Англо-русский HVAC словарь страница 1
abnormal temperature ненормальная температура f
above ground надземный
above-freezing specific heat удельная теплоемкость f выше точки замерзания
above-freezing temperature температура f выше точки замерзания
above-freezing temperature range область f температуры выше точки замерзания
abrasion износ m
abrasive 1. абразивный adj 2. шлифующий adj
abrasive 1. абразив m 2. шлифующий adj материал m
absolute filter абсолютный фильтр m
absolute gas constant универсальная газовая постоянная f
absolute humidity абсолютная влажность f
absolute pressure абсолютное давление n
absolute roughness абсолютная шероховатость f
absolute temperature абсолютная температура f
absolute temperature scale абсолютная температурная шкала f
absolute vacuum абсолютный вакуум m
absolute velocity абсолютная скорость f
absolute viscosity абсолютная вязкость f
absolute zero (-273 K) абсолютный нуль m
absorb 1. поглощать vb 2. абсорбировать vb
absorb ability абсорбционная способность f
absorbate абсорбируемая среда f
absorbent 1. поглотитель m 2. абсорбент m
absorbent (absorption) solution абсорбирующий раствор m
absorber 1. абсорбер m 2. поглотитель m
absorber area площадь f абсорбции
absorbing capacity абсорбционная способность f
absorptance (alpha) коэффициент m поглощения
absorption 1. поглощение n 2. абсорбция f
absorption capacity поглотительная способность f
absorption chiller aбсорбционная холодильная установка f
absorption coefficient коэффициент m поглощения
absorption cooling абсорбционное охлаждение n
absorption dehumifier абсорбционный осушитель m
absorption factor коэффициент m абсорбции (поглощения)
absorption heat теплота f поглощения
absorption line (curve) кривая f абсорбции
absorption medium абсорбирующая среда f
absorption refrigerating machine абсорбционная холодильная машина f
absorption refrigerating system (plant) абсорбционная холодильная установка f
absorption refrigeration cycle цикл m абсорбционной холодильной машины
absorption refrigerator абсорбционнный холодильник m
absorption system абсорбционная система f
absorption-type desiccant осушитель m абсорбционного типа
absorption-type refrigerating unit абсорбционный холодильный агрегат m
absorptivity способность f поглощения
abstractor 1. водопользователь m 2. водопотребитель m
accassible channel проходной канал m
acceleration ускорение n
acceleration pressure скоростной напор m
accelerator ускоритель m
acceptable air quality допустимое качество n воздуха
acceptable angle допустимый угол m
acceptable level допустимый уровень m
acceptable performance допустимое состояние n
acceptable pressure drop допустимое падение n давления
acceptance 1. прием m 2. приемка f
acceptance test приемное испытание n
access control system система f контроля на входе
access door входная дверь f
access door (hatch) проход m для обслуживания
access of air подача f воздуха
access opening отверстие n для доступа
accessible доступный adj
accessible (field service) compressor 1. бессальниковый компрессор m 2. компрессор m со встроенным электродвигателем в разъемном кожухе
accessory 1. принадлежности pl f 2. арматура f
acclimatization акклиматизация f
accommodation coefficient коэффициент m размещения
accumulated temperature departure отклонение n температуры за счет аккумуляции
accumulation аккумуляция f
accumulation capacity способность f аккумуляции
accumulation of cold аккумуляция f холода
accumulator аккумулятор m
accumulator at constant level аккумулятор с постоянным уровнем
accumulator of superheated water аккумулятор m перегеретой воды
accuracy точность f
accuracy of adjustment точность f установки
accuracy of reading точность f отсчетов
acetylene ацетилен m
acetylene generator ацетиленовый генератор m
acetylene welding ацетиленовая сварка f
ACH (ACPH) воздухообмен m в час
acid кислота f
acid attack 1. агрессивность f кислоты 2. кислотная коррозия f
acid dew point точка f росы кислоты
acid protection coating противокислотная защита f
acid waste water кислая сточная вода f
acidity кислотность f
acidproof (acid resisting) кислотостойкий adj
acoustic anemometer акустический анемометр m
acoustic insulation звукоизоляция f
acoustical absorbent звукопоглощающий материал m
acoustical Doppler effect акустический эффект m Допплера
acoustical thermometer акустический термометр m
acoustics акустика f
