Канализация в ИЖС: в Подмосковье утверждены новые требования
Sewerage in Individual Housing Construction: New Requirements Approved in the Moscow Region
A. A. Ratnikov, Civil Engineer, Environmental Auditor, Expert, Author of Books, Norms for Autonomous Sewer, and a Popular Dzen Channel
Keywords: individualresidential building, treatment facilities, septic tank
Moscow Region Government Resolution № 1822-PP of December 26, 2025, "On Approving Requirements for the Development of Territories Within Which the Construction of Individual Residential Buildings and Garden Houses Is Planned" was adopted. This article examines the requirements for sewerage systems.
Принято Постановление Правительства Московской области от 26.12.2025 № 1822-ПП «Об утверждении требований к развитию территорий, в границах которых предусматривается строительство индивидуальных жилых домов и садовых домов». В статье рассмотрены требования в части канализации.
Канализация в ижс: в Подмосковье утверждены новые требования
Ожидания от данного документа были велики. Насколько они себя оправдали – рассмотрим в данной статье.
Итак, законодатели региона внедрили единый стандарт проектирования и застройки ИЖС. Согласно новому документу:
«36. Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков в границах территории ИЖС обеспечивается с использованием централизованных систем водоотведения (канализации) или локальных сооружений (септиков глубокой биологической очистки).
При устройстве централизованных систем водоотведения с очистными сооружениями должна быть организация сброса в водный объект или в централизованные муниципальные системы водоотведения.
На территориях ИЖС в пределах ЦКАД с количеством проектируемых домовладений 500 и более, за пределами ЦКАД – площадью 100 га и более с количеством проектируемых домовладений не менее 580 должна быть организована централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых стоков в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами».
Таким образом, для проектируемых поселков под ИЖС в пределах ЦКАД с количеством домов 500 и более, а за пределами ЦКАД – площадью более 100 га и количеством домов не менее 580 проблема действительно решена, там должна быть организована централизованная канализация. А вот с проектируемыми поселками с количеством домов менее указанных величин возможен вариант без централизованной канализации, с некими локальными сооружениями (септиками глубокой биологической очистки).
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», локальные очистные сооружения (ЛОС) – это «сооружение или устройство, обеспечивающее очистку сточных вод абонента до их отведения (сброса) в централизованную систему водоотведения (канализации)».
Но в п. 36 постановления «локальные сооружения» стали синонимом неких неведомых «септиков глубокой биологической очистки»...
Неведомых потому, что нет такого термина в нормативной документации. Есть классические септики по ГОСТ Р 70818-2023, и есть бытовые аэрационные установки, для которых имеется только бытовое, ни в одном нормативном документе не закрепленное название.
В отсутствие гостированного термина «септики глубокой биологической очистки» – что мы должны понимать под этим термином? Как доказывать, что вот этот конкретный ящик – это тот самый, глубокой очистки? А может быть, вовсе и не глубокой или это вообще не септик?
Вопрос не праздный – терминологическая путаница сильно осложнит любое разбирательство, в т. ч. и судебное.
Победа ли это производителей бытовых аэрационных установок?
Если и да, то пиррова та победа, ясности в вопрос включения в нормативно-правовое поле и в правила применения таких установок не вносящая.
В ГОСТ 25150-2024 «Канализация. Термины и определения» септик – это сооружение для глубокой механической очистки:
«213. Септик: Проточное сооружение для глубокой механической очистки сточных вод отстаиванием с анаэробным сбраживанием образующегося осадка».
А биологическая очистка определяется следующим образом:
«112. Биологическая очистка сточных вод: Группа процессов очистки сточных вод, основанных на способности биологических организмов разлагать, трансформировать или аккумулировать загрязняющие вещества».
Да, в классическом септике происходит и биологическая очистка (разложение, трансформация и аккумулирование выпавшего там осадка).
Так о каких локальных сооружениях речь в первом абзаце п. 36 данного постановления?
И что означают слова «с использованием… локальных сооружений (септиков глубокой биологической очистки)»? Куда конкретно отводить очищенные в этих – не очень понятно каких – сооружениях сточные воды?
Написано ведь «или» – значит, не с использованием централизованных систем, а автономно от них. Но тогда это не локальные сооружения, а именно автономные. И для них в ГОСТ 25150-2024 есть определение:
«1. Автономная система водоотведения: Система водоотведения, из которой не осуществляется сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения, в которую не принимаются сточные воды от абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, и которая при этом осуществляет самостоятельный сброс сточных вод».
Если в постановлении заменить никак нормативно не закрепленный термин «локальные сооружения» на гостированный термин «автономные системы», то смысл первого абзаца п. 36 становится более понятным – т. е. водоотведение в ИЖС или с использованием централизованных систем, или с использованием автономных, которые осуществляют самостоятельный сброс.
Но куда осуществлять этот самостоятельный сброс? На этот вопрос постановление не дает ответа...
Второй абзац п. 36 вообще очень странный: «Централизованные системы с очистными сооружениями должны осуществлять сброс или в водоемы, или в другие централизованные системы (муниципальные)».
Что получается? Собрали и очистили в одной системе и сбросили в другую, где на сбросе в водоем тоже стоят очистные сооружения... Каков смысл дублирования очистных сооружений?
Третий абзац 36-го пункта понятен и вопросов не вызывает. Все правильно сформулировано. А вот с двумя первыми авторам постановления придется еще поработать для внесения в них большей ясности.
Радует сам факт того, что администрация крупного субъекта федерации видит проблемы автономной канализации и пытается их решить. Но на этом тернистом пути существует множество преград. И чем понятнее формулировка, тем больше на ее пути в нормативный документ вырастает заборов.
А еще есть «принципиальная позиция» Минприроды с их замечательными, но никак с реальной жизнью не совпадающими рыбохозяйственными нормативами...
Более того, эти нормативы по природе своей отнюдь не экологические. По сути они являются требованием нулевого антропогенного воздействия на окружающую среду – что в принципе нереально при наличии на планете человечества.
Больше статей см. на дзен-канале автора
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №1'2026
- Индивидуальный жилой дом высоких технологий
АВОК №8'2012 - Экономическая эффективность утепления стен каркасного дома. Часть 1
Энергосбережение №6'2019 - Экономическая эффективность утепления стен каркасного дома. Часть 2
Энергосбережение №7'2019 - От поставки до пуска: как обеспечить надежность декантерной центрифуги
Сантехника №4'2026
