Англо-русский HVAC словарь страница 3
air pipe circuit подающий воздушный контур m
air piping воздушный трубопровод m (воздуховод) m
air pocket воздушный затвор m
air pollution загрязнение n воздуха
air pollution concentration концентрация f вредности в воздухе
air power [operational] полезная мощность f для перемещения воздуха
air power [theoretical] потребляемая мощность f для перемещения воздуха
air pre-heater воздухонагреватель m предварительного подогрева
air preheating подогрев m воздуха
air pressure давление n воздуха
air pressure regulator регулятор m давления воздуха
air pressure test испытание n сжатым воздухом
air pump воздушный насос m
air pumping 1. откачка f воздуха 2. перекачка f воздуха
air purification очистка f воздуха
air purifier воздухоочиститель m
air purity чистота f воздуха
air quality control регулирование n качества воздуха
air quality sensor датчик m качества воздуха
air rate кратность f (воздухообмена
air refreshment (refreshment of air) освежение n воздуха
air refrigeration cycle цикл m воздушной холодильной машины
air regulating damper воздушный регулирующий клапан m
air regulation регулирование n воздуха
air relief cock (ventilating cock) кран m для спуска воздуха
air renewal обновление n воздуха
air requirement потребность f в воздухе
air resistance сопротивление n воздуха
air return duct system система f каналов возвратного (рециркуляционного) воздуха
air return duct (back air duct, return air duct) 1. канал m обратного (возвратного) воздуха 2. обратный воздуховод m
air rise подъем m воздуха
air roaring шум m при движении воздуха
air saturation насыщение n воздуха
air screen воздушная завеса f
air scrubber воздухоочиститель m с орошаемой насадкой
air seal воздушное уплотнение n
air sensor 1. воздушный датчик m 2. датчик m воздушного потока
air separation (air fractionation) отделение n воздуха
air separation unit устройство n для отделения воздуха
air side head transfer теплоотдача f со стороны воздуха
air slot щель f для прохода воздуха
air space 1. воздушное пространство n 2. воздушная прослойка f
air speed (velocity) скорость f воздуха
air splitter 1. дроссельное устройство n 2. воздушные направляющие лопатки pl f
air spread распространение n потока воздуха
air stratification расслоение n воздуха
air stream spread (air stream diffusion) расширение n воздушной струи
air stream velocity скорость f потока воздуха
air suction всасывание n воздуха
air supply подача f воздуха
air supply fan ( supply fan) 1. вентилятор m подачи воздуха 2. приточный вентилятор
air supply fixtures устройство n для раздачи приточного воздуха
air supply system система f подачи воздуха
air supply temperature температура f подаваемого воздуха (температура воздуха на входе)
air tank воздухосборник m
air temperature (temperture of air) температура f воздуха
air temperature controller регулятор m температуры воздуха
air temperature variation изменение n температуры воздуха
air terminal device воздухораспределительное устройство n
air test испытание n на герметичность
air thermostat реле n температуры воздуха
air throttling damper воздушный дроссельный клапан m
air throughput воздухопроизводительность f
air throw (blow) составляющая f воздушной струи
air tight seal воздушное герметичное уплотнение n
air tightness воздухонепроницаемость f
air transport factor фактор m воздухопроводимости
air trap отделитель m воздуха
air treatment обработка f воздуха
air trunking воздушный канал m
air turbulence турбулентность f воздуха
air valve воздушный клапан m
air velocity скорость f воздуха
air velocity indicator индикатор скорости потока воздуха.