action действие n
action (impulse) turbine активная (свободноструйная) турбина f
activated alumina активированная окись f алюминия
activated alumina desiccant сорбент m из активированной окиси алюминия
activated carbon filter фильтр m из активированного угля
activated carbon активированный уголь m
activated charcoal активированный уголь m
active power активная мощность f
actual (shaft) horsepower эффективная лошадиная сила f
actual capacity действительная производительность f
actual coefficient of performance 1. действительный холодильный коэффициент m 2. действительный тепловой коэффициент m
actual cycle действительный цикл m
actual differential 1. действительный дифференциал m 2. действительная разность f 3. действительный перепад m (давлений, температур)
actual displacement действительная объемная производительность f
actual efficiency действительный коэффициент m полезного действия (КПД)
actual gas реальный газ m
actual power действительная мощность f
actual process действительный процесс m
actual refrigerating capacity действительная холодопроизводительность f
actual size 1. натуральная величина f 2. pазмер m в натуральную величину
actual temperature действительная температура f
actual value действительная величина f
actuate приводить vb в действие
actuator 1. привод m 2. исполнительный механизм m
actuator control unit единичное перемещение n привода
actuator position положение n привода
actuator runtime время n срабатывания привода
adapter фасонная часть f
adaptive control 1. настройка f 2. наладка f
adapts to voltage fluctuations нечувствительность f к колебаниям напряжения в сети
add добавлять vb
addition of heat подвод m теплоты
addition of outside air добавка f наружного воздуха
additional air дополнительный воздух m
additional amount for air infiltration добавка f на инфильтрацию
additional refrigerant gas дополнительное количество n хладагента
additional resistanse местное сопротивление n
additional ventilation дополнительная вентиляция f
additive 1. добавка f 2. добавочный adj
addressable направленный adj
adhesion 1. сцепление n 2. прилипание n 3. адгезия f
adhesion connection клееное соединение n
adhesive 1. клей m 2. клейкий adj
adiabatic адиабатный adj
adiabatic compression адиабатное сжатие n
adiabatic cooling адиабатное охлаждение n
adiabatic demagnetization адиабатное размагничивание n
adiabatic efficiency 1. адиабатная эффективность f 2. aдиабатный КПД m
adiabatic expansion адиабатное расширение
adiabatic exponent показатель m адиабаты
adiabatic process адиабатный процесс m
adiabatic saturation temperature 1. температура f адиабатического насыщения 2. термодинамическая температура f по влажному термометру
adiabatic throttling адиабатное дросселирование n
adjust регулировать vb
adjustability of controlled variable диапазон m регулируемости переменной величины
adjustable регулируемый adj
adjustable bar grille регулируемая воздухораспределительная решетка f
adjustable damper (control damper) регулируемая заслонка f
adjustable diffuser регулируемый диффузор m
adjustable front louvers регулируемые фасадные (передние, фронтальные) жалюзи n
adjustable louvre регулируемые жалюзи n
adjustable scale регулируемая шкала f
adjustable temperature регулируемая температура f
adjusting screw регулирующий винт m
adjustment регулировка f
adjustment control орган m управления
adjustment of the burner регулировка f горелки
adjustment range (scale) регулировочная шкала f
adjustment tolerance допуск m настройки
admissible charge допустимое количество n вещества для зарядки системы
admission casing входная камера f
admission velocity входная скорость f
admixture примешивание n
adsorbent адсорбент m
adsorption адсорбция f
adsorption bed адсорбирующий слой m
adsorption dehumidifier адсорбционный осушитель m (влагопоглотитель)
adsorption hygrometer адсорбционный гигрометр m
adsorption refrigerating plant (system) адсорбционная холодильная установка f
aerate проветривать vb
aeration аэрация f
aeration plant вентиляционная установка f
aerial 1. воздушный adj 2. надземный
aerial (overhead) line воздушная линия f
aerobic bacteria аэробные бактерии pl f
aerobic process аэробный процесс m
aerodynamic excitation аэродинамический пусковой момент m
aerodynamic lift подъемная сила f
aerodynamic property аэродинамическая характеристика f
aerogel аэрогель m
aerosol аэрозоль m
1 2 3 4
