Page 38 - Сантехника 2 2026
P. 38
обеспечение «Проектирование систем ливне- переходе из фазы неполного заполнения в ваку-
вого водостока с кровли т. м. QSS+ DRAIN»), в умный режим.
основе которого лежит описанный выше закон.
Поскольку система работает в сифонно- Переход на самотечный
вакуумном режиме при полном заполнении режим (точка сброса)
сечения (H/d = 1,0), диаметры труб в системе
QSS+ DRAIN значительно меньше, чем в само- Критически важным этапом является кор-
течных аналогах, при идентичной пропускной ректный переход от сифонно-вакуумного
способности. режима полного наполнения к самотечному
(режиму частичного наполнения) в нижней
Время выхода на расчетную точке системы.
производительность В точке выпуска системы QSS+ DRAIN кине-
тическая энергия потока должна быть погашена,
Критически важным параметром для а давление – выровнено до атмосферного. Рас-
сифонно-вакуумных систем является время чет перехода выполняется с соблюдением сле-
заполнения – интервал от начала интенсивного дующих условий.
выпадения осадков до момента, когда воздух • Увеличение диаметра. В точке перехода в
полностью вытесняется из системы и она начи- гравитационную сеть диаметр трубопро-
нает работать в расчетном сифонно-вакуум- вода увеличивается (обычно в два раза) для
ном режиме. Время, необходимое для заполне- снижения скорости потока до нормативных
ния сифонной системы, зависит от множества значений (до 4 м/с согласно СП 32.13330
независимых факторов, и общего метода про- п. 5.4.2 или до 3 м/с согласно стандарту BS
гнозирования не существует. Поэтому реко- 8490:2007 Guide to siphonic roof drainage sys-
мендуется либо провести типовые испыта- tems, п. 8.10).
ния аналогичных систем, либо оценить время • Гашение энергии. Расчет по такой методике
заполнения системы в расчетных условиях в гарантирует, что возникающая турбулент-
соответствии с формулой ниже. Это время не ность в колодце или сборном коллекторе не
должно превышать 60 секунд, если не предус- приведет к нарушению сифонно-вакуумного
мотрены меры по накоплению воды на кровле режима в стояке.
согласно BS 8490:2007 (Guide to siphonic roof • Вентиляция. В точке перехода (приемном
τ =
drainage systems, п. 8.8). Для облегчения про- колодце) обеспечивается доступ воздуха,
∆S = 1 – exp{–(k + k )·τ} (1)
∆S г г цесса заполнения во время сильных ливней тру- что позволяет нарушить сифонный режим и
см бопроводы должны быть способны пропускать перевести поток в безнапорный режим без
поток в магистрали горизонтальных участков и риска возникновения гидравлических уда-
∆S = 1 – exp – qλ 2 j 2 + Q∆p (2) передавать его в стояки со скоростью, доста- ров в наружных сетях.
∆S 12kT ση Vη Q = F·q 5 ,
см точной для быстрого создания отрицательного
n 0
давления в системе. Конструктивная адаптация и
1
Оценить время заполнения сифонно-ваку- соответствие стандартам РФ
p 1 + ·ρ·V 1 ² + ρ·g·z 1 =
2
C = C · τ (3) умной системы QSS+ DRAIN можно, используя
1
a т = p 2 + ·ρ·V 2 ² + ρ·g·z 2 + ρ·g·∆H 1–2 ,
уравнение: 2 Важнейшим этапом легитимизации
сифонно-вакуумных систем в России стало вне-
Q∆p (4)
C = , = 1,2·V p , дрение Изменения № 3 к СП 30.13330.2020,
т Vµ T f
Q in
которое официально закрепило понятие ваку-
dn = 1 ψ·n·n ·C ·d , (5) Расчет времени выхода на производительность умного режима и требования к воронкам,
3
dτ 6 э т 0 учитывает: специфике их работы и расчетным параме-
T – время заполнения, (в секундах); трам. Финальным шагом становится вступле-
ψ f
n = exp – ·C ·C ·τ . (6) V – суммарный внутренний объем всех тру- ние в силу в первом квартале 2026 года ГОСТ Р
π 0 т p
бопроводов системы до точки перехода в само- 72567-2026 «Система водосточной сифонно-
n 0 – n(τ) течный режим, л; вакуумной канализации. Общие техниче-
α = n 0 , (7) Q – начальный расход поступающей в ские требования». Система QSS+ DRAIN пол-
in
сифонно-вакуумную систему воды, л/с. ностью адаптирована под эти стандарты, а
n(τ) = n ·exp{–λ ·u }, (8)
0 m τ Точный расчет этого параметра позволяет также требования ГОСТ Р 70628.1-2023, ГОСТ
λ = 34E , (9) исключить перелив воды через парапеты кровли Р 70628.2-2023, ГОСТ Р 70628.3-2023 и ТУ
m 4a b в моменты пиковых нагрузок и гарантирует ста- 22.23.19-007.05266240-2022. Это устраняет
α(τ) = 1 – exp{–λ ·u ·τ}. (10) бильность гидравлических характеристик при любые разночтения при проектировании и
m τ
3Eqτ
α = , (11)
τ→∞ 4a b
34 САНТЕХНИКА • № 2 ‘2026
–(k + k )·τ}
г г
∆S = 1,6·10 ·10 −8 = 0,34 c.
–19
2
–23
∆S 12·1,3·10 ·3·10 ·10 8
см
τ = τ =
