Пластиковые крепления для труб – инновационное решение!
Внутренняя трубопроводная разводка – это весьма дорогостоящая инфраструктура, и прежде всего из-за трудностей, связанных с монтажом. Ведь трубы нужно как-то крепить к стенам или к полу. Универсальным вариантом крепления является использование металлических хомутов – такие хомуты сложны в монтаже, подвергаются коррозии и выглядят весьма непрезентабельно
Внутренняя трубопроводная разводка — это весьма дорогостоящая инфраструктура, и прежде всего из-за трудностей, связанных с монтажом. Ведь трубы нужно как-то крепить к стенам или к полу. Универсальным вариантом крепления является использование металлических хомутов — такие хомуты сложны в монтаже, подвергаются коррозии и выглядят весьма непрезентабельно.
Компания «Мир Хомутов» разработала и предложила для изолированных труб горячего и холодного водоснабжения уникальное высокотехнологичное решение — пластиковые трубные крепления (одинарные и двойные), полностью лишенные недостатков металлических хомутов.
Основные преимущества
  • вибростойкость;
  • шумоизоляция;
  • низкая теплопроводность, что не дает образоваться мостикам тепла/холода.
По своим утилитарным качествам данные пластиковые трубные хомуты не имеют аналогов на рынке и интенсивно завоевывают все большую долю пользовательских симпатий и предпочтений среди сантехников, электриков и монтажников.
Простота монтажа
Крепление труб с помощью пластиковых трубных хомутов очень технологичное и простое: хомуты разделены на две половинки, которые стягиваются винтом после размещения в ячейках объекта крепления (труб). Поэтому основное внимание нужно уделить выравниванию расположения самого хомута на несущей винтовой шпильке, чтобы трубы в итоге были протянуты стройными рядами.
Пользовательские характеристики пластиковых трубных хомутов
  • сами крепления легко утепляются;
  • крепить изолированные плотными полимерами трубы можно непосредственно через изоляцию;
  • пароизоляция в местах соединения значительно упрощается.
Сфера применения пластиковых трубных креплений
Пластиковые трубные хомуты могут применяться для организации:
  • внутренней разводки труб отопления;
  • разводки труб водоснабжения;
  • газовых труб внутридомовой разводки;
  • труб, по которым циркулирует хладагент от кондиционеров.
Уменьшение деталей значительно ускоряет монтажные работы. Помимо прочего, пластиковые трубные хомуты выглядят весьма привлекательно и с точки зрения дизайна.
Пластиковые трубные хомуты для крепления электрокабеля
Кроме организации трубопроводной разводки, пластиковые трубные хомуты удобно использовать для организации электрохозяйства. Такие хомуты не требуют обязательного удаления изоляции, а потому достаточно просто подобрать крепеж с нужным внутренним диаметром, подходящим под сечение предполагаемого к укладке кабеля.
Пластик абсолютно не проводит ток и не способствует распространению наведенного напряжения. При этом окончательное крепление осуществляется с помощью металлических гаек и винтов. Поэтому пластиковые хомуты можно рассматривать как эффективные изоляторы при фиксации электрокабелей при разводке.
В компании «Мир Хомутов» вы можете приобрести пластиковые трубные хомуты и другие виды хомутов и крепежей. На сайте homut.ru окажут профессиональную онлайн-консультацию и подберут самый подходящий вид и размер.
www.homut.ru
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №1'2026
