Альтернативные методы контроля состояния изоляционного покрытия теплопроводов в ППУ-изоляции. Опыт применения
Alternative methods of monitoring the condition of insulation coating of heating mains in pu foam insulation. Application experience
Yu. T. Ilyin, Candidate of Geology and Minerals Science; N. N. Shapovalov, Candidate of Engineering, Honorable Housing and Public Utilities Worker of RF, LLC AP DIiSO (Saint Petersburg)
Keywords: underground heating line, polyurethane foam (PU foam) insulation, operating remote monitoring (ORM), identification of leak locations
Pipelines in polyurethane foam (PU foam) insulation are currently being widely used in district heat supply networks. Pipes in PU foam insulation are characterized by such indicators as extended service life, minimal (compared to other types on insulation) heat losses, reduced heating network construction cost since no channel construction is required. We present the experience with using non-destructive control methods to identify defects in polyurethane coating and assess the quality of pipe joint insulation after channel-less laying of heating networks in PU foam insulation.
В настоящее время трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции находят широкое применение в сетях централизованного теплоснабжения. Трубы в ППУ-изоляции характеризуются такими показателями, как повышенная долговечность, минимальные (по сравнению с другими типами изоляции) тепловые потери, пониженные затраты на прокладку тепловой сети из-за отсутствия необходимости строительства каналов. Предлагаем ознакомиться с опытом использования неразрушающих методов контроля для выявления дефектов в полиуретановой оболочке и оценки качества изоляции стыковых соединений труб при бесканальной прокладке тепловых сетей в ППУ-изоляции.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №7'2025
