Новинки сплит-систем Kentatsu 2025
В современном мире системы кондиционирования стали неотъемлемой частью жизни, обеспечивая комфорт и уют в помещениях. Опираясь на свой многолетний опыт, бренд Kentatsu продолжает радовать потребителей новинками, сочетающими в себе надежность, современные технологии и удобство использования. В статье рассмотрены новинки бытовых сплит-систем Kentatsu для сезона 2025 года, отвечающие потребностям пользователей и обеспечивающим высокий уровень комфорта.
В этой статье мы рассмотрим новинки бытовых сплит-систем Kentatsu для сезона 2025 года и узнаем, как философия «разумной достаточности» помогает бренду создавать продукты, которые отвечают потребностям пользователей и обеспечивают высокий уровень комфорта.
Серия TAMASHI
Тепловой насос типа «воздух–воздух» серии TAMASHI представлен в лаконичном дизайне серого цвета с матовой лицевой панелью, что позволяет интегрировать его в любой интерьер. Помимо привлекательного внешнего вида блок стабильно работает на обогрев при температуре наружного воздуха до –25 °C, а на охлаждение до –15 °C. Линейка представлена в двух типоразмерах производительностью 2,7 и 3,5 кВт.
 Одно из ключевых преимуществ серии TAMASHI – многоступенчатая система очистки воздуха, которая делает каждый вдох по-настоящему свежим и безопасным. В верхней части корпуса расположен быстросъемный фильтр Easy Clean, который можно извлечь и почистить буквально одним движением. Дополнительную защиту обеспечивает фильтр Cold Plasma, генерирующий высоковольтный разряд для нейтрализации аллергенов, табачного дыма и неприятных запахов. А встроенная УФ-лампа эффективно уничтожает до 93 % бактерий, вирусов и плесени, разрушая их на генетическом уровне.
Чтобы внутренний блок всегда оставался чистым, в TAMASHI реализована инновационная технология 4-Clean. Она автоматически удаляет пыль и предотвращает образование плесени в теплообменнике за счет четырехэтапного процесса: конденсации влаги, заморозки, нагрева и продувки.
Когда за окном жара, режим быстрого охлаждения моментально создаст приятную прохладу в комнате. А умная система контроля влажности самостоятельно подберет оптимальные параметры, обеспечивая идеальный микроклимат без лишних затрат электроэнергии.
Еще одна приятная деталь – автоматическая подсветка дисплея. Встроенный датчик регулирует яркость в зависимости от времени суток: днем экран становится ярче для лучшей читаемости, а ночью – приглушается, чтобы не мешать отдыху.
Тепловой насос типа «воздух–воздух» TAMASHI – это гармония передовых технологий, продуманного дизайна и заботы о здоровье. С ним ваш дом наполнится чистым воздухом, а комфортная температура будет поддерживаться в любое время года.
Серия TOKACHI
Сплит-система TOKACHI – надежное и эффективное решение для отопления загородных домов при экстремально низких температурах. Тепловой насос типа «воздух–воздух» работает на обогрев при температуре до –30 °C, а на охлаждение до –18 °C. Линейка представлена в четырех типоразмерах производительностью от 2,7 до 7 кВт, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант в зависимости от площади помещения.
TOKACHI оснащен интеллектуальной системой разморозки наружного блока: наросший слой инея на теплообменнике автоматически удаляется благодаря периодическим переключениям на охлаждение незаметно для пользователя. В условиях низких наружных температур осуществляется эффективный отвод конденсата за счет подогрева поддона наружного блока. Прецизионная точность поддержания температуры достигается благодаря встроенному электронному расширительному вентилю (ЭРВ). А функция дежурного обогрева поддерживает температуру около 8 °C в ваше отсутствие, защищая дом от промерзания зимой и в межсезонье. При работе на обогрев в холодное время года вентилятор внутреннего блока включается после прогрева теплообменника, предотвращая эффект сквозняка благодаря функции «Теплый пуск».
Встроенный фильтр Cold Plasma эффективно очищает воздух от аллергенов, табачного дыма и других загрязнений, создавая в доме по-настоящему здоровую атмосферу. А в режиме «Комфортный сон» система автоматически регулирует температуру, снижает уровень шума и энергопотребление, создавая идеальные условия для отдыха.
TOKACHI – это выбор тех, кто ценит надежность, комфорт и передовые технологии. С этим кондиционером вы можете быть уверены: какие бы морозы ни стояли за окном, в вашем доме всегда будет тепло, уютно и безопасно. Это инвестиция в комфорт, которая окупится годами бесперебойной работы даже в самых экстремальных условиях.
Серия KUMO INVERTER
Еще одна новинка 2025 года KUMO INVERTER – это инновационное решение для комфортного климата в вашем доме. Благодаря использованию передовых технологий и высококачественных материалов кондиционеры обеспечивают эффективное охлаждение и обогрев воздуха, а также очищают его от пыли и вредных примесей. Широкий модельный ряд представлен в пяти типоразмерах производительностью от 2 до 7 кВт.
