Терминологический словарь страница 4
alarm сигнал
1. Сигнал звуковой, визуальный или тот и другой, который сообщает оператору о нештатных условиях, требующих определенных корректирующих действий.
2.
Нештатные условия по температуре, давлению и др., выходящие за пределы установленной нормы.
maintenance alarm сигнал неисправности
сигнал, сообщающий эксплуатационному персоналу о необходимости ремонтных работ.
alarm point точка включения аварийной сигнализации
точка в системе, в которой переменная величина выходит за пределы нормального состояния. albedo альбедо – отношение отраженной солнечной радиации от поверхности к падающей на нее солнечной радиации – см. также reflectance.
alcohol thermometer спиртовой термометр
см. thermometer.
algae водоросли
образование пены и примесей при рециркуляции воды в аппарате, препятствующих движению потока и передаче теплоты.
algaecide защита от водорослей
любое вещество, сдерживающее рост водорослей.
algorithm алгоритм
пошаговые операции, определяемые правилами или процессом для решения проблемы ограничения числа шагов, например, для определения процедуры вычисления sin x с заданной точностью.
all-air air-conditioning system система кондиционирования воздуха с централизованным теплоснабжением
см. air-conditioning system.
alpha K factor эффективная площадь воздуха воздухораспределителя
площадь, равная измеренному количеству воздуха в единицу времени, деленному на точно измеренную скорость последнего.
alternating current переменный ток
см. electric current.
alumina (activated alumina) алюминий (активированный алюминий)
см. desiccant.
ambient air окружающий воздух
см. air.
ambient air conditions условия снаружи
характеристики (параметры) окружающей среды, например, температура, относительная влажность, давление, подвижность.
ambient compensating control регулирование влияния окружающих условий
см. control.
ambient noise уличный (наружный) шум
см. noise.
ambient pressure наружное давление
см. pressure.
ambient temperature наружная температура
см. temperature.
ampacity электропроводимость
способность провода переносить электрический ток без опасности его нагревания. Ранее называлось current capacity.
ampere (A) ампер (A)
единица электрического тока как в системе СИ, так и в системе I-P.
full-load amperes ток при полной нагрузке
1. Ток, вращающий машину и потребляемый из силовой линии в случае работы последней при расчетном напряжении, скорости и моменте вращения.
2.
Ток, проходящий через устройство при максимальной нагрузке. Не следует путать с пусковым током (при включении) или током перегрузки (при превышении рабочей нагрузки).
amplifier усилитель
1. Цепь, используемая для увеличения мощности, напряжения и/или уровня тока того или иного сигнала.
2.
Устройство, сохраняющее на выходе характеристики входного сигнала, но получающее энергию от источника, не связанного с тем сигналом.
3.
Устройство, позволяющее регулировать мощность входного сигнала от источника, не связанного с этим сигналом, и дающее возможность иметь на выходе, как правило, большую мощность по сравнению с входным сигналом.
analog data аналоговые данные
см. data.
analog display аналоговое представление
1. Представление величин аналоговыми данными.
2.
Представление физических переменных в непрерывной форме.
analog indication аналоговая индикация
аналоговое представление; например, метр или иная мера представляются оператору как аналоговые величины.
analog input входная величина
см. computer input.
analog output выходная величина
см. output.
analog transmission аналоговая передача
см. transmission.
analyzer генератор абсорбционной холодильной машины
устройство на высокой стороне абсорбционной системы для увеличения концентрации холодильного агента в парообразной фазе, поступающей в ректификатор или конденсатор.
anechoic termination концевой глушитель
устройство, расположенное в конце испытываемого воздуховода с тем, чтобы предотвратить избыточное отражение звуковых волн обратно в воздуховод, где может иметь место интерференция с измеряемыми звуковыми волнами.
anemometer анемометр
устройство для контроля и измерения скорости воздуха в той или иной точке.
acoustic anemometer акустический анемометр
устройство для определения скорости воздуха в той или иной точке путем использования эффекта Доплера, определяемого скоростью звука. Это устройство можно применять также для определения температуры.
cup anemometer чашечный анемометр
устройство с несколькими (как правило, полусферическими) чашечками, прикрепленными к симметричной круглой лопасти, вращающейся за счет действия движущегося воздуха (ветра) со скоростью пропорциональной скорости ветра (воздуха).
deflecting-vane anemometer крыльчатый анемометр
устройство, включающее размещенные внутри корпуса лопасти (обечайки, лопатки), вращающиеся за счет прохождения через корпус движущегося воздуха так, что имеет место соответствие между напряжением винтовой пружины и скоростью воздушного потока. Регистрирует скорость воздуха в помещении и осуществляет индикацию источников дутья.
digital anemometer цифровой анемометр
как правило, анемометр с вращающимися лопатками, ось которых передает импульсы (электрические, магнитные), которые поступают на электронный контур и передаются затем на соответствующий регистрирующий элемент.
electronic anemometer электронный анемометр
устройство, чувствительное к перемещению воздуха, включающее электронный контур для измерения скорости воздуха.
