Спирально-навивной метод бестраншейного восстановления коллекторов
Spiral-Wound Method for Trenchless Sewer Restoration
A. N. Cheban, Associate Professor, Department of Building Engineering, Moscow Architectural Institute; A. P. Myachin, Engineer; A. E. Klimanev, Student, National Research University Moscow State University of Civil Engineering
Keywords: sewer restoration, trenchless spiral-wound method, visual and instrumental inspection, hydraulic calculation
Today, the trenchless spiral-wound method is widely used to restore pressure and gravity sewers.
This method can be used with a running wastewater flow, without pumping or stopping the flow. Sewer restoration using spiral-wound technology is suitable for sewer installations located under a building or structure, a highway or highway, a railway track, or other structures, as well as in cases where excavation (digging a pit) is impossible.
The article presents the procedure for visual and instrumental inspection of existing structures, which must be carried out before carrying out design work on the restoration of a collector using the spiral-wound method.
Сегодня для восстановления напорных и безнапорных коллекторов широко используют бестраншейный спирально-навивной метод.
Выполнение работ данным методом возможно при действующем потоке сточных вод, без перекачки и остановки потока. Восстановление коллектора по технологии спиральной навивки позволяет выполнять работы, если коллектор проходит под зданием или сооружением, автодорогой или магистралью, железнодорожным полотном или другими объектами, а также в случаях, если невозможно выполнить раскопки (рытье котлована).
В статье приведена процедура визуально-инструментального обследования существующих конструкций, которое необходимо провести перед выполнением проектных работ по восстановлению коллектора спирально-навивным методом необходимо.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №6'2025
