Облачные технологии в эксплуатации ЖКХ: гибкость, экономия и новый стандарт управления
Цифровая трансформация сферы ЖКХ давно перестала быть вопросом будущего. Рост тарифов, ужесточение требований к качеству услуг и физический износ инфраструктуры вынуждают управляющие и эксплуатирующие организации искать более эффективные инструменты. Традиционный «ручной» подход, когда отсутствие оперативной информации о тепловом пункте грозит аварией и убытками, постепенно уходит в прошлое. На смену ему приходят облачные технологии, которые меняют саму философию обслуживания жилых и коммерческих зданий.
Одним из ярких примеров такого подхода является облачный сервис Ридан Клауд (Ridan Cloud-Control), разработанный для диспетчеризации тепловых пунктов и инженерных систем. В отличие от классических SCADA-систем, требующих дорогостоящих серверов, покупки лицензий и привязки к рабочему месту диспетчера, сервис работает в защищенном облаке. Это дает пользователям доступ к данным с любого устройства: ПК, планшет, смартфон через обычный браузер, а также простоту масштабирования: подключение нового дома не требует покупки серверных мощностей, достаточно добавить модем в систему.
Конфигуратор Modbus расширяет возможности интеграции
Компания «Ридан», разработчик Cloud-Control, постоянно развивает функционал сервиса. Очередное обновление – внедрение Modbus-конфигуратора. Ранее решение являлось закрытой системой, в которую можно было осуществлять вывод данных только с устройств производства «Ридан». Теперь же пользователи получили инструмент для гибкой настройки обмена данными с любыми устройствами, поддерживающими этот промышленный стандарт передачи данных. Что это означает на практике?
С помощью нового конфигуратора можно напрямую выводить в облако информацию:
• со счетчиков тепла, воды и электроэнергии любых производителей;
• от сторонних контроллеров и систем автоматизации, установленных на объекте;
• от полноценных инженерных подсистем, которые работали изолированно.
С Modbus-конфигуратором происходит бесшовная интеграция Cloud-Control в инфраструктуру ранее установленного оборудования, разрозненные устройства превращаются в единую управляемую экосистему.
Дополнительные преимущества для пользователей:
• Экономия. Не придется списывать старые, но исправные приборы учета и контроллеры – их можно подключить к современному облачному сервису без доработок.
• Единая точка контроля. Диспетчер видит параметры работы всех устройств в одной системе диспетчеризации, что упрощает анализ и принятие решений.
• Гибкость настройки. Конфигуратор позволяет назначать любые Modbus-регистры на параметры системы без участия программистов, силами штатного инженера.
Digital Heat (Цифровое управление теплом): интеллектуальная экономия ресурсов
Дополнительным преимуществом использования Cloud-Control является возможность подключения надстройки – самообучаемого алгоритма экономии теплопотребления Digital Heat. В отличие от примитивных погодозависимых регуляторов, Digital Heat учитывает тепловую инерцию здания, краткосрочный и долгосрочный прогноз температуры наружного воздуха, фактическую температуру в помещениях и режим эксплуатации объекта.
Алгоритм автоматически корректирует подачу теплоносителя, подбирая оптимальный график работы клапана. Это исключает перерасход в переходные периоды и выходные дни. Максимальный эффект достигается на объектах с высокой тепловой нагрузкой и с переменным режимом использования; это, например, офисные и торговые центры, школы, административные здания. Снижение теплопотребления здесь составляет от 15 до 25 % без потери комфорта. В жилых домах алгоритму приходится адаптироваться к индивидуальным настройкам терморегуляторов, однако Digital Heat все равно показывает высокий уровень экономии теплопотребления.
Использование облачного сервиса Cloud-Control с новым Modbus-конфигуратором и интеллектуальным алгоритмом Digital Heat формирует принципиально иной подход к эксплуатации. Опыт внедрения показывает, что количество аварийных выездов сокращается более чем на 50 %, а плановое обслуживание становится по-настоящему качественным. Для управляющих компаний, ТСЖ и собственников коммерческой недвижимости это прямая экономия на логистике и персонале, а для жителей – стабильное тепло и горячая вода без сбоев. Облачные технологии преобразуют процесс эксплуатации ЖКХ в предсказуемую, управляемую и энергоэффективную систему.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №4'2026
pdf версия Подписка на журналы
