Page 40 - Сантехника 2 2026
P. 40
нормам, которые с апреля 2026 года стали диаметра. Это не только облегчает кон-
обязательными для всей отрасли. струкцию, но и снижает общую материало-
Разработка системы велась в тесном кон- емкость проекта.
такте с проектными институтами, что позволило • Эффект самоочищения и надежность.
создать продукт, который полностью закрывает Высокая кинетическая энергия потока (со
существовавшие ранее нормативные пробелы. скоростями до 12 м/с на отдельных участ-
ках) предотвращает образование отложе-
Ключевые технологические ний и засоров. Система QSS+ DRAIN факти-
преимущества системы QSS+ DRAIN чески обслуживает себя сама, что миними-
зирует эксплуатационные расходы и исклю-
Переход на сифонно-вакуумную техноло- чает необходимость в частых ревизиях.
гию QSS+ DRAIN открывает принципиально • Экономия на подземных коммуникациях.
новые возможности для оптимизации строи- За счет сокращения количества выпусков
тельства и эксплуатации зданий. из здания пропорционально уменьшается
• Оптимизация количества водоприемных объем земляных работ и протяженность
узлов. Пропускная способность воронок наружных сетей ливневой канализации.
QSS+ DRAIN может достигать 32 л/с. Бла- • Монтаж без уклона. Горизонтальные кол-
годаря исключительной пропускной спо- лекторы прокладываются строго парал-
собности воронок QSS+ DRAIN для эффек- лельно перекрытиям. Отсутствие проект-
тивного водоотвода требуется значительно ного уклона позволяет максимально сохра-
меньше точек приема воды на кровле по нить полезную высоту помещений и упро-
сравнению с самотечными аналогами. Это щает интеграцию водостока в насыщенное
напрямую снижает затраты на материалы и инженерное пространство под потолком.
сокращает трудозатраты при монтаже.
• Минимизация диаметров трубопро- Сферы применения
водов. Работа системы в режиме полного системы QSS+ DRAIN
заполнения сечения (H/d = 1,0) позволяет
использовать трубы существенно меньшего Благодаря высокой эффективности и воз-
можности монтажа горизонтальных магистра-
лей без уклона сифонно-вакуумная система
QSS+ DRAIN является оптимальным решением
для объектов с большой площадью кровли и
сложной архитектурой. Система QSS+ DRAIN
успешно применяется в следующих сегментах:
• складская недвижимость. Крупные логи-
стические парки, распределительные цен-
тры и терминалы класса А. Высокая ско-
рость потока в системе позволяет миними-
зировать количество стояков, освобождая
полезную площадь для стеллажного хране-
ния;
• промышленная недвижимость. Заводы,
сборочные цеха и производственные пло-
щадки. Надежность QSS+ DRAIN гаранти-
рует бесперебойный отвод стоков даже при
экстремальных ливнях, защищая дорогосто-
ящее оборудование;
• спортивные объекты. Стадионы, ледо-
вые арены, физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы. Архитектура таких зданий
часто подразумевает длинные пролеты, где
использование традиционного самотечного
водостока технически невозможно;
• коммерческая недвижимость. Торгово-
Монтаж воронки QSS+ DRAIN развлекательные центры, гипермаркеты и
36 САНТЕХНИКА • № 2 ‘2026
