Page 33 - Сантехника 2 2026
P. 33
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
            расположенное внутри дома, способно обраба-  • потенциально больше подходит для исполь-
            тывать весь процесс теплообмена между хла-  зования с тепловым насосом (переменная темпе-
            дагентом и воздухом в одном блоке, передавая   ратура потока во время нагрева);
            произведенную тепловую энергию воде, заби-  • размер бойлера должен быть рассчитан
            раемой из водопровода для бытовых нужд. Этот   на общее потребление в пиковые часы; вклад
            тип решения предназначен только для произ-  теплового насоса при потреблении горячей
            водства горячей воды.                     воды незначителен;
               Эта версия теплового насоса требует нали-  • если требуется высокая температура пода-
            чия накопительного бака/котла со встроенным   ваемой горячей воды, следует рассмотреть воз-
            теплообменником для нагрева питьевой холод-  можность использования электрического рези-
            ной воды и поддерживания ее при расчетной   стора для повышения конечной температуры.
            температуре до момента забора.
               Преимущества во многом зависят от емкости   В  случае  косвенного  режима  (без  накопи-
            накопителя, но для обычного семейного исполь-  тельного бака):
            зования с пиковыми периодами потребления    • расход горячей воды ограничен мгновенным
            примерно каждые четыре-пять часов маломощ-  обменом (л/мин);
            ного встроенного теплового насоса (<3  кВт)   • отсутствие риска образования бактерий
            должно быть достаточно для удовлетворения   легионеллы в накопительном баке;
            всех потребностей пользователя.             • возможность питания небольших высоко-
                                                      температурных приборов;
            Объем накопителя                            • несколько меньшее накопленное энергопо-
                                                      требление при том же объеме и температуре.
               По своей природе тепловой насос не может
            мгновенно нагревать воду, забираемую из водо-  Сравнение схемных решений
            провода; вместо этого он должен использовать
            бак для хранения воды, которая постепенно    Решение 1: один тепловой насос (рис. 1)
            нагревается. В накопительном баке вода нагре-  Использование одного теплового насоса в
            вается до расчетной температуры и остается   сплит-системе или моноблочном варианте, спо-
            доступной до тех пор, пока не будет пополнена   собного удовлетворять потребности в отопле-
            из-за потребления и/или падения температуры.   нии и/или кондиционировании воздуха, а также
            Это прямой режим, при котором происходит   в производстве горячей воды, несомненно, имеет
            немедленный теплообмен между теплогенера-  преимущества. Как правило, система имеет трех-
            тором и нагреваемой бытовой водой. Напро-  ходовой (не смесительный!) клапан, располо-
            тив, в косвенном режиме тепловой насос повы-  женный на потоке воды в контуры для выбора
            шает температуру промежуточной жидкости,   режима  – отопление/кондиционирование воз-
            обычно технической воды, которая, в свою оче-  духа или ГВС. Это решение имеет следующие
            редь, передает тепло бытовой горячей воде   преимущества: как правило, более низкая пер-
            через второй теплообменник. Последний под-  воначальная стоимость (один блок вместо двух);
            ход позволяет использовать тепловой насос не   управление всей системой отопления через еди-
            только для производства горячей воды, но и для   ную централизованную систему управления;
            других целей, однако ограничивает производи-  занимает меньше места и упрощает гидравлику
            тельность по воде (л/мин) из-за теплообмена   (при условии грамотного проектирования).
            внутри бака.                                 Это подходящий выбор для средних тепло-
                                                      вых нагрузок (с небольшим количеством сезон-
               В случае прямого режима (с накопительным   ных пиков), имеющий относительно низкое
            баком):                                   потребление для производства горячей воды.
               • нет ограничений на расход горячей воды   С другой стороны, если мощность насоса
            (обслуживает нескольких потребителей);    рассчитана на отопление, быстрое производ-
               • возможный риск образования бактерий   ство больших объемов горячей воды может
            легионеллы  в  накопительном  баке  (обычно   потребовать работы при более высоких темпе-
            бойлер поддерживается при минимально воз-  ратурах, что приведет к снижению КПД и/или
            можной рабочей температуре, если только она   включению вспомогательного электрического
            периодически не повышается для борьбы с леги-  нагревателя. Кроме того, отсутствие второго
            онеллой, например с помощью электрического   отдельного блока означает отсутствие резер-
            нагревателя);                             вирования. Также летом сложно использовать
        www.abok.ru      29
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38
