Page 19 - Сантехника 2 2026
P. 19
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА И СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
на участке подводящего трубопровода непо- 8. Инерционность ВПВ, совмещенного с
средственно перед насосом, должны быть АУП, должна составлять не 180, а 30 с (п. 8.4. СП
полностью открыты. Запорные устройства 10.13130.2020):
обводной линии водомерного узла при их «6.7.1.45. В ВПВ, совмещенном с АУП, ПК
наличии допускаются нормально закрытые допускается присоединять: к водозаполнен-
с электроприводом. Сигнал на открытие ной спринклерной сети – к питающим и рас-
таких запорных устройств должен посту- пределительным трубопроводам АУП или на
пать до запуска насосов». их отводах, к воздухозаполненной спринклер-
4. Поправили «лазейку» об ограничении ной сети – к подводящим, питающим и рас-
количества оросителей 1200 в одном направле- пределительным трубопроводам АУП или на
нии, а не секции АУП: их отводах, к дренчерной АУП – к подводящим
«6.2.3. Для одной секции спринклерной АУП трубопроводам. Диаметр распределительных,
следует принимать не более 800 спринклерных питающих и подводящих трубопроводов АУП
оросителей всех типов. Если АУП или какие- и АУП-ТРВ, к которым подсоединяются трубо-
либо секции АУП разделены на направления, проводы с пожарными кранами, должен быть не
идентификаторами которых являются СПЖ менее DN 65. При присоединении ПК к распре-
или оросители с контролем пуска, то количе- делительным трубопроводам воздухозапол-
ство спринклерных оросителей всех типов для ненной АУП необходимо обеспечить выполне-
одной секции не должно превышать 1200 шт.». ние требований СП 10.13130 в части времени
5. Больше не будет вопросов о расстоянии от подачи воды».
спринклера до воздуховода: 9. Больше не надо искать результаты испыта-
«6.2.14. Для установок пожаротушения ний на пожаростойкость или СТО производите-
в помещениях, имеющих технологическое лей на гибкие подводки:
оборудование и площадки, горизонтально «6.7.2.1. …Допускается применение гибких
или наклонно установленные вентиляцион- металлических трубопроводов, а также раз-
ные воздуховоды с шириной или диаметром личных видов соединений, прокладок и уплот-
свыше 0,75 м, расположенные на высоте не няющих герметизирующих материалов…»
менее 0,7 м от пола, если перечисленное пре- (удалено «если они прошли соответствующие
пятствует орошению защищаемой поверхно- испытания на пожаростойкость»).
сти, следует дополнительно устанавливать 10. Уточнено, что опознавательную окраску
оросители под эти площадки, оборудование трубопроводов АУП можно заменять цифровым
и воздуховоды. Расстояние от центра тер- обозначением:
мочувствительного элемента теплового «6.7.4.1. На металлические трубопроводы,
замка до плоскости площадок, оборудова- проложенные открытым способом, после прове-
ния или воздуховодов следует принимать в дения испытаний на прочность и герметичность
соответствии с п. 6.2.11 настоящего свода
правил».
6. Подводящий трубопровод можно монтиро-
вать без уклонов к насосу. Исключен п. 6.7.1.20:
«Для обеспечения выпуска воды из подводящих
трубопроводов они должны прокладываться без
перекосов и с уклоном в сторону насосных агре-
гатов».
7. Уклоны теперь только для воздухозапол-
ненных и дренчерных АУП. Проектировать в
Revit АУП-с теперь станет проще:
«6.7.1.21. Трубопроводы дренчерных, сприн-
клерных воздухозаполненных и спринклерно-
дренчерных воздухозаполненных АУП должны
прокладываться без перекосов, с уклоном в
сторону спуска воды, равным не менее:
• 0,01 для труб с номинальным диаметром
менее DN 50; depositphotos.com
• 0,005 для труб с номинальным диаметром
DN 50 и более».
www.abok.ru 15
