Активная увлажняющая форсунка Buhler-AHS AN1L с увеличенной длиной подводящей трубки
01.10.2019
Компания Buhler-AHS, производитель систем прямого форсуночного увлажнения воздуха, выпускает активные и пассивные форсунки для своих систем увлажнения.
Активные форсунки позволяют индивидуально регулировать подачу воды в каждую зону, для этого в состав их конструкции входит управляющий электромагнитный клапан.
Распыляющая головка при помощи рубиновой вставки формирует струю тумана, состоящую из капелек воды размером в несколько микрон.  Эти микрокапли испаряются в окружающем воздухе в течение 2 секунд.
Главным достоинством систем увлажнения воздуха Buhler-AHS является возможность почти полностью скрытой установки всей конструкции форсунки. То есть магистральный тройник, фитинги, соединяющая трубка, клапан, кабель полностью скрыты от глаз. Наружу выходит только распыляющая головка размером с колпачок от авторучки.
Распыляющая головка соединяется трубкой из нержавеющей стали диаметром 3 мм с регулирующим клапаном. Трубку можно гнуть руками, придавая удобную для монтажа форму. Длина этой трубки ранее была только 70 см, это было ограничено из-за необходимости гарантировать стабильную струю тумана. Теперь технические ограничения преодолены и длина трубки может быть увеличена до 1,5 м, что часто сильно упрощает установку и наладку.
Основные характеристики активной форсунки AN1 L:
  • производительность: 1,2 л/ч
  • встроенный нержавеющий фильтр 40 мкм
  • диаметр распыляющего отверстия: 85 мкм
  • размер капель: 10…30 мкм
  • антикапельный клапан
  • управляющее напряжение: 18…24 VDC
  • размеры распыляющей головки (диаметр х длина), мм: 12 х 30
  • материал: корпус – нержавеющая сталь, распыляющая вставка – рубин
Основные преимущества:
  • тихая работа
  • фильтр с высокой грязеемкостью
  • долговечность благодаря вставке из рубина
  • незаметная установка благодаря встраиваемой конструкции
  • увеличенное расстояние от регулирующего клапана до точки распыления – до 1,5 м!
www.buhler-ahs.ru
+7 (495) 725-04-64
