Реклама: ООО "ГринВент" | ИНН 9731048950 | erid: 2VtzqvZdH8H
Вентиляционные установки Daikin HRV Plus
07.08.2014
Компания «Даичи», официальный дистрибьютор климатического оборудования Daikin на территории России, представляет линейку приточно-вытяжных вентиляционных установок с рекуперацией и охлаждением воздуха серии VKM-G.
Приточно-вытяжные вентиляционные установки Daikin HRV Plus серии VKM-G предназначены для объектов самого различного назначения – офисных зданий, жилых помещений, гостиниц, больниц и т. д., в том числе благодаря низкому уровню шума вентиляторов (от 32 дБА). В модельном ряду VKM-G три типоразмера с диапазоном производительности по воздуху от 440 до 950 м3/час. Холодопроизводительность встроенного теплообменника непосредственного испарения – от 4,7 до 9,1 кВт.
Установки имеют встроенные электронно-расширительные клапаны. VKM-Gиспользуются в качестве внутренних блоков в центральных системах DaikinVRVразличных типов, при этом одному устройству присваиваются два адреса – для плат управления работой теплообменника и рекуперацией. Если установки VKM-Gработают в помещении без внутреннего блока VRV, они управляются со стандартного проводного пульта. Если же они объединены с внутренним блоком, то управление их работой ведется с проводного пульта, подключенного к блоку VRV.
VKM-G – оборудование с высоким уровнем энергоэффективности. В агрегатах используется рекуператор пластинчатого типа, он утилизирует одновременно тепло и влагу. Благодаря этому в летний период, если в помещении осуществляется кондиционирование, температура и влагосодержание приточного воздуха понижаются. В результате нагрузка на систему кондиционирования и потребление электроэнергии уменьшаются на 40%. В холодный же период рекуперация теплоты происходит с высокой эффективностью (до 80%), за счет чего, во-первых, снижаются затраты на обогрев приточного воздуха, а во-вторых, повышается уровень его относительной влажности, и в помещении становится комфортнее. Кроме того, экономичности способствует применение вентиляторов с DC-электродвигателями.
В ночное время переключение на режим естественного охлаждения (приточный воздух проходит не через рекуператор, а по байпасному воздуховоду) также позволяет снизить энергопотребление системой охлаждения.
Компактные размеры блока HRV (высота – 387 мм) позволяют монтировать его в узком пространстве между подвесным потолком и перекрытием, нередко их размещают под фальшполом.
Благодаря низкому уровню шума вентиляторов (от 32 дБА) возможно размещение вентиляционной установки в жилых помещениях.
ООО "РУТЕКТОР" | ИНН: 2312103020 erid: 2VtzqvkEYLd
BAXI
