Сенсорный пульт управления HS2 для систем увлажнения воздуха Buhler-AHS
06.03.2020
Важным элементом многозонной системы увлажнения воздуха являются комнатные пульты управления, которые позволяют пользователю установить требуемую влажность и регулируют процесс увлажнения, сравнивая установленную влажность с фактической.
Компания Buhler-AHS год назад выпустила на рынок беспроводные пульты управления Boson, которые благодаря своей «дальнобойности» полностью могут заменить проводные пульты независимо от размеров объекта. Теперь пришла пора обновить проводной пульт управления. Новинка получила наименование HS2.
HS2 – это точный электронный гигростат с сенсорным экраном, который позволяет поддерживать уровень влажности. Дисплей гигростата отражает реальный и заданный уровни влажности, а также значение температуры и состояние управляющих выходов.
Управление увлажнением производится просто и интуитивно понятно.
Дополнительный экран HS2 позволяет задавать время, когда работа увлажнения разрешена/запрещена в данном помещении. В простой форме можно выбрать необходимые временные промежутки.
Важной особенностью является дополнительный релейный выход, который играет роль максимального гигростата. Реле с высокой нагрузочной способностью позволяет напрямую отключать питание форсунок, чтобы гарантированно предотвратить возможность переувлажнения.
Новый пульт управления подключается к MZC10RF или к Playgreen 6(12) точно так же, как и предшественник HS1.
HS2 обладает ярким современным дизайном, на данный  момент имеются два цветовых решения: белое и черное. Пульт монтируется в стандартный европейский подрозетник, что придает ему дополнительные эстетические преимущества.
Основные характеристики:
•          количество отдельно управляемых зон увлажнения: 1
•          диапазон регулирования относительной влажности: 5…55%
•          точность регулирования относительной влажности: ± 3% (в диапазоне 20…55%)
•          напряжение питания: 20…24 VDC от контроллера MZC10(RF)
•          материал корпуса: стекло и глянцевый пластик
•          цвета лицевой панели: белый, черный
•          способ монтажа: встраиваемый в европейский подрозетник
•          размеры (ШхВ), мм: 80 х 80
Основные преимущества:
•          NEW! Сенсорный экран высокого разрешения.
•          Электронная схема поддерживает относительную влажность с высокой точностью.
•          Современный дизайн, возможность выбора цвета.
•          Возможность установки расписания работы увлажнения для данного помещения.
Приглашаем Вас посетить наш стенд на выставке «МИР КЛИМАТА 2020».
С 10 по 13 марта 2020, Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», ПАВИЛЬОН №2, ЗАЛ №1, СТЕНД 2А2502.
https://www.buhler-ahs.ru/
ООО "РУТЕКТОР" | ИНН: 2312103020 erid: 2VtzqvkEYLd
реклама ООО "БДР ТЕРМИЯ РУС" / ИНН: 7717615508 / Erid: 2VtzqxTHFha