Особого внимания заслуживает инновационный режим Sleep Pro, который может автоматически оптимизировать температуру, скорость и направление воздушного потока в соответствии с циклом сна человека, обеспечивая комфортный и здоровый отдых. Это значит, что вам больше не придется просыпаться от духоты или холода – система позаботится о том, чтобы ваш сон был по-настоящему крепким и здоровым.
Когда нужно быстро создать комфортные условия, на помощь приходит режим «Турбо». Благодаря усиленной работе вентилятора помещение достигает заданной температуры в рекордно короткие сроки. При этом конструкторы позаботились о долговечности устройства – теплообменник с покрытием Golden Fin, содержащим диоксид титана, надежно защищен от коррозии, вызванной влагой, солевыми испарениями и другими агрессивными факторами.
Для владельцев загородных домов особенно ценна функция дежурного обогрева. В ваше отсутствие кондиционер будет поддерживать температуру около 8 °С, надежно защищая помещение от промерзания и сырости в межсезонье и зимний период.
Не осталась без внимания и проблема чистоты воздуха. Встроенный фильтр с ячейками менее 500 мкм задерживает на 80 % больше мелких частиц по сравнению с обычными аналогами, эффективно очищая воздух от пыли и других загрязнений.
KUMO INVERTER – это гармония передовых технологий и продуманного комфорта. С этой системой ваш дом всегда будет наполнен свежим, чистым воздухом с идеально подобранной температурой, создающей атмосферу уюта в любое время года. Интеллектуальные функции позаботятся о вашем комфорте, а надежная конструкция обеспечит долгие годы бесперебойной работы.
Серия HARUKI
Серия HARUKI – это стильный дизайн, надежная работа и отличное качество воздуха. Высокие показатели энергоэффективности позволяют сократить затраты на электроэнергию, а многоступенчатая система фильтрации обеспечивает чистую и здоровую атмосферу в помещении. Линейка представлена пятью моделями в инверторном исполнении (от 2,2 до 6,8 кВт) и с постоянной производительностью (от 2,2 до 7,3 кВт), что дает возможность подобрать идеальное решение для помещений любого размера.
Энергоэффективность класса «А» делает HARUKI выгодным приобретением – оборудование потребляет минимальное количество электроэнергии, соответствуя самым строгим современным стандартам. Использование экологичного хладагента R32 не только повышает эффективность работы системы, но и снижает нагрузку на окружающую среду, требуя меньшего количества заправки по сравнению с традиционными хладагентами.
Особенностью серии является эффект Коанда – интеллектуальная система распределения воздушных потоков. В режиме охлаждения прохладный воздух мягко опускается от потолка к полу, создавая равномерную температуру без резких перепадов. При обогреве теплый воздух направляется вдоль стены к полу, обеспечивая комфортное тепло во всем помещении.
Забота о чистоте воздуха реализована через многоступенчатую систему очистки, которая включает в себя фильтр с ионами серебра, а также фильтры холодного катализа и высокой степени очистки. Фильтр Easy Clean, расположенный в верхней части внутреннего блока, снимается одним движением, делая обслуживание кондиционера простым и быстрым.
При активации функции автоматической очистки осуществляется просушка теплообменника внутреннего блока, что предотвращает появление плесени и размножение бактерий внутри кондиционера. А технология «Теплый пуск» исключает дискомфорт от холодного воздуха – вентилятор включается только после достаточного прогрева теплообменника, защищая вас от сквозняков в холодное время года.
Серия HARUKI сочетает в себе стильный дизайн, энергоэффективность и комплексную заботу о качестве воздуха. С этими кондиционерами ваш дом наполнится свежестью и чистотой, а климат будет оставаться идеальным в любое время года.
Мобильное управление
Помимо широкого модельного ряда, обширного функционала и надежной работы почти все серии кондиционеров Kentatsu имеют возможность удаленного управления через приложение Daichi Comfort при подключении Wi-Fi-контроллера Daichi (опция), что позволяет управлять всей системой кондиционирования из любой точки мира при наличии интернета. Использование контроллера превращает смартфон или ноутбук в интеллектуальный пульт управления и значительно расширяет встроенные возможности кондиционера. Например, делает возможным управление через голосовых помощников – Алиса (Яндекс), Маруся (VK), Салют (Сбер) – и позволяет настроить запуск/завершение работы оборудования на основе данных геолокации пользователя. Так без каких-либо дополнительных действий в помещении установится комфортная для вас температура прямо к вашему приходу.
Техника Kentatsu демонстрирует отличное сочетание инновационных технологий, энергоэффективности и продуманного дизайна, что делает ее достойным выбором для создания комфортного микроклимата в доме или офисе. Благодаря широкому модельному ряду, включающему как бюджетные, так и премиальные решения, каждый сможет подобрать оптимальный вариант под свои задачи. Всю информацию по оборудованию можно найти на сайте kentatsurussia.ru. Обеспечьте себе комфорт с проверенным качеством Kentatsu!
татья подготовлена ООО «ДАИЧИ» daichi.ru
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №5'2025
