Требования к авторским оригиналам
    Авторский оригинал должен быть предоставлен в печатном и электронном виде. Он должен включать следующие элементы:
    титульный лист издания (автор/авторы, название);
    основной текст издания с заголовками, таблицами, формулами, включая предисловие (если оно авторское), введение, а также аннотацию;
    указатели, комментарии, примечания, приложения (если есть в издании);
    библиографические списки и ссылки;
    иллюстрации и подрисуночные подписи;
    содержание.
    Текстовой оригинал
    Требования к печатному варианту:
    Текст должен быть отпечатан на одной стороне листа формата А4 шрифтом 12 кегля через двойной междустрочный интервал.
    Текст должен быть отпечатан строчными буквами. Прописными должны печататься заглавные буквы и аббревиатуры.
    Поля должны быть следующих размеров: верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее и левое – 20 мм.
    Все элементы авторского текстового оригинала должны иметь сплошную нумерацию.
    Ссылки должны быть перечислены в конце произведения, пронумерованы по порядку; кроме того, должны быть отмечены места в тексте, где они должны находиться.
    Заголовки отделяются от текста сверху и снизу двумя интервалами.
    Требования к электронному варианту:
    Текст принимается в формате MS Word (*.doc); в формате RTF (*.rtf).
    Весь текст должен быть сохранен в одном формате.
    Текст должен быть набран без колонок.
    Не следует использовать принудительный перенос слов.
    Не следует использовать ручной перенос слов.
    Слова должны быть разделены одним пробелом.
    Не следует устанавливать отступ первой строки абзаца («красную строку») табуляцией или несколькими пробелами.
    Изобразительный оригинал
    (чертежи, рисунки, графики, фотографии и т. д.)
    Иллюстрации должны быть пронумерованы в последовательности, соответствующей упоминанию их в тексте, и номерами привязаны к подрисуночным подписям.
    Обозначения, термины, позиции, размеры и др. на иллюстрациях должны соответствовать упоминаниям их в тексте и подрисуночных подписях.
    не допускается вклеивать иллюстрации в текст;
    не следует оставлять для иллюстраций пробелы;
    не следует впечатывать в оригинал подрисуночные подписи.
    В случае предоставления иллюстраций в электронном виде следует:
    сохранять все иллюстрации в отдельных файлах;
    сохранять все иллюстрации в формате TIF, XLS или EPS (TIF и EPS должны быть сохранены с разрешением 300 dpi при 100 % величине);
    использовать 1 point или меньше (0,35 мм) линии в чертежах.
    Предоставляемый пакет материалов
    Текст, иллюстрации, формулы и таблицы в распечатанном и электронном виде.
    В качестве носителя используйте стандартные диски и дискеты.
    Каждый диск должен быть подписан (дата, название произведения, автор).
    Вниманию авторов!
    Авторский оригинал должен быть законченным произведением. Он не может дорабатываться после того, как передан в издательство. Не допускаются смысловые поправки текста, вставки и изъятия текстовых фрагментов, таблиц, формул, иллюстраций после передачи материала в редакцию.
ООО "РУТЕКТОР" | ИНН: 2312103020 erid: 2VtzqvkEYLd
реклама ООО "БДР ТЕРМИЯ РУС" / ИНН: 7717615508 / Erid: 2VtzqxTHFha