heated thermometer anemometer термоанемометр
см. thermal anemometer.
mechanical anemometer механический анемометр
механический инструмент, непосредственно измеряющий скорость воздуха. Устройство, которое оттарировано по отношению к движущемуся воздуху с использованием круглой шкалы скорости последнего.
revolving vane anemometer крыльчатый анемометр
устройство, включающее вращающиеся лопасти пропеллерного типа. Скорость воздуха индексируется непосредственно от скорости вращения лопастей.
thermal anemometer термоанемометр
устройство, основанное на эффекте охлаждения воздушным потоком, т.е. снижении температуры нагреваемого тела пропорционально скорости потока. Типы термоанемометров: проволочный, шаровый, с использованием термопары, термисторный.
aneroid barometer анероидный барометр
см. barometer.
aneroid capsule анероидная капсула
пластинка, диск или капсула, обычно металлические, имеющие частично открытую и частично герметизированную закрепленную растянутую пружину, которая расширяется и сокращается при изменениях атмосферного давления или давления газа.
angle factor угловой коэффициент
см. radiation angle factor.
angle of discharge угол выпуска
наибольший из рассматриваемых угол между осевыми линиями насадки, подающей первичный (приточный) воздух.
angle of incidence угол падения
угол между направлением солнечных лучей и нормалью к сечению проема.
angle valve угловой вентиль
см. valve.
anion анион (отрицательный ион)
отрицательно заряженный ион, например, хлорид, силикат, сульфат. Сравните с cation.
annealing прокаливание
1. Процесс предварительного регулируемого нагревания с последующим, как правило, медленным охлаждением. Используется обычно для придания металлу эластичности.
2.
Обработка, имеющая целью снизить внутреннее напряжение, скорректировать механические или физические свойства. Определяет заданную микроструктуру и удаляет газы.
annular flow кольцевой поток
см. flow.
annunciation сигнализация
1. Призыв внимания оператора. Не следует путать с тревогой. Оператор просто информируется об изменениях в системе. Такие изменения не обязательно требуют сигнала тревоги.
2.
Отражение условий визуальным или звуковым способом.
anode анод
отрицательный электрод в электролитической системе; используется в катодной защите. Электрод, на котором имеет место окисление или коррозия или через который ток транспортируется к электролиту. Сравните с cathode.
ANSI (American National Standards Institute) Американский национальный институт стандартов.
anthracite coal антрацит
см. coal.
antibiotic антибиотик
вещество, вырабатываемое живыми организмами (грибками, бактериями), которые препятствуют росту или уничтожают иные живые организмы. Сравните с bactericide.
anticipating control предварительный контроль
см. control.
antisiphon valve вакуумный вентиль
см. valve.
aperture area площадь проема
см. solar collector.
APLV (application part-load value) величина нагрузки
см. part-load value.
apparatus dew point температура точки росы аппарата
см. temperature.
apparent power кажущаяся мощность
см. electric power.
apparent temperature радиационная температура – см. temperature.
appliance устройство – элементы (части) оборудования, получающие электрическую или другую энергию и производящие полезную работу или иные действия. Примерами могут служить электронные устройства, радио или кондиционеры воздуха.
outdoor appliance устройство для установки снаружи (наружное устройство)
установка, предназначенная для размещения снаружи, оборудованная водонепроницаемым корпусом, средствами внутренней вентиляции и маркированная для наружного размещения.
space heating/water heating combination appliance совмещенное устройство для отопления и нагревания воды
установка, сконструированная для отопления того или иного объема и приготовления горячей воды от единого первичного источника энергии.
appliance vent connector присоединительный вентиляционный патрубок
часть вентиляционной системы, соединяющая газовое устройство или вытяжной зонт с трубой или вентиляционным выпуском (выбросом).
appliance vent pipe выбросная вентиляционная труба
проход или канал непосредственно в вытяжной системе, через который газы проходят от камеры сгорания наружу.
application
применение (приложение)
действие, направленное на специальное использование или достижение той или иной цели.
application rating
фактическая производительность
производительность, определенная на основе проведения испытаний при условиях, отличных от стандартных.
application-specific
controller регулятор для специфических условий
см. control/controller. approach разность 1. В теплообменниках: температурная разность между теплообменивающими средами, покидающими теплообменник. 2. В градирнях, испарительных охлаждающих устройствах: разность между средней температурой циркулирующей воды, покидающей устройство, и средней температурой поступающего воздуха по мокрому термометру.
appurtenance запасная часть, принадлежность
см. fan appurtenance.
aquastat термостат для воды
см. thermostat.
architect архитектор (конструктор)
см. desing professions.
architectal area (of building) архитектурная площадь здания (общая полезная площадь)
сумма площадей пола различных этажей здания, включая цокольный этаж, мезонин, промежуточные ярусы и габаритные размеры надстроек над кровлей, взятые от внешней поверхности наружных стен или от оси наружных ограждающих конструкций. Примечание. Известная свобода действий допускается в части так называемых промежуточных объемов: закрытые переходы, эксплуатируемые участки кровли, подъезды и другие объемы оцениваются в общей полезной площади с коэффициентом 0,5. В эту площадь не включаются каналы для прокладки трубопроводов, наружные террасы или лестницы, дымовые трубы и каналы, навесы над кровлей и т.п. Сравните с gross floor area.
architectural volume (of a building) архитектурный (строительный) объем здания (кубатура)
произведение строительной площади (для многоэтажных зданий принимается площадь типового этажа) на высоту нижнего этажа (подвала) и среднюю высоту кровли с учетом разной этажности.
arc welding дуговая сварка
см. welding process.