air vent удаление n воздуха
air ventilation system система вентиляции f
air vessel воздушный сосуд m
air volume объем m (количество) воздуха
air volume control регулирование n подачи воздуха
air volume flow rate скорость f (интенсивность) потока объема воздуха
air volume regulation регулирование n объема воздуха
air washer воздухопромыватель m
air washing промывка f воздуха
air well источник m воздуха
air wet bulb temperature температура f воздуха по влажному термометру
air whirl воздушный вихрь m
air-agitation system воздухосмесительная система f
air-atomizing burner пневматическая форсунка f
air-blast condenser-evaporator конденсаториспаритель m с принудительным движением воздуха
air-blast cooling вентиляторное охлаждение n
air-blast freezer морозилка f с принудительным движением воздуха
air-blast freezing замораживание n в потоке воздуха
air-blast freezing tunnel (blast tunnel) туннельная морозилка f с интенсифицированным движением воздуха
air-blast system установка f с вынужденным движением воздуха
airborne infrared survey воздушная инфракрасная съемка f
airborne noise (sound) воздушный шум m
airborne particles (particulates) частицы pl f [примеси] в воздухе
airborne sound воздушный шум m
air-change coefficient (air-change rate, number
of air changes) кратность f воздухообмена
air-change loss потери pl f вследствие воздухообмена
air-conditioned atmosphere 1. кондиционируемый воздух m 2. искусственный климат m
air-conditioned area кондиционируемое пространство n
air-conditioned building здание n с кондиционированием воздуха
air-conditioned room кондиционируемое помещение n
air-conditioning application применение n кондиционирования воздуха
air-conditioning coil батарея f (змеевик-теплообменник) кондиционера
air-conditioning compressor компрессор m установки кондиционирования воздуха
air-conditioning condencer конденсатор m установки кондиционирования воздуха
air-conditioning condensing unit компрессорно-конденсаторный агрегат m кондиционера
air-conditioning device 1. устройство n для кондиционирования воздуха 2. кондиционер m
air-conditioning ductwork 1. система f каналов для кондиционированного воздуха 2. воздуховоды m pl системы кондиционирования воздуха
air-conditioning duty 1. нагрузка f на установку кондиционирования воздуха 2. производительность f установки кондиционирования
air-conditioning equipment оборудование n для кондиционирования воздуха
air-conditioning evaporator испаритель m установки кондиционирования воздухa
air-conditioning load тепловая нагрузка f установки кондиционирования воздуха
air-conditioning needs потребность f в кондиционировании воздуха
air-conditioning operation (air-conditioning process) процесс m кондиционирования воздуха
air-conditioning package 1. агрегатированная (модульная) установка f кондиционирования воздуха 2. шкафной кондиционер m
air-conditioning section секция f (модуль) кондиционирования воздуха
air-conditioning supply duct канал m (воздуховод) подачи кондиционированного воздух
air-conditioning unit 1. установка f кондиционирования воздуха 2. воздушный кондиционер m
air-cooled air conditioner кондиционер m с воздушным охлаждением
air-cooled air-conditioning system установка f кондиционирования воздуха с воздушным охлаждением конденсатора
air-cooled chiller охладитель m (чиллер) с воздушным охлаждением конденсатора
air-cooled condensing coil змеевик m конденсатора с воздушным охлаждением
air-cooled condensing unit компрессорноконденсаторный агрегат m с воздушным охлаждением
air-cooled hermetic refrigerating unit герметичный холодильный агрегат m с воздушным охлаждением
air-cooled intercooler промежуточный охладитель m с воздушным охлаждением
air-cooled refrigerant condenser конденсатор m с воздушным охлаждением
air-cooled refrigerating installation (system) холодильная установка f с воздушным охлаждением конденсатора
air-cooled refrigerating unit холодильный агрегат m с воздушным охлаждением
air-cooled semihermetic compressor 1. полугерметичный компрессор m с воздушным охлаждением 2. бессальниковый компрессор m с воздушным охлаждением
air-cooled units 1. воздухоохлаждаемые установки pl f 2. аппараты pl m с воздушным охлаждением
air-cooled water chiller водоохладитель m с воздушным охлаждением
air-cooler battery 1. батарея f воздухоохладителя 2. змеевик m воздухоохладителя
air-cooler capacity (air-cooler chilling capacity) холодопроизводительность f воздухоохладителя
air-cooler enclosure охлаждение n воздухоохладителя
air-cooler entrance вход m в воздухоохладитель
air-cooler exit выход m из воздухоохладителя
air-cooler fan вентилятор m воздухоохладителя
air-cooling blast поток m охлажденного воздуха
aircraft air conditioning system установка f кондиционирования воздуха на летательном аппарате
air-curtain cooler охладитель m воздушной завесы
air-curtain cooling охлаждение n воздушной завесой
air-curtain unit воздушная завеса f
air-cycle refrigeration воздушный холодильный цикл m
air-cycle refrigerator холодильная машина f с воздушным хололодильным циклом
