Реклама: ООО "АРМАТУРЕН" | ИНН 9727033862 | erid 2VtzqvarqTw
VAG
Дальность работы беспроводных пультов Boson и Shadow от Buhler-AHS
14.10.2019
Компания Buhler-AHS – производитель современных систем прямого форсуночного увлажнения воздуха. В помещениях устанавливаются форсунки с рубиновой вставкой, которые превращают подводимую очищенную (дистиллированную) воду в струю тумана. Туман состоит из капелек воды размером в несколько микрон, которые «растворяются» в окружающем воздухе за пару секунд.
Для точного поддержания влажности воздуха системой регулируется подача воды на форсунки. А для регулировки необходимы пульты управления, которые измеряют реальную влажность и помогают пользователю задать желаемую. До недавних пор в системах увлажнения работали только проводные пульты управления, требующие прокладки кабеля к центральным устройствам. Это часто приводило к дополнительной стоимости из-за кабелей и сложности их прокладки.
Для облегчения и удешевления монтажа компания Buhler-AHS разработала целую линейку устройств для беспроводного управления:
·         Беспроводной пульт управления Boson
·         Беспроводной максимальный гигростат Shadow
·         Зональный контроллер с радиоканалом MZC10RF
·         Радиоприемная плата RF Receiver
·         Одноканальный приемник-контроллер Boson Receiver
Главным, революционным, свойством беспроводного управления Buhler-AHS заявляет высокая дальность и надежность работы пультов и приемных устройств. По информации производителя, дальность на открытом пространстве составляет не менее 1 км. А при установке в железобетонных зданиях радиоуправление гарантированно покрывает всю зону установки системы увлажнения.
Российское представительство решило в наших строительных условиях проверить это утверждение. Для эксперимента был выбран многоэтажный жилой дом из монолитного железобетона. По результатам эксперимента управление надежно работало, при этом пульт управления Bosonбыл установлен на 4-ом этаже, а приемное устройство (MZC10RF с установленной платой RF Receiver) – на 24-ом этаже.
Полученный результат намного превысил заявленные производителем на рекламном плакате показатели. Сигналы передаются на свободной радиочастоте 433 МГц в режиме микромощности, благодаря чему встроенного аккумулятора пульта Bosonхватает на полгода работы.
www.buhler-ahs.ru
+7 (495) 725-04-64
Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwXxP2k
Реклама: ООО «ГК МФМК®» | ИНН 7725721179 | erid: 2VtzqumVnpW
ООО «РОСТерм Северо-Запад» / ИНН: 7801518005 / Erid: 2Vtzqvns4M4
