(495) 621-80-48 Секретарь (тел./факс) ООО ИИП "АВОК-ПРЕСС"
(495) 107-91-50
Новые модули быстрого счета H112 и H114 доступны для заказа без ограничений
20.11.2013
Технические характеристики новых модулей в сравнении с модулем H110
H112 / H114
H110
Число каналов
2 счетных(H112), 4 счетных(H114)
1счетный, 1 измерительный
Частота счета
До 150кГц, настраиваемая частота 10, 20, 50, 100, 150кГц, отношение импульс/пауза 50 %
До100кГц
Диапазон счета
0…16 777 215 (24 бит)
0…16 777 215 (24 bit)
Режимы счета
выбор×1, ×2 или×4
выбор×1, ×2 или×4
Дискретные входы
Aи Bсопределениемнаправления счета, конфигурируемый входC
AиBсопределениемнаправления счета
Дискретный выход
CCO (Counter Controlled Output – выход, управляемыйсчетчиком)
CCO (Counter Controlled OutputOutput – выход, управляемыйсчетчиком)
Нагрузочная способность
5…500 мА
5…500 мА
Тип подключения
Гальваническаяизоляция, защита от короткого замыкания
Гальваническаяизоляция, без защиты от короткого замыкания
Падение напряжения
типовое0.2Впри500 мА
< 0.5Впри500 мА
Задержка на выходе
типовое 50 мкс, макс. 100 мкс при омической нагрузке
менее 1 мкс с индуктивной нагрузкой, задержка зависит от параметров защитного диода
Данные
Данные в модуле не сохраняются при потере питания – используйте энергонезависимые регистры PCD
Входы A и B используются для счета, вход C выполняет различные функции:
· Триггер (по срезу импульса)
· Разрешение счета (по состоянию)
· Установка счетчика (по срезу импульса)
· Сброс счетчика (по срезу импульса)
Детальная информация приведена в документации 26/755 и 27/885 на странице сайта техподдержки.
Особенности конфигурирования модулей
До сих пор параметризация H-модулей была доступна лишь через функциональные блокиFB. Теперь модули-счетчики интегрированы в DeviceConfigurator.
Модуль можно найти в разделе "SpecialFunctionModules" («специальные функциональные модули») и разместить в требуемый слот путем перетаскивания (drag-and-drop). Параметры модуля конфигурируются в окне свойств для каждого счетчика. Настройку свойств можно также выполнить из прикладной программы. Инструмент DeviceConfiguratorпозволяет настроить не все параметры счетчиков. Он служит лишь для базового конфигурирования устройств. Чтобы осуществить полное конфигурирование, требуется занести информацию в регистры конфигурации ввода/вывода и режима работы. Настройки, сделанные в прикладной программе, имеют высший приоритет по сравнению с сделанными в DeviceConfigurator!
Документация
  • Руководство 27/885 вD, E, F, I
  • Документация26/507 вD, E, F, I
Сайт техподдержки
  • КаталогSBC– ГлаваA1, стр.27/46
Системный каталог
  • Журнал «Controls News»12 – стр.60
Журнал Controls News
Уважаемые коллеги, при необходимости мы предоставим вам более подробные сведения о программном обеспечении и оборудовании из этой новости. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией. Мы готовы проконсультировать Вас по любым техническим вопросам.
SBC Rus (Сайа Бургесс Контролз Рус)
Россия, Москва, 119331, пр-т. Вернадского, д.29 +7 (495) 744-09-10
info@saia-burgess.ru / support@saia-burgess.ru
Rambler's Top100 Rambler's Top100 Яндекс цитирования
Кондиционирование, отопление, вентиляция
