Котел наружного размещения ТГУ-НОРД-С: компактное и безопасное решение для отопления частного жилого дома
Современное частное домостроение предъявляет высокие требования к системам отопления. Помимо эффективности и экономичности на первый план выходят такие аспекты, как компактность, простота монтажа и, конечно же, безопасность. В условиях ограниченного пространства и стремления к эстетике традиционные громоздкие котлы и бойлеры зачастую становятся не лучшим выбором. Именно поэтому разработка и внедрение инновационных решений, отвечающих этим запросам, является актуальной задачей для теплотехников. В статье рассмотрено одно из таких решений – настенный котел наружного размещения ТГУ-НОРД-С (термоблок газовый уличный), позиционируемый как компактное и безопасное решение для отопления частного жилого дома.
Южнокорейский международный холдинг Kiturami Group – один из мировых лидеров в области производства отопительного и климатического оборудования. В состав холдинга входят 16 производственных, научно-исследовательских и финансовых компаний. Ежегодно холдинг производит более 1 млн котлов различных типов. Kiturami Group располагает собственными исследовательскими, научными и производственными мощностями. Это позволяет создавать надежное и эффективное оборудование. Уровень локализации собственного производства внутри холдинга достигает 98 %.
Современное частное домостроение предъявляет высокие требования к системам отопления. Помимо эффективности и экономичности на первый план выходят такие аспекты, как компактность, простота монтажа и, конечно же, безопасность. В условиях ограниченного пространства и стремления к эстетике традиционные громоздкие котлы и бойлеры зачастую становятся не лучшим выбором. Именно поэтому разработка и внедрение инновационных решений, отвечающих этим запросам, является актуальной задачей для теплотехников. В данной статье мы рассмотрим одно из таких решений – настенный котел наружного размещения ТГУ-НОРД-С (термоблок газовый уличный), позиционируемый как компактное и безопасное решение для отопления частного жилого дома.
ТГУ-НОРД-С: концепция и преимущества
Серия ТГУ-НОРД-С представляет собой новое поколение отопительного оборудования, разработанное с учетом специфики эксплуатации в частном секторе. Основная идея, заложенная в конструкцию, – это интеграция нескольких ключевых функций в одном компактном корпусе, минимизация занимаемого пространства и обеспечение максимальной безопасности пользователя.
Можно выделить следующие ключевые преимущества ТГУ-НОРД-С.
Компактность. Одно из главных достоинств. Благодаря продуманной компоновке внутренних узлов и использованию современных материалов ТГУ-НОРД-С занимает значительно меньше места по сравнению с традиционными системами, состоящими из отдельного котла, бойлера и насосной группы. Это особенно важно для домов с ограниченной площадью котельной или там, где требуется максимально сохранить полезное пространство.
Безопасность. Вопрос безопасности при работе с газовым оборудованием стоит на первом месте. ТГУ-НОРД-С оснащен многоуровневой системой защиты, включающей:
  • наружное размещение: газовый контур размещен снаружи дома, что исключает утечки газа в помещениях;
  • автоматический контроль: современные датчики и системы управления постоянно мониторят параметры работы, мгновенно реагируя на любые отклонения от нормы (снижение давления, прекращение подачи газа, повышение температуры теплоносителя сверх заданных параметров и т. д.);
  • система дымоудаления: применение современных решений в области дымоудаления с использованием коаксиального дымохода обеспечивает безопасный отвод продуктов сгорания и предотвращает их попадание в помещение;
  • защита от замерзания: встроенные функции защиты от замерзания (внутренний электрический обогреватель) позволяют избежать повреждения оборудования в случае аварийного прекращения подачи газа в холодное время года.
Простота монтажа и обслуживания. Компактные размеры и модульная конструкция упрощают процесс установки. Большинство узлов доступны для обслуживания, что снижает трудоемкость и время, затрачиваемое на профилактические работы.
Энергоэффективность. Современный котел обеспечивает высокий КПД, что приводит к снижению потребления газа и, как следствие, к экономии средств на отопление.
Конструктивные особенности и принцип работы
ТГУ-НОРД-С представляет собой моноблочное устройство, в котором интегрированы следующие основные компоненты:
  • двухконтурный или одноконтурный котел, обеспечивающий точное поддержание заданной температуры и экономичный расход топлива;
  • коаксиальный дымоход, обеспечивающий эффективное отведение продуктов сгорания;
  • комнатный термостат, позволяющий потребителю задавать и поддерживать комфортную температуру в отапливаемых помещениях;
  • возможность вывода газа на газовую плиту;
  • внутренний аварийный электрообогреватель и внутреннее освещение;
  • счетчик газа с термокоррекцией и удаленной передачей данных через GSM.
Принцип работы ТГУ-НОРД-С достаточно прост и эффективен. При поступлении команды на включение котел запускается и начинает нагревать теплоноситель, циркулирующий по системе отопления дома, отдавая тепло радиаторам или системе теплого пола. Одновременно с этим при необходимости получения горячей воды включается второй контур (в моделях с двухконтурными котлами) для системы ГВС. Система управления постоянно контролирует температуру теплоносителя и воды, регулируя мощность котла для поддержания заданных параметров.
Применение в частном домостроении: возможности и рекомендации
ТГУ-НОРД-С идеально подходит для отопления частных домов площадью до 300 квадратных метров, где важны компактность и простота интеграции. Его можно рекомендовать в следующих случаях:
  • дома с ограниченным пространством для котельной, когда нет возможности выделить отдельное помещение для котельной внутри дома;
  • в случаях, если помещение не соответствует нормам и правилам установки газоиспользующего оборудования;
  • реконструкция и модернизация существующих систем. Замена устаревшего и громоздкого котла на компактный ТГУ-НОРД-С может значительно улучшить эстетику дома или участка, высвободить полезную площадь помещения и повысить эффективность отопления;
  • дома с потребностью в горячей воде. Интегрированная функция ГВС (в двухконтурных котлах) делает ТГУ-НОРД-С универсальным решением, избавляя от необходимости установки отдельного бойлера.
При выборе конкретной модели ТГУ-НОРД-С необходимо учитывать следующие факторы:
  • тепловая мощность – она должна соответствовать расчетному теплопотреблению дома;
  • объем горячей воды – если потребность в горячей воде высока, следует выбирать модели с более производительным контуром ГВС или устанавливать накопительный бак;
  • наличие дополнительных функций – например, возможность подключения к системе «умный дом» или дистанционного управления.
ТГУ-НОРД-С представляет собой оптимальное решение для отопления частных жилых домов, сочетающее в себе компактность и высокий уровень безопасности.
Применение подобных компактных теплогенерирующих установок, несомненно, будет способствовать повышению комфортности и энергоэффективности частного жилого сектора. Специалисты в области теплотехники, внедряя подобные инновации, вносят значительный вклад в создание более безопасных, экономичных и удобных систем отопления для конечного потребителя.
Для получения более подробной информации и индивидуальных расчетов, а также для ознакомления с полным спектром решений, предлагаемых эксклюзивным дистрибьютором
ООО «Авитон» и производителем ООО «Северная Компания», вы можете обратиться по указанным контактам на сайте tgunord.ru.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №2'2026
