Таблица 1
Виды соединений медных труб
Название Фасонные детали и расходные материалы Инструмент Функциональная классификация
Капиллярная пайка, низкотемпературная (мягкая) Фитинги для капиллярной пайки, мягкий припой, флюс Горелка пропановая, допускается ацентиленовая, или клещиэлектронагреватель Неразъем-ное Необслужи-ваемое Основное
Капиллярная пайка, высокотемпературная (твердая) Без фитингов (организуемые монтажником раструбы прямо на трубах), фитинги для капиллярной пайки, фитинги для капиллярной пайки с укороченным раструбом, твердый припой, в некоторых случаях флюс Горелка ацетиленовая Неразъем-ное Необслужи-ваемое Основное
Капиллярная пайка, низкотемпературная (мягкая) с использованием фитингов с припоем Специальные фитинги для капиллярной пайки с припоем, флюс Горелка пропановая, допускается ацентиленовая, или клещиэлектронагреватель Неразъем-ное Необслужи-ваемое Основное, популярно в Азии
Прессование Пресс-фитинги Пресс-машина с комплектом головок раз-личного диаметра Неразъем-ное Необслужи-ваемое Основное
Зажимое (компрессионное) Компрессионные фитинги Гаечный ключ Неразъем-ное Обслужива-емое Дополнительное
Сварка Сварочный пруток Ацетиленовая горелка Неразъем-ное Необслужи-ваемое Основное, для диаметров 159 мм и выше
На самофиксирующихся фитингах Самофиксирующиеся фитинги Специальная оправка для разъединения соединения Разъемное Обслужива-емое Дополнительное
Фланцевое Фланцы с раструбом для капиллярной пайки, комплект для пайки Гаечный ключ, горелка ацетиленовая Разъемное Необслужи-ваемое Основное
При помощи соединительных разъемных муфт Специальные разъемные соединительные муфты Инструмент для формования выпуклого кольца на твердых трубах, гаечный ключ Разъемное Обслужива-емое Дополнительное, в России практически не при-меняется
