Требования к публикациям
Уважаемые господа!
Благодарим Вас за интерес, проявленный при написании статьи для журнала "АВОК".
Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами предоставления статей для журнала.
Если Вы решили представить статью для журнала, она должна отвечать определенным требованиям. Пожалуйста, ознакомьтесь с ними, и если у Вас будут какие-либо вопросы, сотрудники редакции будут рады помочь Вам.
Инструкция для авторов
Так как журнал является печатным органом Ассоциации АВОК, то в нем публикуются статьи по тематике членов Ассоциации (отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, теплоснабжение, строительной теплофизике и т. д.).
Основные правила и процесс подачи статей
Авторы - приветствуются статьи как от членов Ассоциации, так и от организаций или отдельных лиц, не являющихся членами АВОК.
Коммерция (реклама) - политика АВОК запрещает использовать в тексте или иллюстрациях статей журнала частные (патентовые) названия: торговые названия, логотипы, имена спонсоров, имена консалтинговых фирм, фирм, работающих по контракту, или любые другие отличительные признаки оборудования или фирм. Следует использовать только общие понятия: "Об авторах" в специальном боксе на первой странице статьи: краткая информация об авторах, включая название компании. Фотографии продукции разрешаются, только если торговая марка, лого или слоган не видны.
Статьи, описывающие исследования о специальном продукте (оборудовании), могут включать название продукта и номер в тексте, если дополнительная информация необходима для понимания материала.
Помните - хороша написанная, хорошая иллюстрированная нерекламная статья приносит больше дохода и доверия, чем статья, содержащая очевидную рекламу.
Конфиденциальная информация - редакция использует систему конфиденциальности. Имена авторов и любые ссылки, которые могут обнаружить автора убираются, перед тем как послать статью на рецензию. В таком же отношении, авторы не осведомляются о рецензорах с тех пор, как процесс рецензирования проходит.
Формат и объем - подаваемая статья должна быть написана через двойной интервал на странице формата А4. Размер полей - по 1 см со всех сторон. Статья не должна быть больше восьми страниц. Дополнительно может быть включено 4 фотографии (таблицы, графики или иллюстрации).
Подача статьи - статьи, предоставляемые в журнал, рецензируются редакционным советом.
Формат - текст принимается в следующих форматах.
- Word 97
- Word 7
- Word 6
- ASCII or plain text (*.txt)
- Сохранить текст в одном формате.
- Представить текст без колонок.
- Использовать принудительный перенос только в конце параграфа (не в конце каждой строки).
- Не использовать ручной перенос слов.
Графики
- Сохранять все графики в отдельных файлах.
- Сохранять все графики в формате TIF, XLS или EPS (TIF и EPS должны быть сохранены с разрешением 300 dpi при 100 % величине).
- Не вставляйте графики в статью. Только укажите в тексте места, где мы должны поставить каждый график.
- Используйте 1 point или меньше (0,35 мм) линии в чертежах.
Предоставляемый пакет материалов - что должно входить в предоставляемый Вами пакет:
- Текст, графики и таблицы должны быть представлены в распечатанном виде.
- Используйте стандартные диски и дискеты (3,5" дискеты, 100 MB Zip или МО диски).
- Каждый диск должен быть обязательно подписан (дата, название статьи, авторы, название файла статьи).
Редколлегия журнала особенно одобряет подачу высококачественных цветных и черно-белых фото, улучшающих графические элементы журнала.
Авторы должны также предоставлять один абзац объяснения значения важности, необходимости статьи. Это не должен быть абстракт, заключение или краткое содержание. Следует описать, как информация, представляемая Вами, важна для индустрии.
Ссылки - ссылки должны быть перечислены в конце статьи, пронумерованы по порядку, со специальным номером, если они связаны со специальными местами в статье. Максимальное количество ссылок - 10.
Время публикации статьи - статья, не расписанная под специальные вопросы, не публикуется, пока не пройдет полную проверку и все ревизии. Статья также может быть перенесена на более поздний срок, если в журнале нет места.
Финальная проверка (заключительная проверка) - автор получает верстку статьи для последней считки.
редакция журнала "АВОК"
