Как подключить фильтр и насос к бассейну: пошаговая инструкция
How to Connect a Filter and Pump to a Swimming Pool: Step-by-Step Instructions
Keywords: swimming pool, water treatment, pool filter, circulation pump, filtration system, hydraulic scheme, water purification, leak-tight connections, pool operation
Clean water in a swimming pool is not just a matter of aesthetics. It is a matter of safety for everyone who uses the pool. In warm water without circulation and disinfection, microorganisms and algae multiply rapidly. Therefore, safe pool operation is possible only when a complete water treatment system is in place: circulation, filtration, and maintenance of the water’s chemical balance.
This article examines the main stages of connecting a filter and circulation pump to a swimming pool. It describes the principles of designing a hydraulic scheme, choosing a location for the equipment, and the requirements for installing the pump, filter, heater, and dosing devices. Particular attention is paid to checking the tightness of connections, connecting the equipment to the power supply, removing air locks, monitoring pressure, and carrying out regular system maintenance. The material contains practical recommendations for the safe operation of a swimming pool, preventing leaks, pump dry running, water hammer, and equipment damage during the winter period.
Чистая вода в бассейне – не просто эстетика. Это безопасность каждого, кто в нем купается. В теплой воде без циркуляции и дезинфекции микроорганизмы и водоросли быстро размножаются. Поэтому безопасная эксплуатация бассейна возможна только при работе полной системы водоподготовки: циркуляции, фильтрации и поддержании химического баланса воды.В статье рассмотрены основные этапы подключения фильтра и циркуляционного насоса к бассейну. Описаны принципы построения гидравлической схемы, выбор места для размещения оборудования, требования к монтажу насоса, фильтра, нагревателя и дозирующих устройств. Особое внимание уделено проверке герметичности соединений, подключению оборудования к электросети, удалению воздушных пробок, контролю давления и регулярному техническому обслуживанию системы. Материал содержит практические рекомендации по безопасной эксплуатации бассейна, предотвращению протечек, сухого хода насоса, гидроударов и повреждения оборудования в зимний период.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №3'2026
- Бассейн из нержавеющей стали и его эксплуатация
Сантехника №5'2024 - Очистка и обеззараживание воды в бассейнах
Сантехника №4'2003 - Обеззараживание воды плавательных бассейнов
Сантехника №4'2001 - Эффективное кондиционирование производственных помещений с повышенной тепловой нагрузкой
АВОК №2'2015 - Инженерное оборудование в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19
АВОК №5'2020 - Будущее водоподготовки: инновации и новые тенденции
Сантехника №1'2025 - Бассейны с подвижным полом
Сантехника №6'2001 - Водоснабжение автономных объектов
Сантехника №5'2005 - Технологическая схема очистки водозаборных скважин с применением клиноптилолита
Сантехника №3'2015 - Вентиляция в больницах: кто виноват и что делать?
АВОК №2'2021
