Физико-химическая обработка активного ила для его использования в качестве биофлокулянта
Physical and Chemical Treatment of Active Sand to Use It as a Biofluclant
B. S. Ksenofontov, Dr. of Engineering, Prof. of the Bauman Moscow State Technical University
Keywords: activated sludge, bioflocculant, flotation and reagent treatment, sludge flotation combine.
The article presents options for pre-treatment of active silt with possible further use as a bioflocculant. It is shown that the efficiency of using active silt increases with the use of its pre-treatment, which allows to supply active silt in a thickened form, as well as by its activation with the addition of reagents. The results obtained make it possible to recommend options for reagent and flotation treatment of activated sludge before using it as a flocculant. In this case, the volume costs of using activated sludge as a bioflocculant are reduced.
В статье представлены варианты предварительной обработки активного ила с возможным последующим использованием его в качестве биофлокулянта. Показано, что эффективность использования активного ила повышается с применением его предварительной обработки, позволяющей подавать активный ил в сгущенном виде, а также путем его активации с добавлением реагентов. Полученные результаты дают возможность рекомендовать варианты реагентной и флотационной обработки активного ила перед использованием его в качестве флокулянта. В этом случае сокращаются объемные расходы использования активного ила в качестве биофлокулянта.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №6'2025
- Интенсификация процессов сгущения и обработки осадков сточных вод
Сантехника №3'2023 - Флотационная очистка сточных вод с использованием биофлокулянтов
Сантехника №4'2024 - Интенсификация пеноуплотнения сфлотированного активного ила
Сантехника №1'2015 - Интенсификация процесса извлечения железа из природных и сточных вод
Сантехника №5'2016 - Обезвоживание активного ила и возможности его использования
Сантехника №6'2016 - Обезвоживание биомассы активного ила с последующей ее утилизацией для технических целей
Сантехника №1'2017 - Активный ил в очистных сооружениях
Сантехника №5'2024 - Интенсификация флотационного и гравитационного сгущения активного ила путем использования реагентов
Сантехника №5'2015 - Аэраторы – водоэффективное решение
Сантехника №1'2016
