При обеспечении пожарной безопасности зданий огнезащита металлических конструкций играет ключевую роль. Существует два основных подхода к защите металлоконструкций от огня:
• конструктивная огнезащита – использование негорючих материалов, таких как кирпич, бетон, плиты или маты на основе каменной ваты, с целью создания барьера, препятствующего нагреву металла;
• огнезащитная обработка – нанесение специальных составов, которые замедляют прогрев металла.
Каждый способ огнезащиты работает по принципу создания теплового барьера между источником огня и металлической поверхностью, таким образом обеспечивая защиту конструкции.
Выбор подходящего метода зависит от требований к огнестойкости, типа конструкции и условий эксплуатации. Весьма эффективной является комбинированная огнезащита, сочетающая преимущества различных способов.
Бренд ЮМАТЕКС Термо предлагает решение задачи огнезащиты - систему на основе жёстких негорючих плит из каменной ваты ЮМАТЕКС Термо FSS 160:
• обеспечивает металлическим конструкциям огнестойкость до 4 часов;
• благодаря лёгкости плит нагрузка на конструкцию незначительна;
• не требуют удаления старых лакокрасочных покрытий перед установкой;
• экологически безопасна для окружающей среды.
Получить подробную информацию по промышленным решениям ЮМАТЕКС Термо можно у специалистов компании или на сайте: https://umatextermo.ru/
Реклама ООО «Росатом Изоплит» | ИНН 6949013886 | erid: 2VtzqvBD16e
