Исследование аэрирования воды затопленной струей в процессе флотационной очистки сточных вод
Research of aeration of water the flooded stream in the course of floatation sewage treatment
B. S. Ksenofontov, Dr. Sci. Tech., prof.; A. S. Ustinova, master, BMSTU (Moscow)
Keywords: floatation sewage treatment, aeration by the flooded stream, the sizes of bubbles, intensity of aeration
In work questions of aeration of water by the flooded stream in the course of floatation sewage treatment are considered. It is established that in a case with the flooded stream increase in a consumption of air at a constant consumption of water leads to increase in intensity of aeration, however there is also an increase in the average size of a bubble. Similarly, at increase in a consumption of water the average size of a bubble also increases. The obtained data allow to define more precisely the choice of the mode of floatation sewage treatment and extraction of those pollution most of which effectively are removed when using such modes.
В работе рассмотрены вопросы аэрирования воды затопленной струей в процессе флотационной очистки сточных вод.Установлено, что в случае с затопленной струей увеличение расхода воздуха при постоянном расходе воды приводит к повышению интенсивности аэрации, однако происходит также увеличение среднего размера пузырька.Аналогично при повышении расхода воды также увеличивается средний размер пузырька.Полученные данные позволяют более точно определять выбор режима флотационной очистки сточных вод и извлечение тех загрязнений, которые наиболее эффективно удаляются при использовании таких режимов.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №2'2019
