Page 42 - Сантехника 2 2026
P. 42
ВОДООТВЕДЕНИЕ
135
DN40 DN40
СИФОНЫ HL ДЛЯ
3/4"
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
И ВЕНТИЛЯЦИИ
150-330 том, КУДА и КАК мы сбрасываем конденсат?! Думаю, не секрет, что фаса- 115-330
Начнем разговор о кондиционерах, и даже не о самих кондиционерах, а о
ды наших зданий уродуются наружными блоками сплит-систем, а на голо-
ву прохожим льется вода, и чем сильнее жара, тем больше льется воды.
Если нельзя выливать эту воду на голову прохожим, то куда ее деть?
Итак, первый вопрос: КУДА? и фанкойлов к ливневой канализации.
В СП 30.13330.2020 есть пункт 21.2 «Отведе-
Естественно – в канализацию. Но канали- ние воды из внутренних водостоков в бытовую
зация бывает бытовая, дренажная и ливневая канализацию и присоединение к системе вну-
(внутренние водостоки). И тут возникает масса тренних водостоков санитарных приборов не
проблем, так как даже специалисты не всегда допускается». Это требование является ОБЯ-
знают, куда же сбрасывать конденсат от конди- ЗАТЕЛЬНЫМ и имеет свое объяснение: внутрен-
ционеров и фанкойлов! Незнание ответа на этот ние водостоки должны быть напорными, т. е.
вопрос связано, как это часто бывает, с тем, что должны выдерживать гидростатический напор
105-190
проектированием систем кондиционирования и воды. Поэтому в СП 73.13330 «Внутренние
охлаждения воздуха занимаются проектиров- санитарно-технические приборы» прописаны
щики ОВ (отопление, вентиляция), а проектиро- регламенты по проведению гидравлических
ванием систем канализации – специалисты ВК испытаний внутренних водостоков, а именно:
(водопровод, канализация) или ВиВ (водоснаб- «Испытание внутренних водостоков следует
жение и водоотведение). И те и другие руко- производить наполнением их водой до уровня
водствуются своими нормативными докумен- наивысшей водосточной воронки. Продолжи-
тами, в которых практически нет регламентов по тельность испытания должна составлять не
решению вопросов, возникающих на стыке двух менее 10 минут.
специальностей. Водостоки считаются выдержавшими испы-
Конечно, лучше всего сбрасывать конденсат тание, если при осмотре не обнаружено течи, а
в дренажную систему канализации, предназна- уровень воды в стояках не понизился».
ченную для отведения сточных вод от любого Думаю, не надо объяснять, что произой-
оборудования, в результате эксплуатации кото- дет при подключении дренажа от кондиционе-
рого необходимо отведение условно чистых вод. ров или фанкойлов к системе внутренних водо-
Но что делать, если в здании не предусмотрена стоков.
отдельная дренажная система канализации? Например, в январе 2005 года было сдано
Самой распространенной ошибкой явля- новое здание библиотеки МГУ (Москва). Но
ется подключение дренажа от кондиционеров еще летом, на стадии строительства, когда
38 САНТЕХНИКА • № 2 ‘2026
