Компактные корпуса RAM fit (ДКС) для вторичного распределения и автоматизации в условиях ограниченного пространства
Как разместить распределительный щит или оборудование автоматизации там, где стандартный шкаф не помещается? В статье представлены компактные корпуса RAM fit российского производства, предназначенные для систем вторичного распределения электроэнергии и автоматизации с токами до 630 А. Рассмотрены особенности конструкции, варианты монтажа и объединения корпусов в линию, возможности индивидуальной комплектации и адаптации под требования конкретного проекта. Отдельное внимание уделено удобству сборки, защите оборудования и эксплуатации в сложных условиях.
При проектировании щитов для коридоров реконструируемых зданий, технических этажей, цехов с плотной расстановкой оборудования, поликлиник, индивидуальных и центральных тепловых пунктов инженер НКУ часто сталкивается с одним и тем же ограничением. Для объекта нужен щит вторичного распределения или автоматизации на ток до 630 А, а глубина ниши или прохода не позволяет разместить привычный шкаф 400 – 600 мм. После ухода с рынка привычных импортных конструктивов – Legrand XL3 S 630, Schneider Electric Prisma G 630 и ABB TwinLine - в сегменте компактных щитов 630 А наступил дефицит. Существующих решений было мало, и они не справлялись в полной мере с решением существующих задач. Линейка компактных корпусов RAM fit (ДКС) появилась как ответ на этот запрос рынка.
Особенности линейки
Габариты: высота 1000 – 2000 мм, ширина 400 – 1000 мм, глубина 250 – 450 мм;
Двери: одностворчатые (400, 450, 600, 800 мм) и двустворчатые (600, 800, 1000 мм);
Решения: отдельно стоящий шкаф и объединенные корпуса в линейку;
Системы: автоматизация и распределения;
Аксессуары: монтажные платы, рейки, фланцы для ввода кабеля, цоколи, комплекты объединения, пластронная система для модульного и литого оборудования и другие;
Сертификаты и протоколы: токи до 630 А, степень защиты − IP55, ударопрочность − IK10, климатические исполнения − УХЛ1, ОМ2, ОМ3, сейсмостойкость − 9 баллов на высотной отметке до 70 метров по шкале MSK 64, класс горючести − Г1.
RAM fit: от проекта до эксплуатации
К новому корпусу предъявляли требования три стороны. Проектировщику НКУ нужна компактная геометрия, которую можно сразу закладывать в спецификацию и на план объекта, а также динамические блоки, модели в Eplan, DWG-чертежи и STEP-модели. Сборщику — привычная логика монтажа аксессуаров и оборудования, скорость и удобство сборки. Эксплуатирующей организации — высокие требования к пыле- и влагозащите, ударопрочности, сейсмостойкости, климатическому исполнению и классу горючести, плюс возможность разместить корпус на полу или на стене.
Исходя из этих требований, формулировалась задача по созданию RAM fit. Новинка была призвана не копировать иностранные разработки, но стать функциональным аналогом по назначению и логике комплектации — с собственными конструктивами российского производства.
Конструкция корпуса
RAM fit – компактный цельносварной металлический корпус со съемной задней панелью. Он предназначен для монтажа и защиты коммутационного и низковольтного оборудования в системах вторичного распределения и автоматизации.
Корпус поставляется уже собранным: каркас, дверь, задняя панель и фланцы.
  • Каркас разработан на базе корпусов линейки ST и имеет внутренние функциональные ребра жесткости.
  • Задняя панель – несущий элемент. Она имеет приварную перфорированную раму, на которую монтируются аксессуары, например, монтажные платы, DIN-рейки, функциональные блоки, а затем устанавливается активное оборудование. По периметру задней панели нанесен литой уплотнитель из вспененного полиуретана, обеспечивающий степень защиты IP55.
  • Дверь – сплошная реверсивная, одностворчатая или двустворчатая, с усиливающей рамой по периметру. Удобство и плавность закрытия двери обеспечивает установленный на раму приподниматель. По периметру двери нанесен литой уплотнитель из вспененного полиуретана.
  • Сверху и снизу установлены фланцы для кабельных вводов с литым уплотнителем из вспененного полиуретана.
Корпуса RAM fit имеют два исполнения. Без боковых вырезов – отдельно стоящий щит. С боковыми вырезами (на каждой боковой стенке для прокладки шин и кабеля есть два выреза: корпуса с глубинами 250 и 300 имеют площадь одного выреза 0,03 м², корпуса с глубинами 400 – 450 мм имеют площадь одного выреза 0,09 м²) – сборка в линию с использованием комплектов объединения (с сохранением IP55).
