- air-cooled air conditioner – кондиционер с воздушным охлаждением
- см. air conditioner.
- air-cooled condenser – кондиционер с воздушным охлаждением
- см. condenser.
- air-cooled units – аппараты с воздушным охлаждением
- см. condenser.
- air cooler (cooling unit, unit cooler) – воздухоохладитель
- агрегатированное устройство, при прохождении через которое
температура воздуха понижается.
dry air coler – сухой воздухоохладитель
охладитель, в котором удаляется явная теплота обрабатываемого
воздуха.
dry-type air cooler – сухой (поверхностный) воздухоохладитель
воздухоохладитель с принудительным движением воздуха и без
устройств для распыливания жидкости (воды).
forced circulation air cooler – воздухоохладитель с принудительной
циркуляцией
охладитель воздуха, в котором используется вентилятор или
иное воздуходувное устройство для обеспечения необходимой
степени циркуляции.
free delivery-type air cooler – воздухоохладитель
рециркуляционного типа
охладитель, забирающий воздух из обслуживаемого объема и
подающий его после обработки туда же без системы воздуховодов,
обладающих значительным аэродинамическим сопротивлением.
natural convection air cooler – воздухоохладитель, работающий
в условиях естественной конвекции
воздухоохладитель, рассчитанный на естественное движение
воздуха.
sensible-heat air cooler – сухой охладитель воздуха (воздухоохладитель)
воздухоохладитель, температура теплообменной поверхности
которого выше температуры точки росы поступающего на него
воздуха.
spray-type air cooler – воздухоохладитель распылительного
типа
воздухоохладитель с принудительным движением воздуха, в
котором поверхность теплообмена увеличивается за счет распыливания
воды.
wet-type air cooler – контактный воздухоохладитель
установка, в которой обрабатываемый воздух имеет контакт
с барботируемой или распыливаемой жидкостью (водой).
- air curtain – воздушная завеса
- регулируемый поток воздуха, движущийся либо сверху, либо
сбоку открытого проема с необходимой (рассчитанной) скоростью
и производительностью с тем, чтобы исключить инфильтрацию
или перенос воздуха с одной стороны проема в другую. Завеса
предотвращает поступление в кондиционируемый объем пыли,
насекомых и иных частиц.
- air-curtain unit – установка воздушной завесы
- устройство, создающее воздушную завесу.
- air-cycle refrigeration – воздушный холодильный цикл
- см. refrigeration.
- air density – плотность
воздуха
- масса, деленная на единицу объема воздуха – см. standart
air.
- air diffusion – воздушная диффузия
- см. induction ratio.
- air diffusion performance index (ADPI) – коэффициент
воздушной диффузии
- целое число, оценивающее производительность воздушной
диффузии (распределение воздуха в зависимости от количества
подаваемого воздуха, его температуры и влагосодержания).
- air discharge coefficient – коэффициент расхода отверстия
- см. часть II.
- air distribution envelope – поверхность равных
скоростей при распределении воздуха
- поверхность, или геометрическое место точек с равными
скоростями, описывающее профиль при распределении воздуха.
- air drop – вертикальная составляющая траектории
воздушной струи
- вертикальное расстояние между выходом струи и местом окончания
ее действия. Примечание. Падение имеет место в связи
с естественным расширением воздушной струи.
- air duct (trunking) – воздуховод (вентиляционный
канал)
- магистральный воздуховод для транспортировки воздуха,
обычно прямоугольного или круглого сечения.
- air dumping – затапливание воздухом сверху
- быстрое падение холодного воздуха, имеющее место в камерах
систем с переменным расходом или других устройствах, демпфирующих
воздушный поток и подающих воздух с очень низкой скоростью.
- air eliminator (air vent) – воздухоотделитель
(устройство для удаления воздуха)
- в паровых и водяных системах: устройства, которые закрываются,
если пар или вода присутствуют в них, и открываются при
нахождении в них воздуха или иных неконденсирующихся сред.
- air entrainment – воздух, эжектируемый струей
- захват части окружающего воздуха струей, выходящей из
отверстия; иногда такое перемещение воздуха называют вторичным
(secondary air motion).
- air exfiltration – эксфильтрация
воздуха
- утечка воздуха наружу – см. также air infiltration.
- air exhaust – выпуск воздуха
- сравните с air inlet.
- air filter – воздушный фильтр
- см. filter.
- airflow – воздушный поток
- движение воздуха внутри ограниченного пространства, например,
в воздуховодах.
