Англо-русский HVAC словарь страница 2
affinity сродство n
after cooler доохладитель m
after heater догреватель m
aftercool доохлаждать vb
aftercooled refrigerant переохлажденный холодильный агент m
aftercooled refrigerant gas переохлажденный пар m холодильного агента
aftercooling доохлаждение n
aftertreatment последующая обработка f
AFUE годовая эффективность f использования топлива
AGA (American Gas Association) Американская газовая ассоциация f
ageing старение n
aggregate агрегат m
aggregate cooling охлаждение n агрегата [заполнителя]
aggressive агрессивный adj
aggressivity (aggressiveness) агрессивность f
agitation перемешивание n
agitator мешалка f
air воздух m
air access opening отверстие n для впуска воздуха
air analysis анализ m воздуха
air blast интенсивный поток m воздуха
air blast воздушное дутье n
air blast fan 1. вентилятор m интенсивного потока воздуха 2. вентилятор m усиленной мощности
air bleeding отбор m воздуха (от компрессора)
air block воздушная пробка f (в трубопроводе)
air blower 1. воздуходувка f 2. нагнетательный вентилятор m
air brick 1. пустотелый кирпич m 2. необожженый кирпич m
air bubble воздушный пузырек m
air buffer воздушная прослойка f
air bypass обводная линия f для воздуха
air chamber воздушная камера f
air change 1. воздухообмен m 2. кратность f воздухообмена
air change method способ m воздухообмена
air change rate норма f воздухообмена
air channel воздушный канал m
air channel 1. воздушный канал m 2. вентиляционный канал m 3. воздуховод m
air circulating equipment оборудование n для циркуляции воздуха
air circulating fan 1. циркуляционный вентилятор m 2. вентилятор m для циркуляции воздуха
air circulating method способ циркуляции воздуха
air circulating system 1. система f циркуляции воздуха 2. установка f для циркуляции воздуха
air circulation 1. подвижность f воздуха 2. циркуляция f воздуха
air circulation control регулирование n циркуляции воздуха
air circulation defrosting оттаивание n циркуляцией воздуха
air circulation pattern схема f циркуляции воздуха
air circulation rate кратность f воздухообмена
air circulation thawing оттаивание n циркулирующим воздухом
air circulation vent выходное отверстие n циркуляционного воздуха
air cleaner воздухоочиститель m
air cleaning очистка f воздуха
air cleaning equipment оборудование n для очистки воздуха
air coil 1. змеевик m (батарея) для охлаждения или нагрева воздуха 2. воздушный теплообменник m
air collector воздухосборник m
air composition состав m воздуха
air compressed water tank гидрофор m
air compressor воздушный компрессор m
air condition кондиционировать vb воздух
air condition curve график m кондиционирования
air conditioned car вагон m с кондиционированным воздухом
air conditioned chamber камера f с кондиционированным воздухом
air conditioner кондиционер m воздуха
air conditioner assembly кондиционер m в сборе
air conditioner cabinet шкаф (корпус) m кондиционера
air conditioner capacity производительность f кондиционера
air conditioner coil 1. змеевик m (батарея) кондиционера 2. воздушный теплообменник m кондиционера
air conditioning кондиционирование n воздуха
air conditioning cabinet шкафной кондиционер m
air conditioning computation расчет m установки кондиционирования воздуха
air conditioning control system система f регулирования кондиционирования воздуха
air conditioning engineering (environmental engineering) техника f кондиционирования воздуха
air conditioning installation установка f кондиционирования воздуха
air conditioning plant установка f для кондиционирования
air conditioning process процесс m кондиционирования
air conditioning system система f кондиционирования воздуха
air conditioning timer реле n времени кондиционера
air conditioning zone зона f кондиционирования воздуха
air conditions состояние n воздуха
air conduit 1. воздушный канал m 2. воздуховод m
air consumption расход m воздуха
air contamination 1. примесь f к воздуху 2. вредность f
air control 1. регулирование n подачи воздуха 2. контроль m воздушного потокa
air cooled охлажденный adj воздухом
air cooled condensation конденсация f при охлаждении воздуха
air cooled condenser конденсатор m с воздушным охлаждением воздуха
air cooled condenser plant установка f с воздушным охлаждением конденсатора
air cooler воздухоохладитель m
air cooler (cooling unit) воздухоохладитель m
air cooler battery воздухоохладительная установка f
air cooling воздушное охлаждение n
air cooling apparatus воздухоохладитель m
air cooling battery батарея f охлаждения воздуха
air cooling chamber камера f охлаждения воздуха
air cooling coil 1. воздухоохлаждающий змеевик m 2. батарея f охлаждения воздуха
air cooling device устройство n охлаждения воздуха
air cooling evaporator испаритель m, используемый для охлаждения воздуха
air cooling heat exchanger теплообменник m для охлаждения воздуха
air cooling installation установка f охлаждения воздуха
air cooling refrigerating system холодильная установка f для охлаждения воздуха
air cooling system установка f охлаждения воздуха
air cooling unit блок m охлаждения воздуха
air current поток m воздуха
air curtain воздушная заслонка f
air curtain units шток m воздушной заслонки
air curtain воздушная завеса f
air cushion воздушная подушка f
air cycle воздушный цикл m
air cycle refrigerating machine воздушная холодильная машина f
air damper воздушный клапан m
air deflection system система f отклонения воздушного потока
air defrosting оттаивание n воздухом
air dehumidification осушение n воздуха
air dehumidifier воздухоосушитель m
air delivery requirements потребность f в подаче воздуха
air delivery temperature температура f подаваемого воздуха
air density плотность f воздуха
