Контейнерные центры обработки данных позволяют оперативно разворачивать вычислительные мощности и масштабировать существующую ИТ-инфраструктуру. Одной из ключевых инженерных систем таких объектов является охлаждение. Бренд «ЛЕММИНГ» предлагает широкий спектр прецизионного климатического оборудования для эксплуатации в условиях ограниченного пространства и высокой тепловой нагрузки.
Контейнерные центры обработки данных (ЦОД) представляют собой модули высокой заводской готовности, оснащенные серверным оборудованием, системами электроснабжения, охлаждения, мониторинга и безопасности. Такие решения применяются на промышленных предприятиях, нефтегазовых и горнодобывающих объектах, в телекоммуникационной инфраструктуре, а также для расширения действующих дата-центров и организации периферийных вычислений.
Особые требования при проектировании контейнерных ЦОД предъявляются к системе охлаждения. Ограниченное пространство, высокая плотность размещения вычислительного оборудования и необходимость круглосуточного поддержания климатических параметров требуют применения специализированных технических решений.
Российский бренд климатического оборудования «ЛЕММИНГ» предлагает несколько типов прецизионных кондиционеров, которые могут применяться в контейнерных ЦОД:
- Моноблочные прецизионные кондиционеры серий L-VIMA и L-VOMA холодопроизводительностью от 3 до 20,5 кВт. Предназначены для внутреннего и наружного размещения, отличаются компактными габаритами и широким диапазоном рабочих температур наружного воздуха — от - 40 до +55 °C в стандартной комплектации.
- Межрядные прецизионные кондиционеры серии L-CL холодопроизводительностью от 12 до 60 кВт. Выпускаются в двух типоразмерах — шириной 300 и 600 мм. Размещение в непосредственной близости от серверных стоек позволяет эффективно отводить тепло и снижать риск возникновения локальных зон перегрева.
- Шкафные прецизионные кондиционеры серии L-CR. Подходят для контейнерных модулей, конструкция которых позволяет организовать централизованное воздушное охлаждение. Широкий модельный ряд и возможность изменения комплектации позволяют адаптировать оборудование под параметры конкретного объекта.
При разработке системы охлаждения контейнерного ЦОД специалисты «ЛЕММИНГ» учитывают суммарную тепловую нагрузку, плотность размещения серверного оборудования, конструктивные особенности модуля, требования к резервированию и климатические условия эксплуатации.
К преимуществам оборудования «ЛЕММИНГ» относятся:
- возможность индивидуальной разработки и адаптации оборудования под техническое задание заказчика;
- широкий выбор конструктивных исполнений и дополнительных опций;
- возможность организации резервирования климатического оборудования;
- интеграция в системы диспетчеризации по протоколам Modbus и SNMP;
- возможность применения технологии фрикулинга для снижения энергопотребления;
- доступность низкотемпературных исполнений;
- удобный сервисный доступ к компонентам оборудования;
«ЛЕММИНГ» обеспечивает комплексное сопровождение проектов: от инженерного подбора и разработки оборудования до поставки, пусконаладочных работ и дальнейшего сервисного обслуживания.
Применение климатического оборудования «ЛЕММИНГ» позволяет создавать системы охлаждения контейнерных ЦОД с учетом требований к энергоэффективности, отказоустойчивости, компактности и условиям эксплуатации конкретного объекта.
