Таблица 1
Основные характеристики блоков измерительно-диагностического комплекса
Наименование
блока
Назначение
блока
Оснащение
блока
Характеристики блока
Определение теплотехнических качеств ограждающих конструкций Тепловизионный контроль (термография) ограждающих конструкций Тепловизор ТН7700 Диапазон измеряемых температур: -20…+250 °С.
Необходимая разность температуры
Δt = ΘR0нαнr/(1 – r),
Θ= 0,1 °С;
R0н – расчетное сопротивление теплопередаче, м2°C/Вт;
αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, Вт/м2 °C;
r < 0,85
Блок измерений расходов тепла и теплоносителя (жидкости) Измерение расходов импульсным способом без нарушения целостности трубопровода, измерение потока тепла Накладной расходомер
TransPort PT878
Диаметр трубопровода: 20–1 500 мм.
Скорость потока: 0,03–12 м/с.
Автоматическое измерение толщины трубопровода и расстояния между датчиками.
Точность измерений 1 %.
Блок измерений расходов воздуха в системах вентиляции и параметров микроклимата в помещениях Группа измерений температуры и влажности воздуха Логгер Testo 177-T4 Имеет 4 канала, с дисплеем. Прибор позволяет считывать данные без прерывания серий измере-ний. Анализ данных в форме таблиц или в графической форме на ПК.
TESTO 635 Измерения температуры в диапазоне -20…+70 °C и влажности воздуха в диапазоне 0–100 %.
Группа измерений скорости движения воздуха в помещении и в каналах Анемометр LV 100 / LV 110 Диапазон измерения LV 100: скорость воздуха: 0,2–35 м/с, разрешение: 0,01 (менее 3 м/с) или 0,1 (более 3 м/с); температура: -20... +80 °C, разрешение: 0,1 °C.
Дифференциальный
цифровой манометр
«ДМЦ-01М»
Расчет скорости и объемного расхода в каждой точке измерения – автоматический с выводом результатов на большой дисплей, снабженный подсветкой; автоматическое усреднение значений скорости и объемного расхода по всем измеренным точкам с выводом результатов на дисплей.
Пневмометрическая
трубка
