Page 29 - Энергосбережение 3 2026
P. 29
Проанализируем последние достижения в области созда-
           ния умных оболочек зданий и покажем влияние их инженер-
           ных решений на архитектуру ближайшего будущего.
           Отличие умных оболочек зданий
           от традиционных систем
              Умную оболочку здания можно определить как систему,
           которая воспринимает климатические воздействия, адапти-
           руется к ним и регулирует микроклимат в помещениях за
           счет интеграции технологий интеллектуального управления
           и использования новых материалов, изделий и конструкций.
              Принципиальным отличием умных оболочек от традици-
           онных систем является возможность их автономного подстра-  Рис. Умная оболочка здания как адаптируемая к окру-
           ивания, адаптации к изменениям климатических воздействий   жающей среде система для улучшения микроклимата в
           для создания оптимального микроклимата в помещениях при   помещениях и повышения энергоэффективности зданий
           минимальных энергетических затратах (рис.).
              Адаптивность – это способность системы и ее элемен-  Динамически регулируемая теплоизоляция стен в виде
           тов своевременно и эффективно предвидеть и выдержать   «теплового жалюзи» хорошо адаптирована к сезонным клима-
           воздействие опасного события, приспособиться к нему или   тическим изменениям. Это достигается за счет изменения угла
           восстановиться от его последствий, в том числе за счет обес­  поворота теплоизоляционных планок с помощью приводов.
           печения сохранения, восстановления или улучшения своих   При открытом жалюзи сопротивление теплопередаче до-
           наиболее важных конструктивных особенностей и функций   статочно низкое, закрытые жалюзи повышают сопротивление
           (ГОСТ Р ИСО 37100–2018). Адаптивность характеризует   теплопередаче стены более чем на 50 % [6].
           устойчивость строительной оболочки к климатическим воз-  Ограждающие конструкции с переменным сопротивле-
           действиям.                                         нием теплопередаче могут снизить потребность в энергии в
              Микроклимат помещения – состояние внутренней    регионах с умеренным климатом: на охлаждение – от 15 до
           среды помещения, оказывающее воздействие на челове-  39 % в год, на отопление – 10 %, электроснабжение – 17 % [7].
           ка, характеризуемое показателями температуры воздуха и
           ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью    Фазопереходные стеновые материалы. Использова-
           воздуха (ГОСТ 30494–2011). Применительно к умным обо-  ние материалов с фазовым переходом (МФП) в стеновых
           лочкам  определение  микроклимата  шире  и  затрагивает   ограждающих конструкциях основано на способности мате-
           температурно­ влажностный, воздушный, световой и акусти-  риала поглощать теплоту при плавлении и выделять теплоту
           ческий режимы помещений.                           при отвердевании. Так, характеристики парафина (плотность
              Энергоэффективность – характеристики, отражающие   материала – от 880 до 915 кг/м  при 15 °C, температура
        3
           отношение полезного эффекта от использования энергети-  плавления – от 45 до 65 °C, удельная теплота плавления –
           ческих ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произ-  150 кДж/кг при нормальных условиях) в целом соответствуют
           веденным в целях получения такого эффекта, применительно   эксплуатационным параметрам ограждений. Это позволяет
           к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу,   сгладить перепады температур и повысить теплоустойчивость
           индивидуальному предпринимателю (ФЗ № 261). По сравне-  стен. МФП можно использовать в виде: наружного слоя стены;
           нию с традиционными системами умные оболочки дорого-  среднего слоя, расположенного между теплоизоляционными
           стоящи, поэтому минимизировать затраты энергетических   плитами; микрокапсул, внедренных в пустотелые кирпичи или
           ресурсов при обеспечении максимального полезного эффекта   блоки; добавок в строительный раствор. Стены с МФП аккуму-
           микроклимата является важнейшей задачей.           лируют избыточную теплоту днем и отдают ее ночью, улучшая
              Внедрение умных оболочек в практику позволяет снизить   микроклимат помещений и снижая энергозатраты.
           углеродный след от традиционных систем отопления, венти-  Как показано в [7] по результатам вычислительного экс-
           ляции и кондиционирования воздуха.                 перимента, декановая кислота является эффективным фазо-
              Опираясь на работу [5], проанализируем основные виды   переходным материалом для строительных кирпичей. Анализ
           умных строительных оболочек.                       методом конечных элементов показал, что максимальный те-
                                                              пловой поток в цилиндрической полости, заполненной этой
           Адаптивные стены и крыши                           кислотой, снижается на 8,31 %.
              Динамическая теплоизоляция стен. В стенах с дина-  Радиационное охлаждение крыш. При радиационном
           мической теплоизоляцией используют новые материалы в   охлаждении температура поверхности конструкции снижается
           сочетании с интеллектуальными системами управления. Это   за счет теплового излучения в космическое пространство, что
           позволяет изменять теплотехнические характеристики ограж-  не требует внешнего источника энергии и открывает воз-
           дающих конструкций в зависимости от суточных и сезонных   можность для использования экологически чистой энергии.
           изменений температуры наружного воздуха.           Несмотря на имеющийся потенциал, практическая реализация
           HTTPS://WWW.ABOK.RU/        27
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34
