Англо-русский HVAC словарь страница 4
analysis анализ m
analyzer 1. анализатор m 2. генератор m абсорбционной холодильной машины
anchor 1. якорь m 2. поставить vb на якорь
ancillary treatment дополнительная обработка f пищевых продуктов
anechoic termination концевой глушитель m
anemometer анемометр m
aneroid barometer анероидный барометр m
aneroid capsule анероидная капсула f
angle угол m
angle bar уголок m [металлический профиль]
angle control valve угловой регулирующий клапан m
angle factor угловой коэффициент m
angle iron уголковое железо n
angle of discharge угол m выпуска
angle of entrance угол m входа
angle of incidence угол m падения
angle of inclination угол m наклона
angle of inlet угол m входа
angle of outlet угол m выхода
angle pipe колено n трубопровода
angle return valve угловой обратный клапан m
angle safety valve угловой предохранительный клапан m
angle valve угловой вентиль m
angular velocity угловая скорость f
anhydrous ammonia безводный аммиак m
anion 1. отрицательный ион m 2. анион m
annealing прокаливание n
annual consumption годовое потребление n
annual curve of load duration кривая f годовой продолжительности нагрузки
annular flow кольцевой поток m
annular piston meter счетчик m с кольцевым вращающимся поршнем
annunciation сигнализация f
anode анод m
anteroom 1. шлюз 2. шлюзовая камера f
anthracite coal aнтрацит m
antibiotic антибиотик m
anticipating control 1. предварительный контроль m 2. упреждающее регулирование n 3. регулирование n с элементами программирования
anticipator подогреватель m термостата
anticondensation предотвращение n конденсации
anticondensation device антиконденсационное устройство n
anti-corrosive защищающий adj от коррозии
anticorrosive agent антикоррозионное средство n
anti-fermentative тормозящий adj брожение
anti-freeze антифриз m
antifreeze agent (antifreeze mixture, antifreezing agent) 1. антифриз m 2. незамерзающий раствор m
antifreeze coolant незамерзающий холодоноситель m
antifreezing dope присадка f для понижения температуры замерзания
antifreezing lubricant незамерзающая смазка f
antifreezing solution раствор m антифриза
anti-friction lining облицовка f, защищающая от трения
anti-oxident 1. антиокислитель m 2. средство n против окисления
anti-rust коррозионно-стойкий adj
antirusting (anticorrosive) paint антикоррозийная окраска f
anti-scale средство n против накипи
anti-siphon valve вакуумный вентиль m
anti-vibration mounting амортизационное устройство n
apartment heating 1. квартирное отопление n 2. поэтажное отопление n
aperture area площадь f проема
aperture of diaphragm отверстие n диафрагмы
apparatus аппарат m
apparatus dewpoint температура f точки росы аппарата
apparatus for water softening аппарат m для умягчения воды
apparent power кажущаяся мощность f
apparent temperature радиационная температура f
appliance устройство n
appliance 1. устройство n [электрическое или электронное] 2. бытовой электроприбор
appliance flue поток m внутри устройства
appliance vent connector присоединительный патрубок m
appliance vent pipe выбросная вентиляционная труба f
application 1. применение n 2. приложение n
application part-load value (APLV) неполная бытовая нагрузка
apprentice практикант m
approach 1. приближение n 2. подход m 3. разность [температуры] f
approximate value приблизительная величина f
approximation 1. приближение n 2. аппроксимация f
approximative calculation приблизительное вычисление n
appurtenance запасная часть f
aqua ammonia водоаммиачный раствор m
aqua ammonia pump насос m для аммиачного раствора
aquastat термостат m для воды
arc welding дуговая сварка f
Archimed number число n Архимеда
architect 1. архитектор m 2. конструктор m
architect-engineer архитектор-инженер m
architectural area of building архитектурная площадь f здания [общая полезная площадь]
architectural volume 1. архитектурный объем m 2. строительный объем m
arc-welding machine генератор m дуговой сварки
area 1. площадь f 2. поверхность f
areometer ареометр m
ARI (Air-Conditioning and Refrigerating Institute) Институт m кондиционирования воздуха и холодильной техники