Материал корпуса – сталь толщиной 1,2 мм; дверь, задняя панель и фланцы имеют толщину 1,5 мм. На корпус нанесено порошковое покрытие цвета RAL 7035, светло-серый. Корпуса окрашиваются со строгим соблюдением технологии. Алгоритм нанесения покрытия таков: первичное обезжиривание заготовки, дополнительное обезжиривание заготовки в кислой среде с целью получения слоя фосфата железа, нанесение в кислой среде слоя циркония, нанесение порошковой краски в камере, сушка и полимеризация в камере.
Способы монтажа оборудования
В компактных корпусах RAM fit оборудование монтируют не только на заднюю стенку. У новинки есть целых три рабочие плоскости, от выбора которых зависит и компоновка щита.
Монтаж оборудования на задней панели
Для монтажа корпус укладывается горизонтально, задняя панель снимается. На панель монтируют полноразмерную или частичные монтажные платы, а затем устанавливают оборудование, рейки из ассортимента RAM fit, функциональные блоки, DIN-рейки с оборудованием. Затем каркас надевают на панель: конусы на каркасе совмещают отверстия в корпусе и в задней панели, чтобы быстро стянуть оба изделия винтами. Так щит собирают «лежа», без работы внутри узкого каркаса. Это основной способ, когда вся группа аппаратов должна стоять на задней плоскости.
Монтаж оборудования с дистанционированием от задней стенки
Корпус устанавливается вертикально или укладывается горизонтально. Кронштейны рамы крепят на функциональные профили с шагом 25 мм внутри корпуса, а на саму раму устанавливают полноразмерную или частичные монтажные платы, рейки из ассортимента RAM fit, функциональные блоки, DIN-рейки, а затем монтируют активное оборудование.
Монтаж на боковых стенках
В этом случае сборка также осуществляется в вертикальном или горизонтальном положении. На боковые стенки крепят рейки, на них — платы и оборудование. Боковая плоскость нужна, когда задняя панель уже занята вводом или силовой группой, а клеммы, реле и вспомогательные цепи удобнее вынести на боковые плоскости.
Кастомизация
Корпуса RAM fit могут быть доработаны по требованию клиента с помощью сервиса кастомизации от ДКС. В рамках сервиса корпус можно доработать под требования конкретного проекта: выполнить вырезы и отверстия любой формы, окрасить в любой цвет палитры RAL Classic, нанести дополнительную катафорезную грунтовку, логотипы, надписи и изображения, врезать обзорные окна, установить запрессовочный крепеж, изготовить вентиляционные решетки и т.д.
Преимущества RAM fit
  • Компактность: позволяет размещать щит глубиной от 250 мм в коридоре, у колонны и в нише, куда не проходит корпус глубиной 400 мм.
  • Нагрузочная способность: нагрузка на корпус − 400 кг, на дверь − 50 кг, нагрузка на монтажную плату − 300 кг.
  • Плотность компоновки: три плоскости монтажа и шаг 25 мм дают сборщику возможность плотно расположить оборудование в компактном корпусе.
  • Способы установки корпуса: один и тот же корпус работает и как напольный на цоколе, и как навесной на консолях.
  • Скорость сборки: монтаж оборудования на задней панели в горизонтальном положении исключает работу внутри корпуса, а при вертикальной установке обеспечивает двусторонний доступ к смонтированному на раме оборудованию.
  • Уличное исполнение: в ассортименте имеются уличные козырьки и цоколи высотой 100 – 200 мм с катафорезным покрытием, которое обеспечивает комплексную защиту, значительно продлевая срок службы изделия и сохраняя его работоспособность в сложных условиях.
  • Характеристики, подтвержденные сертификатами: степень защиты − IP55, ударопрочность − IK10, климатические исполнения − УХЛ1, ОМ2, ОМ3, сейсмостойкость − 9 баллов на высотной отметке до 70 метров по шкале MSK 64, класс горючести − Г1.
  • Условия эксплуатации: рабочая температура от -60 °C до +90 °C, относительная влажность − до 100%. Корпус сохраняет эксплуатационные характеристики даже под воздействием прямых атмосферных осадков (дождя, снега), морского тумана и обладает высокой стойкостью к УФ-излучению.
  • Локальное производство: корпуса и все их комплектующие производятся в Твери.
Сводная таблица характеристик
Линейка RAM fit от ДКС появилась как ответ на дефицит компактных решений до 630 А. Новая серия корпусов от ДКС закрывает задачу вторичного распределения и автоматизации там, где размеры ниши или прохода не оставляют выбора. Российское производство, подтвержденные сертификатами характеристики и гибкость кастомизации дают возможность легко встроить это решение в реальные проекты.
dkc.ru
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №8'2026
