Интенсификация электрофлотационного процесса путем добавления реагентов
Intensification of the electroflotation process by adding reagents
B. S. Kenophontov, Dr. of Engineering, Prof. of the Bauman Moscow State Technical University
Keywords: electroflotation, water treatment, reagents, mixing chamber, electroflotation apparatus
The paper presents the basics of analyzing the process of mixing reagents with the water to be treated. The connection between entropy and the parameters characterizing the process of mixing the water to be treated with reagents is indicated. Mathematical relations between the parameters of the process of mixing the treated water with reagents when using a special mixing chamber in an electroflotation apparatus are obtained.
В статье приведены основы анализа процесса перемешивания реагентов с очищаемой водой. Указано на связь энтропии с параметрами, характеризующими процесс перемешивания очищаемой воды с реагентами.
Получены математические соотношения между параметрами процесса перемешивания очищаемой воды с реагентами при использовании специальной камеры перемешивания в электрофлотационном аппарате.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №4'2026