arithmetic mean temperature difference арифметическая разность f температуры [сред в теплообмeнниках]
armature арматура f
aroma аромат m
arrangement расположение n
artesian well артезианская скважина f
artificial filtration искусственное фильтрование n
artificial ventilation принудительная вентиляция f
asbestos асбест m
asbestos blanket асбестовая термоизоляция f
asbestos concrete pipe асбестоцементная (асбоцементная) труба f
asbestos cord асбестовый шнур m
asbestos packing асбестовое уплотнение n (набивка)
asbestos ratio соотношение n асбеста
as-built clean room встроенная чистая комната f
as-built drawing исполнительный чертеж m
ascending force подъемная сила f
ASCII Американский кодекс m стандартных обозначений
ash зола f
ash bin зольный бункер m
ash box зольный ящик m
ash can ведро n для золы
ash content содержание n золы
ash conveying транспортировка f золы
ash door дверь f для золы
ash pit зольник m
ash removal золоудаление n
ash removal plant установка f для золоудаления
ash retention figure содержание n в золе частиц неполного сгорания
ash separator сепаратор m золы
ash-bit damper шибер m зольного бункера
ash-pan damper заслонка f поддувала
ASHRAE (American Society of Heating,
Refrigerating and Air Conditioning Engineers) Американское общество инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию воздуха
aspect ratio отношение n длины канала к ширине
asphalt асфальт m
asphalted paper толь m
asphalted pipe труба f, покрытая асфальтом (слоем гидроизоляции)
aspirated air всасываемый воздух m
aspirated hygrometer аспирационный гигрометр m
aspirated volume всасываемый объем m
aspiration аспирация f
aspiration psychrometer аспирационный психрометр m
aspirator аспиратор m
assemble монтировать vb
assembly монтаж m
assembly hole монтажное отверстие n
assembly instruction инструкция f по монтажу
assembly room сборочный цех m
assembly unit монтажная единица f
assisted circulation принудительная циркуляция f
ASTM (American Society for Testing and Materials) Американское общество n испытаний и материалов
athermour barrier защита f от лучистой теплоты
atmosphere атмосфера f
atmosphere precipitation атмосферные осадки pl m
atmospheric атмосферный adj
atmospheric air атмосферный воздух m
atmospheric boiling point точка f кипения при атмосферном давлении
atmospheric burner атмосферная горелка f
atmospheric condensation атмосферная конденсация f
atmospheric condenser конденсатор m, орошаемый в атмосферном воздухе
atmospheric conditions атмосферные условия pl n
atmospheric cooler tower атмосферная градирня f
atmospheric dust атмосферная пыль f
atmospheric freeze drying вымораживание n при атмосферном давлении
atmospheric moisture атмосферная влажность f
atmospheric oxygen атмосферный кислород m
atmospheric pressure атмосферное давление n
atmospheric temperature температура f окружающей среды
atmospheric tower (natural-draft cooling) безвентиляторная градирня f
atomization распыливание n
atomization freezing замораживание n распыливанием
atomize распыливать vb
atomizing humidifier распылительный увлажнитель m
atomizing nozzle распылительное сопло n
at-rest clean room свободная чистая комната f
attemper (temper) поддерживать vb умеренную температуру
attendance обслуживание n
attenuation 1. ослабление n 2. затухание n
attic 1. аттик m 2. мансарда f 3. чердак m
attic fan вентилятор m на чердачном этаже
attic ventilation вентиляция f чердачного этажа
attic-type central furnace центральная печь f чердачного типа
audibility слышимость f
audible слышимый adj
audible alarm signal звуковой сигнал m
audible warning device звуковое сигнальное устройство n
augmentation прирост m
auromatic control автоматическое управление n
authority [of controller] степень f регулирования
auto changeover автоматическое переключение n режима работы
auto changeover system система f автоматического переключения
auto fan 1. автоматическое проветривание n 2. вентиляция f в автоматическом режиме
auto flap автоматическая регулировка f положения диффузора (заслонки)
auto restart автоматический перезапуск m
auto stop автоматическая остановка f