- stratified airflow – стратифицированный поток
воздуха
- расслоение воздуха, обычно под этим подразумевается разность
температуры и скорости воздуха, проходящего по воздуховоду
или через какое-то ограниченное пространство.
- airflow resistance – сопротивление воздушному
потоку
- замедление (по причине трения, изменения направления
и пр.) потока воздуха в системе воздуховодов или устройствах
его обработки.
- airflow retarder – изоляция перемещения воздушного
потока
- материал или конструкция, адекватно препятствующая прохождению
воздуха в специфических условиях. Сравните с structural
barrier, water-vapor retarder.
- airfoil fan – крыльчатый вентилятор
- см. fan.
- air-gas ratio – скорость газовоздушной смеси
- см. часть II.
- air-handling unit – установка кондиционирования
(обработки) воздуха
- устройство, подключаемое к системе воздуховодов с целью
транспортировки воздуха, прошедшего очистку и обработку
– см. также ventilator.
central station air-handling unit – центральная установка кондиционирования
воздуха
изготовленные фабрично, смонтированные в одном корпусе вентилятор
(вентиляторы) и оборудование для выполнения одной или более
из перечисленных функций: циркуляции воздуха, его очистки,
нагревания, охлаждения, увлажнения, осушения и смешивания.
Как правило, не включает в свой состав источники теплоты
и холода.
cooling-heating unit – охладительно-нагревательный агрегат
установка, включающая в свой состав устройства для охлаждения
и нагревания. Может иметь и иные устройства для обработки
воздуха.
cooling unit – охлаждающий агрегат
установка, включающая в свой состав устройства для охлаждения.
Может иметь и иные устройства для обработки воздуха.
heating unit – отопительный агрегат
установка, включающая в свой состав устройства для нагревания.
makeup air unit – установка для подачи снаружи
нагретого воздуха
фабрично изготовленный комплекс «вентилятор–нагреватель»,
используемый для подачи нагретого свежего воздуха взамен
удаляемого. Здесь могут использоваться центробежные и осевые
вентиляторы совместно с секциями непосредственного сжигания
газа, паровыми, электрическими или водяными нагревательными
секциями.
ventilating unit – вентиляторный агрегат
устройство, включающее средства для обеспечения вентиляции.
- air heater, forced convection (unit heater) – воздушно-отопительный агрегат
- комплекс, включающий нагревательный элемент и распределительный
вентилятор.
- air horsepower – мощность, необходимая для перемещения
воздуха
- мощность, выраженная в л. с.
- air infiltration – инфильтрация воздуха
- см. building air infiltration.
- air infiltration retarder – замедлитель инфильтрации воздуха
- см. airflow retarder.
- air inlet – вход воздуха
- устройства или отверстия, через которые воздух удаляется
из кондиционируемого пространства либо подается в него (для
этого используются решетки, регистры, диффузоры, щелевые
распределители) – см. также air supply fixtures.
- air inlet core area – площадь живого сечения для прохода воздуха
- общая площадь части решеток, ограниченная наружным сечением,
через которую проходит воздух.
- air inlet free area – общая площадь сечения
для прохода воздуха
- 1. Общая площадь, через которую воздух проходит
в решетке или регистре.
2. Действительная площадь между ребрами решетки или
регистра.
- air leakage – утечка воздуха
- см. building air infiltration, leakage area, leakage
class, normalized leakage.
- air lock – воздушный шлюз
- отделение, назначением которого является регулирование
количества входящего или уходящего воздуха из кондиционируемого
объема. Обычно используется параллельно два таких устройства.
Когда одно из них закрыто – функционирует второе.
- air main – воздушная магистраль
- 1. Подающая линия от компрессора или центральной
понижающей станции к ответвлениям системы пневморегулирования.
2. Трубопровод, подающий сжатый воздух к элементам системы
3. Труба, транспортирующая воздух к боковым отверстиям,
имеющимся в морозильных танках (емкостях).
- air mass – воздушная масса
- сумма газовых молекул, содержащихся в определенном объеме
воздуха.
- air mass ratio – газовая постоянная воздуха
- см. часть II.
- air/media ratio
- то же, что скорость фильтрации (air/cloth ratio), но
применительно к нетканым фильтрующим материалам, например,
бумажным картриджам.
- air motor – пневмопривод
- 1. Устройство, преобразующее энергию сжатого воздуха
в механическую работу.
2. Приводимое воздухом в действие устройство, используемое
в основном для открывания и закрывания клапанов (заслонок).
3. Пневматический оператор, финальное регулирующее устройство,
занимающее то или иное положение по сигналу входного воздушного
давления.
