О преимуществах и недостатках стеклопластиковых септиков в сравнении с септиками из ПП и ПЭ
On the advantages and disadvantages of fiberglass septic tanks in comparison with PP and PE septic tanks
A. A. Ratnikov, Civil Engineer, Environmental Auditor, Expert, Author of Books, Norms for Autonomous Sewer, and a Popular Dzen Channel
Keywords: sewerage, wastewater, fiberglass septic tank
Any engineering solution has its advantages and disadvantages. In each specific case, you need to choose which of these positive and negative properties are critical, which can be neglected, and which can be improved independently. This publication discusses fiberglass septic tanks.
У любого инженерного решения есть свои достоинства и недостатки. В каждом конкретном случае нужно выбирать, какие из этих положительных и отрицательных свойств имеют критическое значение, какими можно пренебречь, а какие можно усовершенствовать самостоятельно. В данной публикации рассмотрены стеклопластиковые септики.
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ И НЕДОСТАТКАХ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ СЕПТИКОВ В СРАВНЕНИИ С СЕПТИКАМИ ИЗ ПП И ПЭ
У любого инженерного решения есть свои достоинства и недостатки. В каждом конкретном случае нужно выбирать, какие из этих положительных и отрицательных свойств имеют критическое значение, какими можно пренебречь, а какие можно «допилить» самостоятельно.
Преимущества
В силу свойств самого материала и технологии изготовления бочек из стеклопластика они могут быть сделаны любого объема, в то время как объем септиков из полиэтилена и полипропилена обычно ограничен тремя кубическими метрами.
Если для вашего дома нужен септик с рабочим объемом (допустим) шесть кубов, то понадобится выбирать между двумя последовательно установленными септиками из ПП или ПЭ и одним из стеклопластика.
На этом преимущества практически исчерпаны, если не упомянуть более низкую стоимость стеклопластиковой бочки в сравнении с бочками из ПП или ПЭ одинакового объема.
Но это преимущество существенно нивелируется, если не уходит в минус, из-за дополнительных работ и затрат при монтаже, о которых ниже.
Недостатки
Опять же в силу свойств самого материала и технологии изготовления бочек из стеклопластика у них обычно фиксированное расположение входящего и отводящего патрубков. У септиков из ПП и ПЭ больше вариантов расположения патрубков, особенно у тех, которые выполнены в виде вертикальной бочки.
Иными словами, стеклопластиковый септик нужно или позиционировать на участке, или трубу из дома до септика придется укладывать с поворотом.
Кроме того, ПП и ПЭ прекрасно поддаются сварке, переварить патрубки под конкретные условия монтажа не составит большого труда. Со стеклопластиком такая операция весьма затруднительна, а результат вклейки патрубка менее надежен.
В стеклопластиковых септиках, как правило, отсутствуют тройники на входе и выходе, нет и отверстий в перегородках для сквозной вентиляции, что есть прямое нарушение требований ГОСТ Р 70818-2023:
«5.4.8. На подводящем и отводящем трубопроводах сточных вод следует предусматривать тройники с вертикально расположенными открытыми патрубками, нижний конец которых погружен в сточную воду для задержания плавающих веществ. Диаметр патрубков следует принимать равным диаметру подводящего трубопровода. Вместо патрубков в отдельных конструкциях септиков допускается использовать глухие полупогружные перегородки.
5.4.13. Не допускается применение в качестве устройств впуска/выпуска в септик и соединений камер между собой колен труб и других элементов, которые перекрывают свободное движение воздуха через септик, плохо поддаются очистке или доступ к которым сверху затруднен».
Да, можно переделать самостоятельно, но для этого придется вклеивать входящий и отводящий патрубки ниже, чтобы поместились тройники, и прорезать отверстия для воздуха в перегородках. При этом рабочий объем септика существенно уменьшится, а надежность вклеенных патрубков будет сильно уступать надежности штатных.
Устанавливать стеклопластиковые септики следует на бетонную плиту и крепить к ней текстильными стропами от всплытия. Стропы натягиваются тальрепами.
Эти работы приводят к увеличению окончательной стоимости установки стеклопластикового септика. Септики из ПП и ПЭ обычно изготавливаются с грунтозацепами и не требуют дополнительного крепления от всплытия. Хотя и среди них встречаются модели, которые следует устанавливать аналогично септикам из стеклопластика.
Некоторые производители стеклопластиковых септиков пишут в паспортах своих изделий необходимость засыпки септика не обычным песком, а пескоцементной смесью. Это еще одно удорожание монтажа.
В принципе, корпус горизонтальной бочки из стеклопластика с внутренними перегородками достаточно прочный и такой засыпки не требует, но если с ним все же что-то случится без нее, производитель будет трактовать случившееся как негарантийный случай. Внимательно изучайте паспорт изделия перед покупкой!
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №3'2025
- История лондонской канализации
Сантехника №6'2022 - Энергосберегающая технология водоотведения для районов Арктической зоны
Энергосбережение №5'2021 - Обслуживание септических систем
Сантехника №6'2014 - Краткий обзор новых требований в «Изменение № 2 к СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения». Часть 1
Сантехника №3'2022 - Использование эжекторов для интенсификации аэрации и реагентной обработки сточных вод
Сантехника №2'2018 - Флотационная очистка сточных вод с использованием биофлокулянтов
Сантехника №4'2024 - Водоотведение. Древнейшая история
Сантехника №6'2015 - Технологии очистки сточных вод с использованием мембранных биореакторов
Сантехника №4'2018 - Активный ил в очистных сооружениях
Сантехника №5'2024 - Жироуловители в вопросах и ответах
Сантехника №1'2015
