Системы обеспечения локального микроклимата на рабочих местах. Расчет коэффициента теплопередачи лучисто-конвективной панели: сравнение методик и практические выводы
Local Workplace Microclimate Systems. Calculation of the Heat Transfer Coefficient of a Radiant-Convective Panel: Comparison of Methods and Practical Conclusions
A. S. Strongin, Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, Head of Laboratory, NIISF RAASN
M. A. Razakov, Engineer, NIISF RAASN
Keywords: local ventilation, air showering, radiant-convective panel, PLI panel, numerical experiment, convective heat transfer coefficient
The article considers the thermal performance characteristics of a radiant-convective panel, the PLI panel, designed for local cooling of workplaces in rooms with high excess heat. The results of a numerical experiment aimed at determining the heat transfer coefficient between the PLI panel and the surrounding media are presented. The article specifies the calculated air flow rate supplied to the device, the values of the coefficients of the convective and radiant components of heat exchange, as well as the adopted geometric characteristics of the device. The study uses the authors’ calculation program for numerical models. Works by various authors studying the thermal performance characteristics of similar panels are analyzed. The study is part of a comprehensive research project related to the use of various types of local air showering for facilities with high heat loads.
В статье рассмотрены теплотехнические характеристики лучисто-конвективной панели (панель ПЛИ), предназначенной для локального охлаждения рабочих мест в помещениях с высокими тепловыми избытками, представлены результаты численного эксперимента для определения коэффициента теплопередачи между панелью ПЛИ и окружающими средами. Указаны значения расчетного расхода воздуха, подаваемого в устройство, значения коэффициентов конвективной и лучистой составляющих теплообмена, а также принятые геометрические характеристики устройства. В работе использована авторская программа расчета для численных моделей. Проанализированы работы различных авторов, в которых изучаются теплотехнические характеристики аналогичных панелей. Работа является частью комплексного исследования, связанного с применением различных видов местного воздушного душирования для объектов с высокой теплонапряженностью.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №5'2026
