Теплозащита и теплоустойчивость. Актуализация методики расчета и требований к тепловой защите заглубленных конструкций отапливаемых зданий
Дата проведения вебинара: 14 октября 2021 г.
Программа вебинара:
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» — вводимые изменения и практическое применение обновленной методики проектирования тепловой защиты загубленных конструкций отапливаемых зданий
Докладчик: Щеглов Станислав, эксперт ТК РАПЭКС, Руководитель направления «Энергоэффективность зданий» ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ Строительные Системы»
-   Тепловые потери в грунт достигают 10% от общего энергопотребления тепловой энергии зданием
-   Повышение норм энергопотребления отапливаемых зданий повышает необходимость точного учета потерь тепла в грунт
-   Аспекты применения обновленной методики расчета на конкретных примерах
Нововведения СП:
- расчеты стен подвала и полов по грунту проводятся по разным методикам;
- пересмотрена роль грунта в обеспечении тепловой защиты подвальных помещений;
- введена возможность учета локальных особенностей грунта;
- введена возможность учета теплотехнической однородности узлов и конструкций подвала;
- более четко сформулированы нормативные требования к уровню тепловой защиты;
- предложена методика расчета тепловых потерь в грунт при расчетах энергопотребления (энергоэффективности) зданий.
Основные задачи утепления зданий и сооружений
Докладчик: Арабов Алексей, координатор ТК РАПЭКС
Согласно действующим нормативным документа для всех категории зданий и сооружений должен нормироваться как температурный, так и влажностный режим. Потери тепловой энергии происходят постоянно, различают только интенсивность в зависимости от типа конструкции. Например, потери через окна или вентиляцию, при самых современных методах устройства возможно сократить лишь на 3-5%.
В то время как потери через ограждающие конструкции (стены, фундаменты и кровли) можно сократить до минимума.
Все тепловые потери – это всегда денежные средства, затраченные конечным потребителем на дополнительное отопление необходимое для возмещения этих потерь. Например, затраты на отопление в России составляют до 600 кВтч/кв.м, в Европе же эти цифры существенно ниже.
Применение теплоизоляционных материалов позволяет существенно сократить энергопотери, а значит и сэкономить деньги.
Экструзионный пенополистирол – применение
Докладчики:
Абрамченков Павел, эксперт ТК РАПЭКС, представитель технического отдела ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»
Экструзионный пенополистирол обладает многими преимуществами, благодаря которым его использование зарекомендовало себя в самых различных конструкциях:
-   фундаменты и полы по грунту
-   цокольные части фасадов зданий и сооружений, отмостки
-   «теплые» полы, перекрытия над подвалами, чердачные перекрытия, внутренняя теплоизоляция помещений
-   трубопроводы
