Page 26 - Энергосбережение 3 2026
P. 26
ТЕМА
НОМЕРА
АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
РОЛЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ
Александр Федоров, руководитель направления продуктового маркетинга, ООО «СИЭНПИ РУС»
Рост этажности жилых зданий, неравномерное водопотребление и ужесточение нормати-
вов энергоэффективности требуют пересмотра традиционных подходов к проектированию
систем водоснабжения. В этих условиях особое значение приобретают технологии, обеспе-
чивающие адаптивное управление оборудованием. В статье рассматриваются возможности
частотного регулирования и интеллектуальных алгоритмов для снижения энергозатрат.
Эволюция систем водоснабжения: от всей системы водоснабжения. Его применение позволяет реа
постоянного режима к адаптивному лизовать принцип регулирования производительности «по
управлению потребности», что является основой энергоэффективности.
Традиционные насосные системы, применяемые в много- Регулирование производительности в реальном вре-
этажных жилых зданиях, долгое время работали в фиксиро- мени
ванном режиме без учета реального потребления воды. Такой Основной механизм энергосбережения – изменение ско-
подход приводил к ряду системных недостатков, среди ко- рости вращения насосов в зависимости от текущего водораз-
торых избыточное энергопотребление, обусловленное по- бора. В отличие от систем с постоянной скоростью (где насос
стоянной работой насосов, нестабильное давление в системе, работает на максимальной мощности независимо от нагрузки)
ускоренный износ оборудования, а также повышенный риск частотное регулирование позволяет:
аварийных ситуаций, включая гидроудары и утечки. • снижать потребляемую мощность при уменьшении рас-
Попытки повысить эффективность систем за счет внед хода;
рения локальной автоматики и частотного регулирования • поддерживать стабильное давление в системе;
отдельных насосов частично решали проблему, однако услож- • минимизировать потери энергии.
няли проектирование, настройку и интеграцию оборудования. Снижение скорости вращения даже на 20–30 % приво-
Логичным этапом развития стали комплектные установки дит к значительному уменьшению энергопотребления за счет
повышения давления (УПД), в которых частотные преобра- кубической зависимости мощности от скорости.
зователи интегрированы в систему управления.
Каскадное управление насосами
Роль частотных преобразователей В установках повышения давления с несколькими насоса-
в энергосбережении ми частотные преобразователи реализуют каскадный режим
работы. Один преобразователь выполняет функцию мастера,
Частотный преобразователь – это не просто элемент регулируя давление в системе, а остальные подключаются по
управления электродвигателем, а инструмент оптимизации мере необходимости.
Это обеспечивает работу оборудования в оптимальных
режимах, включение только необходимого количества насо-
Шина связи Modbus RTU сов, снижение пиковых нагрузок на электросеть. Например, в
периоды низкого водопотребления система может работать
на одном насосе с пониженной частотой, что существенно
сокращает энергозатраты.
Режим ожидания (Sleep Mode)
В ночное время или при отсутствии водоразбора система
автоматически переводится в режим ожидания: насосы отклю-
Мастер Резервный Ведомый чаются, а контроль давления продолжается. При отклонении
параметров от заданных значений происходит автоматиче-
мастер
ский запуск оборудования. Это позволяет исключить холо-
Реализация архитектуры «мастер – резервный мастер – стую работу насосов, снизить потребление электроэнергии
ведомый»
и увеличить ресурс оборудования.
24 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №3–2026
