DvaOblaka.ru - плагин для Revit. Отопление, общеобменная и противодымная вентиляция в условиях реального проекта
Дата проведения вебинара: 25 ноября 2021 г.
Докладчики вебинара:
Гайфуллина Анна Анатольевна, Ведущий инженер по проектированию систем отопления и вентиляции ООО "ЛИСТ"
Андрей Александрович Волков, инженер по работе с проектными организациями Компании «Два Облака»
Евгений Анатольевич Мельцов, инженер проектировщик ОВиК Компании «Два Облака»
Виктор Владимирович Осокин, генеральный директор ООО «Два Облака»
Программа вебинара:
Проведение презентации на выполняемом проекте представителем проектной компании ООО "ЛИСТ"
Расчет систем отопления:
- Возможность первичной расстановки шаблонных отопительных приборов, как в автоматическом, так и в ручном режиме;
- Автоматический расчет и обновление отопительных приборов на базе результатов расчета теплопотерь;
- Автоматический пересчет и обновление отопительных приборов с учетом остывания теплоносителя после выполнения трассировки трубопроводов;
- Выполнение балансировки системы, с выставлением соответствующих настроек клапанов;
- Возможность балансировки системы при отсутствии балансировочных клапанов (плагин выведет дерево системы с указанием ненагруженных участков и подскажет, куда стоит поставить клапана);
- Выполнение гидравлического расчета системы отопления с разными условиями для разных участков труб (ограничения по скорости и потерям для разных участков труб);
- Выполнение расчета системы при использовании распределительного узла (коллектора), выполненного сборкой;
- Расчеты врезок;
- Отчеты по гидравлическому расчету, с выгрузкой данных в Excel;
Расчет систем общеобменной и противодымной вентиляции:
- Определение скорости, диаметров воздуховодов и потерь давления на участках системы. Выполнение балансировки системы с определением настроек клапанов;
- Возможность балансировки системы при отсутствии клапанов (плагин выведет дерево системы с указанием ненагруженных участков и подскажет, куда стоит поставить клапана);
- Возможность задать процент отклонения по участкам, при котором система вентиляции считается сбалансированной;
- Подбор основного оборудования (канальные установки, центральные кондиционеры, вентиляторы и др.) и онлайн выгрузка BIM-моделей в проект Revit;
- Отображение результатов подсчета подсосов и изменения температур при расчете противодымной вентиляции;
- Отчеты по аэродинамическим расчетам и противодымной вентиляции, с выгрузкой данных в Excel и Word для пояснительной записки.
- Поддержка таблиц выбора в семействах репозитория плагина "Два Облака"
