Таблица 2
Перечень первичных преобразователей системы ЕАСДКиУ
Контролируемый параметр Наименование и тип прибора измерения параметра Выходной сигнал Примечание
Состояние двери/решетки/люка Извещатель охранный
магнитнитоконтактный ИО-102-6
Сухой контакт
Состояние помещения (охрана) Извещатель охранный
инфракрасный BRAVO (имп.)
Сухой контакт Требуется подача питания:
постоянное напряжение 12В 35 мА
Наличие дыма
(пожарная охрана)
Извещатель пожарный
ИП212-5М (г. Обнинск)
1. Изменение тока потребления
2. Сухой контакт
(сигнал на-личия датчика)
постоянное напряжение 24В 10 мА
Температура окружающей
среды (пожарная охрана)
Температурный датчик DS1820
(фирма Dallas Semiconductor)
Цифровой сигнал стандартного протокола Требуется подача питания:
постоянное напряжение 5В
Ток потребления по фазам Токовый трансформатор Т-0,66У3 50/5, Т-0,66У3 75/5, Т-0,66У3 100/5, Т-0,66У3 200/5, Т-0,66У3 300/5, Т-0,66У3 400/5 (стандартное изделие) Переменный ток в диапазоне 0–5 А (действующее значение) Кроме того, выходной сигнал трансформаторов тока используется для работы счетчика расхода электроэнергии
Напряжение по фазам Непосредственное измерение среднеквадратичного значения концентратором
Расход электроэнергии Электросчетчик СЭТ 4-1. (г. Мытищи, ОАО
«Мытищинский элек-тротехнический завод»)
Импульсный выход (транзистор оптрона с открытым коллектором)
Расход воды (водоснабжение,
холодная и горячая)
Турбинный счетчик ВСТ-50… ВСТ-250
(г. Мытищи АО «Тепловодомер»)
Импульсный выход (геркон)
Температура трубопроводов
(горячее водоснабжение
и отопление)
Термопреобразователь с токовым выходом,
тип ТСМУ 9304 (г. Москва, НПП «ДанаТерм»)
Постоянный ток 4–20 мА Напряжение питания 12–36 В, цепь питания совмещена с цепью выходного сигнала
Давление в трубопроводах
(водоснабжение и отопление,
горячее и холодное)
Датчик избыточного давления
МТ100Р (г. Москва, з-д «Манометр»)
Постоянный ток 4–20 мА Напряжение питания 15–42 В, цепь питания совмещена с цепью выходного сигнала