- air outlet (distribution outlet) – выпуск воздуха
- см. также air inlet, air supply fixtures.
ceiling outlet – потолочное отверстие
круглое, квадратное, прямоугольное или щелевидное воздухораспределительное
устройство, обеспечивающее горизонтальное струйное распределение
первичного или вторичного воздуха и допустимые скорости
вторичного воздуха над рабочей зоной.
nozzle outlet – сопловое отверстие
выпускное отверстие для формирования струи воздуха или жидкости
правильной формы и заданной дальнобойности.
slotted outlet – выходное щелевое отверстие
длинное, узкое воздухораспределительное отверстие, включающее
в свою конструкцию изогнутые лопатки, располагаемые в потолке,
стенах или подоконниках, с отношением длины к ширине более
10, сконструированное для раздачи воздуха в разных направлениях,
предусматривающее смешивание первичного (подаваемого) воздуха
со вторичным (комнатным).
vaned outlet – выходное отверстие с регулирующими
лопатками
вентиляционная решетка с регулирующими лопатками для контроля
за направлением воздушного потока и скоростью выпуска воздуха.
air pollution concentration – концентрация загрязнений воздуха.
decipol – деципол
единица для количественной оценки ощущаемого загрязнения
воздуха. Один деципол представляет собой загрязнение, вызываемое
одной стандартной персоной (1 олф) при норме подачи 10 л/с
незагрязненного воздуха (1 деципол = 0,1 олф (л/с)).
olf – олф
единица для количественной оценки интенсивности источника
загрязнения воздуха. Один олф представляет собой норму загрязнения
воздуха (биопоступления) одной стандартной персоной.
- air power (operational) – полезная мощность
для перемещения воздуха
- мощность, потребная для перемещения воздуха с заданной
скоростью при заданном сопротивлении. Отношение полезной
мощности к потребляемой (подводимой) вентилятором называется
эффективностью.
air power (theoretical) – потребляемая (теоретическая) мощность для перемещения
воздуха
- мощность, потребная для привода вентилятора (воздуходувки)
при условии, что в нем отсутствуют потери (100% эффективность).
- air quality – качество воздуха
- см. indoor air quality.
- air separation (air fractionation) – разделение (фракционирование)
воздуха
- разделение воздуха на компоненты путем его дистилляции
при очень низкой температуре.
- air separation unit – устройство для отделения
воздуха
- устройство для удаления воздуха из тех или иных потоков
жидкости – см. также purge.
- air splitter – воздушные направляющие лопатки
- лопатки, установленные поперек воздуховода и делящие
воздушный поток на несколько параллельных– см. turning vane.
- air spread – распространение потока воздуха
- расширение воздушного потока после выхода из отверстия.
- air supply fixtures – устройства для раздачи
приточного воздуха
- устройства или отверстия, через которые воздух поступает
в помещение – см. air outlet (inlet), diffuser, grille,
perforated ceiling, register.
- air terminal area – площадь воздухораспределителя
- см. alpha K factor.
- air terminal device – воздухораспределительное устройство
- устройство (например, решетка), расположенное на отверстии
в воздуховоде, с помощью которого осуществляется управление
приточным и уходящим воздухом – см. также terminal device,
VAV box.
- air throw (blow) – составляющая воздушной струи
- расстояние по вертикальной или горизонтальной оси, соответствующее
пути воздушного потока от выхода из воздухораспределителя
до достижения (снижения) скорости, которую принято называть
конечной.
- air tightness – воздухопроницаемость
- качественный термин, описывающий целостность ограждений
здания в части проникания воздуха; сопротивление ограждающих
конструкций прохождению воздуха и прониканию влаги. Сравните
с air infiltration.
- air transport factor – фактор воздухопроводимости
- см. часть II.
- air valve – воздушный клапан
- см. valve.
- air velocity – скорость воздуха
- скорость движения воздуха в данном направлении, измеренная
расстоянием, пройденным воздушным потоком в единицу времени
– см. также velocity.
face air velocity (frontal velocity) – скорость
воздуха в сечении устройства (фронтальная скорость)
осевая скорость воздуха, входящего в устройство или покидающего
его.
- air vent – удаление воздуха
- ручное или автоматическое оборудование для удаления воздуха
из систем с циркулирующей горячей или охлажденной водой.
- air washer – воздухопромыватель
- установка для распыливания или дробления чистой воды
в потоке приточного воздуха, с помощью которой возможно
реализовывать нагревание, охлаждение, увлажнение и осушение
воздуха в зависимости от температуры воды – см. scrubber.