air dew point температура f точки росы воздуха
air diffuser воздухораспределитель m
air diffuser 1. диффузор m воздуха 2. распределитель m воздуха 3. раздатчик m воздуха
air diffusion воздушная диффузия f
air diffusion performance index (ADPI) коэффициент m воздушной диффузии
air direction positioning изменение n направления [угла] воздушного потока
air discharge 1. нагнетание n (подача) воздуха 2. производительность f по воздуху 3. расход m воздуха
air discharge coefficient коэффициент m расхода отверстия
air discharge pattern схема а подачи воздуха
air distribution распределение n воздуха
air distribution apparatus 1. оборудование n для распределения воздуха 2. воздухораспределительный агрегат m
air distribution duct распределительный воздуховод m
air distribution duct system 1. канальная система f распределения воздуха 2. система воздуховодов
air distribution envelope поверхность f равных скоростей при распределении воздуха
air distribution equipment оборудование n для распределения воздуха
air distribution equipment 1. оборудование для распределения воздуха 2. воздухораспределительные элементы m pl
air distribution grille воздухораспределительная решетка f
air distribution system система f распределения воздуха
air distributor 1. диффузор f воздуха 2. распределитель m воздуха 3. раздатчик m воздуха
air douche воздушный душ m
air draught воздушная тяга f
air drop 1. вертикальная составляющая f траектории воздушной струи 2. падение n струи
air dry bulb temperature температура f воздуха по сухому термометру
air drying осушение n воздуха
air duct воздуховод m
air duct circuit система f воздушных каналов (воздуховодов)
air duct heater подогреватель m в воздуховоде
air duct pattern (diagram) схема f воздуховодов (воздушных каналов)
air duct sensor датчик m на воздуховоде
air duct thermostat терморегулятор m на воздуховоде
air dumping затапливание n воздухом сверху
air ejector воздушный эжектор m
air ejector fan (ventilator) вытяжной вентилятор m
air eliminator каплеотделитель m
air entrainment воздух m, эжектируемый струей
air entry вход m (поступление) воздуха
air escape 1. утечка f воздуха 2. выход m воздуха
air exchanger rate норма f (кратность) воздухообмена
air exfiltration эксфильтрация воздуха m
air exhaust выпуск m воздуха
air expander cooling cycle воздушный цикл m с турбодетандером
air extraction device приспособление n для отвода воздуха
air film воздушная пленка f (прослойка)
air filter воздушный фильтр m
air filter cell секция f воздушного фильтра
air filter unit 1. фильтрующая установка f 2. фильтрующий элемент m
air filtration фильтрование n (фильтрация) воздуха 2. очистка f воздуха
air flow воздушный поток m
air flow angle угол m отклонения воздушного потока
air flow diffusion диффузия f потока воздуха
air flow direction направление n потока воздуха
air flow floor вентилируемый пол m
air flow meter 1. анемометр 2. расходомер m воздуха
air flow mixing смешение n воздушных потоков
air flow pattern схема f воздушного потока
air flow rate скорость f воздушного потока
air flow resistance аэродинамическое сопротивление n
air flow route путь m движения воздуха
air flow sensor датчик m движения воздуха
air flow volume объем m потока воздуха
air flow volume control button кнопка f управления производительностью по воздуху
air grille (air register, air grating) вентиляционная решетка f
air handing 1. обработка f воздуха 2. перемещение n воздуха
air handler устройство n для обработки воздуха
air handling technology технология f обработки воздуха
air handling unit установка f кондиционирования воздуха
air heat load тепловоздушная нагрузка f
air heater воздухонагреватель m
air heater battery установка f для нагревания воздуха
air heating воздушное отопление n
air heating apparatus аппарат m для нагревания воздуха
air heating of multiple rooms воздушное отопление n нескольких помещений
air horsepower мощность f для перемещения воздуха
air humidification увлажнение n воздуха
air humidifier увлажнитель m воздуха
air infiltration инфильтрация f воздуха
air infiltration retarder сопротивление n инфильтрации воздуха
air ingress вход m (впуск) воздуха
air ingress opening отверстие n для впуска воздуха
air injection инжекция f (ввод, нагнетание) воздуха
air inlet вход m воздуха
air inlet core area площадь f живого сечения для прохода воздуха
air inlet free area общая площадь f сечения для прохода воздуха
air intake впуск m воздуха
air intake blank заглушка f воздухозаборного устройства
air jet воздушная струя f
air layer воздушная прослойка f
air leak утечка f воздуха
air leakage утечка f воздуха
air liquefaction сжижение n воздуха
air liquefying plant установка f для сжижения воздуха
air lock (hermetic) воздушный запор m
air lock (pocket) воздушный шлюз m
air loop воздушная петля f
air main воздушная магистраль f
air mass воздушная масса f
air mass ratio газовая постоянная f воздуха
air mixing unit устройство n для смешивания воздуха
air mixture воздушная смесь f
air mixture control регулирование n воздушной смеси
air moistening apparatus установка f для увлажнения воздуха
air moisture влажность f воздуха
air motion (movement) движение n воздуха
air motor пневмопривод m
air movement движение n воздуха
air moving apparatus устройство n для подачи (перемещения) воздуха
air moving unit вентиляторный агрегат m
air nozzle воздушное сопло n
air outlet выпуск m воздуха
air output количество n подаваемого воздуха
air passage проход m воздуха
air path 1. путь m движения воздуха 2. траектория f движения воздуха
air permeability воздухопроницаемость f
1 2 3 4
ООО "РУТЕКТОР" | ИНН: 2312103020 erid: 2VtzqvkEYLd
реклама ООО "БДР ТЕРМИЯ РУС" / ИНН: 7717615508 / Erid: 2VtzqxTHFha