ARI (Air-Conditioning and Refrigeration Institute) Институт кондиционирования воздуха и холодильной техники.
arithmetic mean temperature difference арифметическая разность температуры
см. temperature difference.
artificial intelligence (AI) искусственный интеллект
способность устройства осуществлять функции, которые обычно свойственны интеллекту человека, например: оценка новых фактов, обучение, самосовершенствование – см. также expert system, knowledge base system, neural-network computers.
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) Американский кодекс стандартных обозначений.
ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха.
ASHRAE arrestance степень поглощения пыли устройством в соответствии с требованиями стандартов ASHRAE.
ASHRAE atmospheric dust spot efficiency эффективность поглощения пыли устройством в соответствии с требованиями стандартов ASHRAE.
ASHRAE synthetic arrestance dust общее пылезадержание в соответствии с требованиями стандартов ASHRAE.
aspect ratio коэффициент формы
см. часть II.
aspirated hygrometer аспирационный гигрометр
см. psychrometer.
aspiration аспирация (отсасывание)
подсасывание, создаваемое движущимся с определенной скоростью потоком среды – см. также venturi.
aspiration psychrometer аспирационный психрометр
см. psychrometer.
ASTM (American Society for Testing and Materials) Американское общество испытаний и материалов.
athermour barrier защита от лучистой теплоты
вещество или пространство, препятствующее прохождению лучистой теплоты.
atmosphere of reference отсчет атмосферы
характеристики, которые определяются стандартами для тех или иных принятых целей.
atmospheric burner атмосферная горелка
см. burner.
atmospheric condenser конденсатор, орошаемый в атмосферном воздухе
см. condenser.
atmospheric cooling tower (natural draft cooling tower) атмосферная градирня (градирня с естественным движением воздуха)
см. cooling tower.
atmospheric dust атмосферная пыль
частицы того или иного вещества, находящиеся в воздухе, поступающем в рассматриваемый воздуховод – см. также air contaminant.
atmospheric freeze drying вымораживание при атмосферном давлении
см. freeze drying.
atmospheric pressure атмосферное давление
см. pressure.
atomize распыливать
создавать из жидкости тонкодисперсную среду.
attenuation ослабление (затухание)
см. sound attenuation silencer.
attic fan чердачный вентилятор
см. fan.
attic ventilation вентиляция чердачного этажа
см. ventilation.
augmented surface развитая поверхность
см. heat exchange surface.
authority (of a controller) степень регулирования
– степень воздействия на регулируемую величину входного сигнала для приведения ее к заданному значению.
autogenous ignition temperature (spontaneous ignition temperature) температурный режим газовой сварки (температура самовоспламенения)
см. temperature.
automatic defrosting автоматическое оттаивание
см. defrosting.
automatic expansion valve автоматический регулирующий вентиль (холодильной установки)
см. valve.
automatic sequence control последовательный автоматический контроль
см. cоntrol.
automatic valve автоматический клапан
см. valve.
automation автоматизация
1. Реализация тех или иных процессов средствами автоматики.
2.
Теория, практика и техника реализации процессов в основном средствами автоматики.
3.
Исследование, конструирование, развитие и приложение методов реализации процессов автоматизации и регулирования.
auxiliary air дополнительный воздух
приточный или дополнительно подаваемый воздух, удаляемый из лабораторных отсосов для снижения в помещении концентрации вредностей.
auxiliary electrical system вспомогательная электрическая система
см. system.
auxiliary thermal source вспомогательный источник теплоты
см. thermal energy source.
available energy допустимая энергия
синоним energy. average specific infiltration backflow-prevention device specialist
average specific infiltration средняя величинаинфиль трации
удельная величина инфильтрации, типичная для умеренного климата Соединенных Штатов или Канады.
average temperature среднее значение температуры
см. temperature.
axial flow compressor турбокомпрессор (осевой компрессор)
см. compressor.
azeotrope азеотропная смесь
см. azeotropic refrigerant. Сравните с zeotrope.
azeotropic mixture азеотропная смесь
см. refrigerant.
azeotropic point азеотропная точка
температура, при которой кипит смесь жидкостей и генерируемый при этом пар имеет ту же композицию (состав), что и жидкость.
1 2 3 4
ООО "РУТЕКТОР" | ИНН: 2312103020 erid: 2VtzqvkEYLd
BAXI
