Обеспечение сейсмостойкости котельных установок
Статья посвящена обеспечению сейсмической устойчивости (до 9 баллов по MSK-64) блочно-модульных и комплексных котельных установок (БМК НТХ и ККУ НТХ). Ввиду повышенных требований к надежности инфраструктуры в сейсмоактивных регионах особое внимание уделяется соблюдению антисейсмических норм на всех этапах жизненного цикла оборудования – от проектирования и точного расчета динамических нагрузок до монтажа. Эффективность предлагаемых мер, направленных на минимизацию рисков, подтверждается успешной практикой компании «ХИТЭКС», имеющей соответствующую сертификацию, и доказывает необходимость комплексного подхода с обязательным документальным подтверждением безопасности.
Основные риски при сейсмическом воздействии и их минимизация
Опрокидывание или смещение основного оборудования (теплообменников, котлов, насосных групп).
Разрушение или повреждение инженерных коммуникаций (трубопроводов, газопроводов, слаботочных соединений), что может привести к утечкам, коротким замыканиям, возгоранию и полному выходу системы из строя.
Для комплексного противодействия рискам применяется системный подход, который можно разделить на три этапа.
1. Точный расчет. На этапе проектирования в обязательном порядке выполняются прочностные расчеты на статические и динамические нагрузки. Современное программное обеспечение позволяет моделировать поведение конструкции в условиях вибрации и находить ее слабые места, что подтверждается практикой.
2. Конструктивные усиления. Котельная проектируется с повышенным запасом прочности, чтобы воспринимать, перераспределять и гасить динамические нагрузки, предотвращая опасную концентрацию напряжений. Применяемые средства огнезащиты обеспечивают сохранность прочностных характеристик несущих конструкций на уровне, достаточном, чтобы выдержать повторные толчки и возможное воздействие пожара.
3. Все элементы котельного оборудования, включая котлы, насосы, баки и системы водоочистки, должны быть надежно зафиксированы. Применяются специализированные крепежи, рассчитанные на сейсмические нагрузки, для обеспечения их устойчивости.
Практическая реализация и подтверждение надежности
Наглядным примером реализации данных принципов является подход, применяемый в компании «ХИТЭКС». Все производимые нами котельные установки широкого спектра исполнения, в т. ч. крышного, проходят обязательный этап расчета на сейсмические воздействия. За счет применения запатентованных решений удается достичь высоких показателей устойчивости.
Примеры реализации проектов
Компания «ХИТЭКС» успешно реализовала проект теплоснабжения для новой современной школы на 800 мест в микрорайоне Мамайка (Сочи). Для обеспечения надежного и безопасного теплоснабжения объекта СК «НЕОМЕТРИЯ» была подготовлена отдельно стоящая котельная.
Особенностью отдельно стоящего здания является его повышенная устойчивость – котельная рассчитана на сейсмичность до 9 баллов, что гарантирует безопасность и надежность объекта. В инженерном решении использовались три высокоэффективных котла суммарной мощностью 1500 кВт, что полностью покрывает потребности учреждения, а также включает экономичную и экологичную систему дымоудаления: продукты сгорания эффективно отводятся через 35-метровую модульную трубу на общей мачте.
На сегодняшний день еще ведется строительство и монтаж крышной блочно-модульной котельной для ТСН «Ангара» в Сочи. Объект был спроектирован с учетом повышенных требований к сейсмостойкости (до 9 баллов) и включал установку двух напольных котлов суммарной мощностью 600 кВт, что полностью покрывает потребность заказчика в 554 кВт. Вся котельная была смонтирована на предоставленном заказчиком фундаменте в виде транспортабельных блок-модулей, что подчеркивает гибкость решений «ХИТЭКС».
Данный проект демонстрирует способность «ХИТЭКС» работать с разными техническими требованиями и обеспечивать надежные энергетические решения для объектов в сейсмически активных регионах. Котельная обеспечивает стабильное теплоснабжение здания через двухтрубную сеть.
Важно отметить, что котельные установки ООО «ХИТЭКС» (БМК НТХ, ККУ НТХ) сертифицированы для эксплуатации в сейсмоактивных регионах с расчетной интенсивностью до 9 баллов по шкале MSK-64. Это подтверждается протоколами испытаний и расчетами, выполненными в соответствии с требованиями российских стандартов (Сертификат соответствия № 0052598 – Блочно-Модульная Котельная, № 0028767 – Комплексная Котельная Установка). Полный цикл поставки котельных, работ и услуг под ключ для всех объектов сопровождается полным пакетом расчетно-проектной документации, подтверждающей ее соответствие строгим нормативным требованиям, что обеспечивает успешную сдачу в органы Ростехнадзора, ресурсоснабжающим организациям, в управляющие компании.
Достижение такого уровня надежности – комплексная работа, включающая:
  • предпроектную проработку концепции теплоснабжения, технических условий и специфики каждого объекта;
  • изготовление и поставку блок-модулей котельной, тепловых пунктов, водонасосных станций и увязку всей системы теплоснабжения объекта;
  • установку и монтаж на месте в полном объеме для сдачи и пуска;
  • выполнение проектов в полном объеме с гарантией согласования ресурсоснабжающих организаций и экспертиз, сдачу в органы Ростехнадзора и управляющим компаниям;
  • пусконаладочные работы, режимные испытания, комплексный запуск всей теплоэнергетической системы объекта в постоянную эксплуатацию;
  • последующее гарантийное, сервисное обслуживание и эксплуатацию, удаленную диспетчеризацию, регламентные и ремонтные работы, запасные части и онлайн-консультации.
Ключевой критерий выбора для проектировщиков и заказчиков – наличие у производителя полного пакета прочностных расчетов и сертификатов, официально подтверждающих заявленную сейсмостойкость, чему соответствует компания «ХИТЭКС».
ruheatex.ru
8 (861) 205-04-42
dir@ruheatex.ru
+7-918-120-60-25
г. Краснодар, ул. Соколова 80/2, офис 13
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №7'2025
