Использование стороннего фильтра обратного осмоса в системах увлажнения воздуха Universe
19.02.2020
Universe, дочерний бренд компании Buhler-AHS, выступает в премиум сегменте и ориентирован на быстрый монтаж. Для легкости сборки системы Universe построены по модульному принципу. Увлажнение воздуха происходит путём распыления воды непосредственно в помещение.
Перед распылением любая вода должна пройти очистку от растворенных веществ и микроорганизмов при помощи обратного осмоса. В системе Universe очистку выполняет фильтрующий модуль Brane Filter, содержащий две мембраны обратного осмоса, причем вторая дополнительно очищает воду после первой. Дело в том, что после любой мембраны обратного осмоса микроорганизмы удаляются полностью, но остается 1-3% минеральных примесей, а вот вторая ступень уменьшает количество остаточных примесей еще в несколько раз.
Тем не менее, в ряде случаев, прежде всего по соображениям экономии, можно вместо штатного Brane Filter установить сторонний фильтр обратного осмоса. Модульный принцип построения системы Universe позволяет это сделать.
Каким требованиям должен соответствовать фильтр обратного осмоса?
Для работы с центральным блоком White Energy 6:
- производительность не менее 10 литров в час (или 70 GPD);
- накопительный бак не менее 10 литров (2,5G).
Для работы с центральным блоком White Energy 18:
- производительность не менее 25 литров в час (или 200 GPD);
- накопительный бак не менее 15 литров (4G).
Увеличенная производительность по сравнению с центральным блоком требуется для обеспечения возможности автоматических промывок, когда требуется увеличенный расход воды. Кроме того, со временем производительность фильтров обратного осмоса несколько снижается.
Какими могут  быть потенциальные недостатки такой замены?
Основной недостаток замены штатного фильтрующего модуля Brane Filter на другой заключается в увеличении остаточного содержания примесей в воде. Количество таких примесей (в основном, солей) обычно бывает больше в 5-10 раз для бытовых систем обратного осмоса. Как правило, более чистую воду дают системы с повышающим насосом в составе и с дополнительным контроллером, который обеспечивает автоматические промывки. А вот от прямоточных систем лучше отказаться - они не могут обеспечить гарантированной производительности и дают менее чистую воду. Использование накопительного бака обязательно, поскольку он обеспечивает работу во время промывок системы.
Важно отметить, что на любых сторонних фильтрах обратного осмоса всегда надо убирать постфильтр: после картриджа с обратным осмосом ничего не должно быть установлено.
Существует два типа постфильтров: с минерализацией и с активированным углем. Постфильтр с минерализацией добавляет в воду соль. Очевидно, что эта соль потом  становится белым налётом, что вредно для системы увлажнения. Что касается постфильтра с активированным углем, то ПОСЛЕ обратного осмоса он часто становится  местом активного роста бактерий, которые потом тоже попадают в распыляемую воду. Именно по этим причинам и следует убрать такой постфильтр из системы.
Приглашаем Вас посетить наш стенд на выставке «МИР КЛИМАТА 2020».
С 10 по 13 марта 2020, Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», ПАВИЛЬОН №2, ЗАЛ №1, СТЕНД 2А2502.
https://www.buhler-ahs.ru/
https://www.universe-humidifier.ru/
ООО "РУТЕКТОР" | ИНН: 2312103020 erid: 2VtzqvkEYLd
реклама ООО "БДР ТЕРМИЯ РУС" / ИНН: 7717615508 / Erid: 2VtzqxTHFha
