Page 6 - Сантехника 2 2026
P. 6
ТЕХНОЛОГИИ. НОВАЦИИ. СОБЫТИЯ
         Утверждены основные требования                         Мел как эффективное средство
          к проектной документации                              очистки промышленных
        стоков от алюминия
            Приказом Росстандарта от 12.02.2026 № 129-ст утвержден
          ГОСТ Р 21.101–2026 «Система проектной документации для стро-
          ительства. Основные требования к проектной и рабочей доку-
          ментации».
            Стандарт устанавливает основные требования к проектной и                                      depositphotos.com
          рабочей документации для строительства, реконструкции, капи-
         тального ремонта, эксплуатации и утилизации (ликвидации) и
          распространяется на объекты различного назначения. Распро-
         страняется на все проектирование зданий, включая разделы
         ОВК, тепловых сетей и вентиляции.
            Документ устанавливает требования к проектной и рабо-
         чей документации для строительства, реконструкции, капиталь-
          ного ремонта, эксплуатации и утилизации объектов различного
          назначения.
            Распространяется также на отчетную техническую докумен-  В Красноярском научном центре СО РАН предло-
         тацию по результатам инженерных изысканий – в части общих   жили недорогой способ очистки промышленных сто-
          правил выполнения графической и текстовой документации и   ков от алюминия с использованием карбоната кальция –
          правил внесения изменений. Новый ГОСТ касается всех участни-  обычного природного мела. Технология позволяет всего
          ков проектного процесса: архитекторов, конструкторов, инжене-  за несколько минут снизить содержание металла в рас-
          ров всех специальностей – в т. ч. проектировщиков систем отоп-  творе до безопасных значений, что важно для горнодо-
         ления, вентиляции и кондиционирования воздуха.         бывающих регионов.
            Стандарт впервые закрепляет требования к работе с инфор-  Результаты исследования опубликованы в журнале
          мационной моделью объекта (ИМОС): уже на стадии проекти-  «Горный информационно-аналитический бюллетень».
          рования должен формироваться цифровой двойник будущего   В лабораторных экспериментах ученые воздейство-
          здания. Передача документации регламентируется в формате   вали измельченным карбонатом кальция на модельные
          ПДЭ (Пакет документов в электронной форме) с использова-  растворы с концентрацией алюминия от 100 до 500 мг/л –
          нием XML-схем и zip-архивов. Обязательным инструментом ста-  это опасные для экосистем и характерные для реальных
          новится усиленная квалифицированная электронная подпись   сточных вод горных выработок и некоторых промышлен-
          (УКЭП) для всех участников процесса; для бумажных копий элек-  ных стоков значения.
         тронных документов вводится единая форма удостоверяющего   Химический процесс запускается благодаря посте-
         листа (УЛ).                                            пенному растворению карбоната кальция: pH раствора
            Обновлена и система обозначений. Уточнены шифры разде-  начинает расти и при достижении определенной кис-
         лов проектной документации, введены официальные обозначе-  лотности  начинается  интенсивное  осаждение  алюми-
          ния для новых разделов.                               ния. При этом алюминий выпадает в осадок не в виде
            Стандарт вступает в силу с 1 апреля 2026 года.      гидроксида или карбоната, как ожидали специалисты,
        а в форме основного сульфата – минерала басалюми-
        нита. Басалюминит является стабильной и безопасной
        формой, которая не растворяется в воде при изменении
                                                         Сгенерировано ИИ  условий. Это означает, что алюминий больше не «воз-
        вращается» в окружающую среду. Уже в первые пять
        минут реакции более 90 % алюминия связывается в
        безо пасный минерал. При этом сера, которая также при-
        сутствует в загрязненных стоках, соединяется с каль-
        цием из мела и выпадает в осадок в виде гипса. Обра-
        зующийся гипс нетоксичен и может быть отделен от
        очищенной воды и пригоден для дальнейшего использо-
        вания, например в производстве строительных материа-
        лов или для улучшения почвы.
        По словам ученых, на основе разработанной техно-
        логии можно создать недорогие и эффективные филь-
        трационные системы, так называемые искусственные
        карбонатные геохимические барьеры, и устанавливать
        их непосредственно на полигонах хранения промышлен-
        ных и горно-геологических отходов для очистки сточ-
        ных вод прямо в месте их образования.
       4        САНТЕХНИКА • № 2 ‘2026
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