air-dried воздушно-сухой adj
airdry воздушно-сухой adj
air-dryer воздухоосушитель m
air-filter accessories принадлежности pl f воздушного фильтра
air-filtering equipment оборудование n для фильтрации воздуха
airfoil fan крыльчатый вентилятор m
air-gas ratio скорость f газовоздушной смеси
air-handing capacity производительность f обработки воздуха
air-handing equipment (air-processing equipment) устройство n для обработки воздуха
air-handing plant установка f для обработки воздухa
air-handing technique 1. технология f обработки воздуха 2. воздухотехника f
air-intake cooler охладитель m всасываемого воздуха
air-permeable insulant (insulating material) воздухопроницаемый изоляционный материал m
air-processing system система f обработки воздуха
airproof воздухонепроницаемый adj
air source heat pump тепловой насос m с воздухом в качестве источника тепла низкого потенциала
airtight воздухонепроницаемый adj
airtight seal воздухонепроницаемое уплотнение n
air-to-air cooling воздухо-воздушное охлаждение n
air-to-air heat pump тепловой насос m передачи тепла от воздуха к воздуху
air-to-air heat exchanger воздухо-воздушный теплообменник m
air-to-evaporator heat transfer теплопередача m от воздуха к испарителю
air-to-fluid heat exchanger воздушно-жидкостный теплообменник m
air-to-refrigerant heat exchanger теплообменник m типа «воздух — холодильный агент»
air-to-refrigerant temperature difference разность f температур воздуха и холодильного агента
air-to-water cooling воздухо-водяное охлаждение n
air-to-water heat exchanger воздушно-водяной теплообменник m
air-to-water heat pump воздухо-водяной тепловой насос m
air-vapor enthalpy энтальпия f паровоздушной смеси
air-vapor entropy энтропия f паровоздушной смеси
air-vapor mixture паровоздушная смесь f
aiuminium sheet листовой алюминий m
alarm сигнал m
alarm [acoustic] сигнал [звуковой] m
alarm announciation сигнал m оповещения
alarm bell сигнальный звонок m
alarm circuit 1. сигнальная схема f 2. сигнальный контур m
alarm point точка f включения аварийной сигнализации
alarm pressure gauge сигнальный манометр m
alarm system сигнальная система
alcohol 1. алкоголь m 2. спирт m
alcohol thermometer спиртовoй термометр m
algae водоросли f pl
algae formation отложение n водорослей
algaecide защита f от водорослей
algorithm алгоритм m
alkaline щелочной adj
alkalinity щелочность f
all-air air conditioning система f кондиционирования воздуха с централизованным теплоснабжением
allen key торцовый ключ
allowable load допустимая нагрузка f
allowance допуск m
alloy сплав m
allurement fire растопка f
all year air conditioning круглогодичное кондиционирование n воздуха
all-year climate control круглогодичное регулирование n климатических условий
alpha K factor эффективная площадь f воздухораспределителя
alphanumeric code буквенно-цифровой код m
alternating climate переменный климат m
alternating current переменный ток m
alternating current compressor компрессор m с электродвигателем переменного тока
alternating current fan вентилятор m с электродвигателем переменного тока
alternative energy source альтернативный источник m энергии
altimeter 1. альтиметр m 2. высотомер m
alumina oкись f алюминия
aluminium fin алюминиевое ребро m
aluminium foil алюминиевая фольга f
ambiance окружающая среда f
ambiance surrounding medium окружающая среда f
ambient окружающий adj
ambient air окружающий воздух m
ambient air conditions условия pl n снаружи
ambient dew point точка f росы окружающей среды
ambient heat теплота f окружающей среды
ambient humidity влажность f окружающей среды
ambient medium (surrounding medium, surroundings) окружающая среда f
ambient pressure внешнее давление n
ambient temperature наружная температура f
ambient-compensated control регулирование m с компенсацией внешних воздействий
AMI solar intensity интенсивность f солнечного излучения со спектром, соответствующим воздушной массе (массе атмосферы)
ammeter амперметр m
ammonia аммиак m
ammonia determination определение n аммиака
ammonia refrigerating machine аммиачная холодильная машина f
ammonia sewage аммиачная сточная вода f
ammonia solution аммиачный раствор m
ammonium hydroxide гидрат m окиси аммиака
amortization амортизация f
amortize амортизировать vb
amount 1. сумма f 2. количество n
amount of air количество n воздуха
amount of compression степень f сжатия
amount of rainfall количество n дождевых осадков
amount of sludge produced количество n ила
ampacity электропроводимость f
Ampere Ампер m
amplification усиление n
amplifier усиливать vb
amplifier module усилитель m
amplify увеличивать vb
amplitude амплитуда f
anaerobic bacteria анаэробные бактерии pl f
anaerobic process анаэробный процесс m
analog data аналоговые данные pl
analog display аналоговое представление n
analog indication аналоговая индикация f
analog input входная величина f
analog output выходная величина f
analog transmission аналоговая передача f
1 2 3 4
ООО "РУТЕКТОР" | ИНН: 2312103020 erid: 2VtzqvkEYLd
BAXI
