Page 20 - Сантехника 2 2026
P. 20
должна быть нанесена защитная, а также опозна-  должна иметь возможность подсоединения
                           вательная окраска или цифровое обозначение».  в подводящий трубопровод. При заборе воды
                             11. Устранены разночтения по поводу    насосной установкой из резервуаров на всасы-
                           использования СПЖ взамен спринклерного сиг-  вающей линии необходимо предусматривать
                           нального клапана:                        установку обратных клапанов».
                             «6.8.6. При использовании  узла управ-    14. Защиту от сухого хода на насосы ставить
                          ления с СПЖ  для выдачи управляющего сиг-  можно,  но  без  автоматического  отключения
                           нала должна быть предусмотрена установка   насосов:
                           задержки сигнала о срабатывании, при этом в   «6.10.33. Сигнал автоматического или дис-
                          СПЖ должны быть включены параллельно не   танционного пуска должен поступать на насос-
                           менее двух контактных групп».            ные агрегаты после автоматической проверки
                             12. Для пожарных насосных станций с одним   давления в подводящем трубопроводе после
                           рабочим и одним резервным насосом можно не   насосов. При достаточном давлении пуск насо-
                           устанавливать АВР:                       сных агрегатов должен автоматически отме-
                             «6.10.5. Пожарные насосы АУП следует   няться до момента снижения давления, тре-
                          относить ко II категории по степени обеспе-  бующего включения насосных агрегатов. При
                          ченности подачи воды и к I категории надежно-  необходимости допускается автоматический
                          сти электроснабжения.                     контроль  давления  в  подводящем  трубопро-
                             Для пожарных насосов, имеющих авто-    воде (или уровня в резервуаре) перед насосами с
                           матически включаемый технологический     подачей сигнала при соответствующем низком
                           резерв (при наличии одного рабочего и одного   давлении (уровне). Автоматическое отклю-
                           резервного насоса), устройство автомати-  чение насосных агрегатов при этом не допу-
                          ческого ввода резерва не требуется».      скается».
                             13. Линию от патрубков больше не надо под-  15. Вместо расходомера можно использовать
                           ключать на всасывающий трубопровод к насо-  датчики уровня и/или визуальный уровнемер:
                          сам, но теперь там нужны обратные клапаны    «6.10.36. В насосной установке или насосной
                           после резервуаров:                       станции должно быть предусмотрено устрой-
                             «6.10.17. Насосная станция должна иметь   ство для проверки проектного расхода огнету-
                           не менее двух выведенных наружу патрубков   шащего вещества. Допускается для проверки
                          с соединительными головками DN 80 для под-  расхода огнетушащего вещества использо-
                           ключения мобильных средств пожаротуше-   вание датчиков уровня и (или) визуального
                           ния…  Трубопроводная  линия  от  патрубка   уровнемера».
      16        САНТЕХНИКА • № 2 ‘2026
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25