autogenous ignition temperature температурный режим m газовой сварки
autogenous welding apparatus газосварочный аппарат m
automatic автоматический adj
automatic adjuster автоматический регулятор m
automatic adjustment автоматическое регулирование n
automatic capacity автоматическое регулирование n производительности
automatic changeover автоматический переключатель m
automatic condensing unit автоматический компрессорно-конденсаторный агрегат m
automatic control device автоматический регулятор m
automatic control engineering 1. техника f автоматического управления 2. автоматика f
automatic control valve автоматический регулирующий вентиль m
automatic damper автоматический клапан m (автоматическая заслонка f)
automatic defrosting автоматическое оттаивание n
automatic defrosting evaporator испаритель m с автоматическим оттаиванием
automatic discharge автоматический спуск m
automatic food vending machine автомат m для продажи продуктов
automatic freezer автоматический морозильный аппарат m
automatic operation автоматический режим m
automatic operation mode режим m автоматического управления
automatic pump down автоматическая откачка f
automatic pump work автоматическая насосная станция f
automatic regulation автоматическое регулирование n
automatic reset автоматический возврат m в исходное положение
automatic roll filter автоматический рулонный фильтр m
automatic time switch реле n времени
automatic valve автоматический клапан m
automatic ventilation valve автоматический клапан m для спуска воздуха
automatically controlled автоматически регулируемый adj
automatically controlled damper клапан m (заслонка f) с автоматическим регулированием
automatically controlled refrigeration охлаждение n с автоматическим регулированием
automatically controlled system автоматически регулируемая система f
automatically operated с автоматическим управлением m (автоматически управляемый adj)
automatically operated valve автоматический вентиль m (клапан)
automatic-expasion valve автоматический регулирущий вентиль m [холодильной установки]
automatic-sequence control последовательный автоматический контроль m
automation автоматизация f
automobile (automotive) air conditioner автомобильный кондиционер m
autopurification самоочищение n
autopurification power способность f к самоочищению
autorefrigerated cascade каскадный холодильный цикл m
auxiliary air дополнительный воздух m
auxiliary boiler вспомогательный котел m
auxiliary electrical system вспомогательная электрическая система f
auxiliary governer (regulator) вспомогательный регулятор m
auxiliary machine вспомогательный агрегат m
auxiliary pump вспомогательный насос m
auxiliary tank дополнительный бак m
auxiliary thermal source вспомогательный источник m теплоты
available as an option поставляется по заказу
available energy достижимая энергия f
available energy balance энергетический баланс m [для стационарного процесса] average средний adj
average ambient temperature средняя температура f окружающей среды
average consumption средний расход m
average refrigerating capacity средняя холодопроизводительность f
average specific infiltration средняя величина f инфильтрации
average synthetic dust weight arrestance средняя величина f суммарной пылеемкости
average temperature среднее значение n температуры
average temperature drop средний температурный перепад m
average velocity средняя скорость f
Avogadros law закон m Авогадро
axial осевой adj
axial blower осевая газодувка f (вентилятор)
axial clearance осевой зазор m
axial compensator осевой компенсатор m
axial compressor осевой компрессор m
axial fan осевой вентилятор m
axial flow compressor 1. турбокомпрессор m 2. осевой компрессор m
axial flow fan (ventilator) осевой вентилятор m
axial flow pump осевой (пропеллерный) насос m
axial load осевая нагрузка f
axial thrust 1. осевое усилие n 2. сдвиг m по направлению оси
axial velocity осевая скорость f
axis ось f
axis of ordinates ось f ординат
axle 1. ось f 2. вал m
axonometric drawing аксонометрический чертеж m
azeotropic mixture азеотропная смесь f
azeotropic point азеотропная точка f
1 2 3 4
