ТЕСТИРОВАНИЕ, РЕГУЛИРОВКА И БАЛАНСИРОВКА (TAB)
Дата проведения вебинара: 25 января 2023 г.
Лекторы: Emrah ALI?AY, инженер-механик; G?khan TATLIDEDE - дизайн-менеджер.
Программа вебинара
Описание TAB
Тестирование, регулировка и балансировка (Testing, Adjusting, Balancing -TAB) - это процесс, основанный на международных стандартах и процедурах с этапами измерения и оценки для обеспечения проектных значений, проверки заявленных результатов и достижения целевых значений производительности при минимальном энергопотреблении в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ).
Обеспечивает проектные значения
Контролирует заявленные результаты
Позволяет достичь целевых значений производительности при минимальном энергопотреблении
Включает этапы измерения и оценки
Основано на международных стандартах и процедурах
TAB позволяет решить проблемы:
избыточного потребления энергии
с обогревом и охлаждением
со звуком и шумом
с неприятным запахом
с сохранением здоровья в офисных зданиях
со здоровьем в гигиенических областях
с качеством воздуха в помещении (свежий воздух, отработанный воздух, температура, влажность)
а также вносит вклад в борьбу с пандемией (поддержание здоровья в офисе, больнице, торговом центре, аэропорту и других общественных зданиях)
Вклад TAB для заинтересованных сторон (владелец, проектировщик, подрядчик, производитель, команда по эксплуатации и техническому обслуживанию, конечный пользователь, общество)
Для владельца:
получение систем, которые обеспечивают заданные проектные значения
получение протестированных систем с известными результатами работы
приобретение устойчивых систем (больница, системы с переменным расходом, установленные значения и т. д.)
получение систем, обеспечивающих целевые значения производительности при минимально возможном уровне энергопотребления
повышение уровня удовлетворенности пользователей или арендаторов, сокращение количества жалоб (судебные разбирательства, жалобы, заболеваемость сотрудников и т. д. сокращение человеко-часов, потраченных на жалобу, и снижение затрат)
поддержание и улучшение качества воздуха в помещениях (удовлетворенность сотрудников, производительность, затраты)
Для проектировщика:
проверка проектных данных, обеспечение критериев проектирования
результаты работы ТАВ помогают в реализации будущих проектов
совместное использование результатов работы ТАВ с дизайнером для улучшения и разработки следующих проектов
содействие полного вовлечения в проект дизайнера: от начала до конца
определение причины возникновения проблемы в системах и выявление того, что проблема вызвана не дизайном
Для подрядчика:
получение проектных значений, обеспечение заданных значений
поставка протестированных систем с подтвержденными результатами производительности
поставка устойчивых систем
обнаружение возможных проблем на этапе тестирования и решение проблем до сдачи проекта
плавный процесс передачи
сбор результатов работы ТАВ и предотвращение недобросовестной конкуренции
повышение качества работы, мастерства и персонала, предотвращение возможных проблем в следующем проекте и избежание непредвиденных затрат (осознанность, осведомленность о качестве продукции, потеря времени, затраты)
Для команды технического обслуживания и эксплуатации:
установка проверенных систем, обеспечивающих заданные проектные значения
использование протестированных системы, результаты работы которых были проверены
приобретение устойчивых систем (больница, системы с переменным расходом, рабочие заданные значения и т. д.)
обслуживание систем, обеспечивающих целевые значения производительности при наименьшем уровне энергопотребления
приемные системы, которые могут обеспечить качество воздуха в помещении и комфортные условия, сводя к минимуму жалобы пользователей (судебные разбирательства, жалобы, заболеваемость сотрудника и т. д.)
отчет о TAB - это руководство по техническому обслуживанию и эксплуатации (установленные значения, измеренные значения, условия, примечания, пояснения и т.д.)
Для производителя:
проверка работоспособности устройств и оборудования
предотвращение ненужных повторных вызовов на место установки оборудования
сокращение и предотвращение простоев и пустой траты времени
