- Рекомендации АВОК 7.10-2023
ИНН: 7714824045
> Программа подбора воздухораспределителей от Арктос, Выкладываю для оценки
-BuTeK-
сообщение 8.12.2005, 15:27
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Пишу программу для подбора воздухораспределителей фирмы "Арктос".
Основана на "Указаниях по расчету и практическому примененнию воздухораспределителей компании "Арктос", издание третье, 2005 г.
Пока работает только расчет по Схеме А.
Окончательная версия программы будет в течении недели.
Для некоторых ВРУ есть изображение с указанием габаритов.
Боюсь, что если добавить для всех, то файл будет очень большой.
Вроде программа понятная. По ходу действия есть пояснения и подсказки.
Если, что будет не понятно или найдете ошибки пишите в эту ветвь форума.
P.S. Программа написана в VBA для Excel, если выключить макросы, то работать не будет.
Размер файла 1,5 Мб. (просто много таблиц и картики есть).
Гость_Mifune_*
сообщение 8.12.2005, 21:23
Как во время.
Созрели и наши.
Ща оценим
MMM
сообщение 9.12.2005, 9:26
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
очень даже неплохо Правда расчет не получился т.к все время выдает ошибка.Но идея хороша, интерфейс как говорится дружеский!!!
-BuTeK-
сообщение 9.12.2005, 9:42
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Какая ошибка и когда выдается?
MMM
сообщение 9.12.2005, 12:36
Значится так запускаю прогу макросы не отключаю. начинаю рачет по схему А. Врожу размер и тип решетки... Далее ввожу во втором окне размер помещения и все остальные параметры...В 3=-м окне появляется ошибка типа скарость превышена и температура.
Исходные таковы 200м3/ч, АДР 400х250. Размеры помещений перепробовал от 5х3 до 50х15 с тем же расходом? скорость воздуха менял от 0,1м/с до 5. всеравно пишет ошибку увеличте или уменьшите участок.
Хорошо было бы ввести граву количество ВРУ в помещении. Не отработан выход из расчета нажатием на крестик закрытия
-BuTeK-
сообщение 9.12.2005, 12:50
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Ничего не могу поделать.
Так сказано в рекомендациях. Есть параметры, по которым проверяется подходит участок помещения или нет.
В принципе на ошибки 1а и 1б можно не обращать внимание.
Надеюсь понятно было, что надо вводить габариты не всего помещения, а габариты участка приходящегося на 1 воздухораспределитель.
А насчет автоматического подсчета количества ВРУ - это может Привоз-W.
-BuTeK-
сообщение 9.12.2005, 17:58
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Поговорил сейчас с руководителем научно-исследовательской лаборатории аэродинамики и акустики фирмы "Арктос".
Она поведала, что в феврале выдут новые указания с дополненные новым оборудованием и исправлениями старых ошибок. Так же у них в планах создание собственной программы по подбору, но я так понимаю появится она ближе к концу следующего года.
Так, что подправлю немного свои расчеты на основе ее рекомендаций, дополню расчеты - мне дали данные по ДПУ-С.
MMM
сообщение 9.12.2005, 22:53
[QUOTE]
Понятно-понятно
AleksejCher
сообщение 2.9.2011, 9:03
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Подскажите пожалуйста. Недавно узнал что у Арктос вышла программа подбора воздухораспределителей и ее раздавали на недавно прошедшей выставке. Если у кого то она есть поделитесь пожалуйста.
glam
сообщение 2.9.2011, 9:37
сферический инженер-кун в вакууме
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Программы от Арктики
AleksejCher
сообщение 2.9.2011, 11:03
Из: Тула
Цитата(glam @ 2.9.2011, 10:37) *
Спасибо большое glam.
На первый взгляд программа класс. Советую всем ознакомиться. Молодцы что выпустили такую программу.
glam
сообщение 2.9.2011, 12:03
Там у них в программе для расчета шумовых характеристик ВРУ иногда похоже косяки случаются. Я вчера забивал базы в магикад (нормальные базы, чтобы с шумами, а не как на диске где только кривая потери давления) - так вот у меня для решетки АМН 800х300 программа выдавала при том же расходе шум меньше чем на решетке 1000х300. Но это возможно только отдельные частные косяки, а не по всей линейке. Просто в глаза бросилось когда забивал 1 типоряд в модели следом за другим.
AleksejCher
сообщение 2.9.2011, 12:34
Из: Тула
Да действительно для решеток АМН что то не то считает. А для решеток АДН шумовые характеристики правильно считает.
-BuTeK-
сообщение 4.9.2011, 10:57
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Может дело в дополнительных перемычках предусмотренных конструкцией решетки?
AleksejCher
сообщение 4.9.2011, 11:32
Из: Тула
Возможно. Также нужно учитывать что это первая версия программы, возможно будут ошибки. На сайтах производителя она еще не выложена для скачивания. Но все равно приятно что производитель выпускает такие программы.
vadimk
сообщение 14.5.2021, 11:53
Пользователь №: 275782
Может кто-то поделится паролем к ComfortAir_2020.12?
Можно в личку.
Хочется посмотреть что изменили. Анкеты на сайте уходят в пустоту.
Сообщение отредактировал vadimk - 14.5.2021, 11:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.5.2024, 1:27
