Page 40 - Энергосбережение 3 2026
P. 40
томатизация систем теплопотребления с целью оптимиза- и производств существует огромный резерв в снижении
ции температурного графика внутри жилого помещения в температуры в нерабочее время. Можно рассмотреть такой
прямой зависимости от температуры за окном. Тради ционно вариант графика суточных настроек для отопления: ночной
многие здания в странах постсоветского пространства полу- режим (например, с 20:00 до 06:00 температура в помещени-
чают тепло по старым нормам (как результат имеем пере- ях может быть снижена на 7–10 °C); в выходные дни систе-
грев) или просто по факту температуры наружного воздуха ма будет поддерживать дежурную температуру (например,
на источнике (котельной), без учета индивидуальных особен- 15 °C), а за час до прихода людей – выходить на рабочий
ностей здания. режим. Важно понимать, что практическое внедрение таких
Пара слов о том, как это работает на практике. Автома- методик приносит эффект в виде экономии до 30–40 %
тика (контроллер) получает сигнал с датчика температуры тепловой энергии именно в этот период.
наружного воздуха и датчика температуры внутри поме- Отметим, что для некоторых жилых домов также по-
щения. Если на улице потеплело, система индивидуального лезно рассматривать применение более сложной, но зна-
теплового пункта (ИТП) автоматически прикрывает регули- чительно более эффективной системы автоматического ре-
рующий клапан на трубопроводе и уменьшает подачу тепло- гулирования теплопотребления. Помимо погодозависимого
носителя в дом. Установка подобных автоматизированных регулирования подачи тепла иногда максимального эффекта
систем позволяет исключить ситуации, когда зимой при от- можно добиться, внедряя дополнительное пофасадное ре-
тепели жители вынуждены открывать окна (отапливая улицу), гулирование. Для этого дом должен быть расположен таким
то есть в каждую квартиру тепла подается ровно столько, образом, чтобы в первую половину дня под солнечными
сколько нужно для поддержания комфортных 20–22 °C. лучами оказывался один фасад, а во вторую – другой. В этом
Более того, осенью и весной, когда солнце греет, а централи- случае применение не только погодного, но и пофасадно-
зованное отопление уже включено на полную мощность или го регулирования с разделением систем подачи тепловой
еще не отключено, потери тепла максимальны – и именно энергии по каждому фасаду в отдельности может привести
автоматика позволяет гибко подстраиваться под эти усло- к снижению потребления гигакалорий на отопление более
вия, эффективно оптимизируя потребление и значительно чем на 45 %.
сокращая коммунальные платежи населения в таких МКД.
Отметим, что для объектов недвижимости с интерваль- Автоматизированный индивидуальный
ным посещением эффект будет еще более показательным: тепловой пункт в комплексе
экономия может превысить 50 %. Такой вариант погодного с балансировочными клапанами
регулирования можно условно обозначить как автомати-
зацию потребления тепловой энергии по времени суток. Еще одной весомой проблемой может стать неравно-
Этот подход можно рекомендовать таким социальным объ- мерный прогрев различных частей МКД или любого дру-
ектам, как школы или районные поликлиники, для которых гого здания социального или промышленного назначения,
характерно интервальное посещение, а потому отапливать который, как правило, возникает из-за так называемой ги-
их с одинаковой мощностью 24/7 неэффективно. Таким об- дравлической разбалансировки системы отопления. Тепло-
разом, для административных зданий, школ, детских садов носитель всегда движется по пути наименьшего сопро-
тивления. Ближние к вводу стояки и приборы обладают
меньшим гидравлическим сопротивлением, поэтому поток
теплоносителя через них значительно выше расчетного.
В результате в ближних к источнику тепла комнатах воз-
никает перегрев (приходится применять вынужденное
проветривание, чтобы снизить избыточную температуру,
что резко уменьшает энергоэффективность). А до дальних
и угловых участков системы теплоноситель доходит уже
в остывшем виде или в недостаточном объеме, и жильцы
таких помещений пытаются компенсировать дефицит тепла
за счет электрообогревателей, что ведет к неоправданному
росту эксплуатационных расходов и увеличивает нагрузку
на электросеть. Решение данной проблемы – установка спе-
циализированного автоматизированного индивидуального
теплового пункта (АИТП) в комплексе с балансировочными
клапанами.
Конечно, современный АИТП позволяет поддерживать
независимый гидравлический режим здания, автоматически
регулируя параметры теплоносителя в зависимости от на-
depositphotos.com ружной температуры, однако ключевая роль в географии
распределения тепла отводится балансировочной армату-
ре. Именно установка балансировочных клапанов на стояках
и горизонтальных ветках системы позволяет искусственно
38 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №3–2026
