Page 22 - Энергосбережение 3 2026
P. 22
Питание контроллера осуществляется от источника по-  Мобильное приложение ПАК КРОНОС
          стоянного напряжения 24 В с допустимыми отклонениями
          ±10 % и мощностью не менее 40 Вт. Средняя собствен-  В целях организации дистанционного управления ПАК
          ная мощность, потребляемая контроллером, не превышает   АСУО пользователю предлагается использовать мобиль-
          20 Вт.                                            ное приложение ПАК КРОНОС, которое устанавливается
                                                            на смартфон. Мобильное приложение разработано для
             Пульт дистанционного управления имеет графиче-  iOS и Android и обеспечивает дистанционное управление
          ский дисплей с диагональю 4 дюйма с сенсорным экраном и   через облачную платформу на базе MQTT-протокола. Ба-
          встроенным датчиком температуры, который монтируется   зовая версия продукта (MVP) включает следующий основ-
          в стандартный квадратный подрозетник, расположенный в   ной функционал: управление температурой, мониторинг
          квартире. Питание пульта производится от внешнего источ-  состояния оборудования, получение критических уведом-
          ника с постоянным напряжением 24 В, в качестве которого   лений о протечках и управление доступом для владельцев
          может служить контроллер. Пульт имеет интерфейс RS-485   и арендаторов.
          для связи с контроллером и интерфейс для подключения
          внешних датчиков типа DS18B20 количеством от 1 до 3 штук,   Система оперативного дистанционного
          а также беспроводной модуль на основе одной из модифи-  контроля протечек
          каций чипа ESP32 с поддержкой интерфейсов Wi-Fi и BLE.
          ПО пульта обеспечивает:                              СОДК  протечек  разработки  ООО  «КРОНОС
             • измерение температуры с помощью встроенного дат-  ГРУПП» создана для обеспечения безопасной эксплу-
          чика температуры;                                 атации систем отопления обслуживаемой ПАК АСУО
             • считывание текущего времени с контроллера;   квартиры. Идея создания данной системы возникла при
             • обработку одиночных касаний сенсорного экрана пане-  формировании возможных ситуационных сценариев экс-
          ли и отображение заставки на экране устройства при подаче   плуатации систем отопления с горизонтально-лучевой
          питания, отображение ошибок и другой информации;  проводкой контуров и изучении аварийных ситуаций в
             • измерение температуры с одного, двух либо трех   квартирных системах отопления. Прокладываемые скрытно
          датчиков температуры типа DS18B20 с выбором одного   в стяжке пола трубы контуров отопления в процессе экс-
          из подключенных к пульту датчиков в качестве основного   плуатации могут получить повреждение. В результате
          (по показаниям основного датчика определяется средняя   этого образуется течь, и горячая вода может нанести
          температура помещения) с отображением температуры   серьезный вред строительным конструкциям и имуществу.
          основного датчика;                                В целях защиты к контроллеру ПАК АСУО может быть
             • отображение текущих показаний теплосчетчика, рас-  подключен модуль системы оперативного дистанцион-
          хода тепла за текущий и предшествующий месяцы.    ного контроля протечек.
                                                               Для контроля протечек используется специальный кабель,
                                                            который монтируется на этапе строительства или ремонта
              СПРАВКА                                       квартиры вместе с трубами, прокладываемыми скрытно в
                                                            стяжке пола. При возникновении малейшей протечки в си-
              С 1 апреля 2026 года вводятся в действие националь-  стеме отопления кабель фиксирует намокание и контроллер
            ные стандарты* Российской Федерации:            ПАК АСУО автоматически отключает подачу теплоносителя
              • ГОСТ Р 72534–2026 «Системы отопления поквар-  на квартиру, что позволяет на раннем этапе аварийной си-
            тирные с комплектными блоками автоматического   туации предотвратить ее дальнейшее развитие без участия
            управления. Общие технические требования»;      человека. О произошедшей аварии в системе отопления
              • ГОСТ Р 72535–2026 «Система дистанционного кон-  извещаются владелец квартиры и аварийные службы.
            троля протечки трубопроводов систем отопления и
            водоснабжения. Общие технические требования».   Перспективы применения
              Стандарты вводятся впервые. Данные документы
            определяют основные требования к квартирным бло-   ПАК АСУО ООО «КРОНОС ГРУПП» – современный,
            кам автоматического управления (КБАУ) для систем   отечественный программно-аппаратный комплекс системы
            водяного отопления МКД и к системе оперативно­   «Умный дом», позволяющий владельцу квартиры осущест-
            дистанционного контроля трубопроводов систем во-  влять индивидуальное управление микроклиматом в любое
            дяного отопления, холодного и горячего водоснабжения,   время. Где бы ни находился владелец, в отпуске или на рабо-
            используемых в системах инженерно­технического обе-  те, ПАК АСУО ночью и днем обеспечивает автоматизацию
            спечения зданий и сооружений, предусматривающих   и диспетчеризацию системы отопления в пределах много-
            наличие устройств для автоматического отключения   комнатного жилого помещения квартиры, учет потребления
            подачи воды при возникновении аварийных ситуаций.   тепловой энергии, автоматическую защиту от протечек и
                                                            дистанционное регулирование температуры внутреннего
            *  Утверждены приказами Федерального агентства по техническому регули-  воздуха с целью экономии расхода теплоты и повышения
             рованию и метрологии (Росстандарт) от 9 февраля 2026 года № 94-ст и   комфорта проживания. 
             № 95-ст соответственно.
        https://kronosgr.ru/
    20        ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №3–2026
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27
