Требования к иллюстрациям
Все изображения в электронном макете должны быть представлены в форматах TIFF или EPS и соответствовать следующим требованиям:
- Цветные растровые иллюстрации: разрешение не менее 300 dpi, цветовая модель CMYK, общая сумма красок 320%.
- Черно-белые полутоновые растровые иллюстрации: цветовая модель Grayscale, разрешение не ниже 300 dpi.
- Штриховые черно-белые растровые иллюстрации: цветовая модель Bitmap, разрешение не ниже 600 dpi.
Требования к дизайну и верстке
- Размер электронного макета должен строго соответствовать размерам рекламного модуля. В случае расположения макета "на вылет" добавляется по 5 мм с соответствующих сторон. Расположение значимых элементов на полосе - не ближе 10 мм от обреза.
- Все используемые шрифты должны быть переведены в кривые. Не допускается использование файлов шрифтов. Черный цвет должен иметь атрибут overprint. Все элементы верстки должны быть представлены цветовой моделью CMYK. Использование spot color недопустимо.
- Избегайте расположения на месте стыковки страниц сложных и/или значимых иллюстраций. Иллюстрацию, размещенную на разворот, во избежание нестыковки изображения в корешке, рекомендуется заверстывать двумя отдельными блоками со смещением изображения внутри блока на 3 мм влево или вправо соответственно. Буквы не должны попадать в корешок.
- Для получения глубокого черного цвета на черных плашках рекомендуется кроме черной краски использовать полную триаду C30-M20-Y20-K100
- Не рекомендуется использовать: шрифты вывороткой ниже 6 pt;
- засечные шрифты, выполненные в цвете ниже 6 pt;
- элементы графики, выполненные линиями меньше 0.3 pt.
- При наличии у Заказчика фирменных цветов, обязателен состав этих цветов (CMYK).
При подготовке макетов необходимо оставлять припуск на вылет (под обрез) — по 5 мм с каждой стороны макета, граничащей с краем страницы. При этом крайне нежелательно располагать важные элементы, в особенности текст и логотипы, вплотную к обрезным краям (лучше оставлять еще 10 мм).
Размеры макетов должны соответствовать размерам, приведенным в таблице ниже. Все размеры даны без учета 5-миллиметровых обрезных краев.
В соответствии с положениями Закона о рекламе РФ и других нормативных актов, макет должен содержать следующие надписи:
- пометку «Реклама» или «На правах рекламы»;
- пометку «Товар сертифицирован», если рекламируемый товар или услуга подлежат сертификации;
- пометку «Подлежит обязательной сертификации», если рекламируемый товар или услуги подлежат обязательной сертификации;
- номер лицензии и наименование органа, выдавшего эту лицензию, если рекламируемая деятельность подлежит лицензированию.
Эти надписи могут располагаться в любом мести макета и должны быть удобочитаемыми.
! Внимание! Если присланное изображение находится в цветовом режиме RGB, Indexed Color, Lab Color, оно автоматически переводится в цветовой режим CMYK без цветокоррекции и в таком виде считается оригиналом. Если Заказчик не предоставляет цветопробу, претензии к отклонению цвета от задуманного не принимаются из-за субъективности технологического процесса допечатной подготовки и печати. Принтерная распечатка не является цветопробой. Изображения, присланные в программе Word, для печати непригодны.
Внимание! Мы не принимаем работы в программе Corel Draw!
Размеры рекламного модуля в журнале Энергосбережение
Модуль Обрезной формат
1/1 полосы 205 х 290 мм
1/2 полосы 205 х 140 мм, 98 х 290 мм
1/3 полосы 70 х 290 мм
1/4 полосы 82 х 125 мм, 170 х 62 мм
